Skrivet av: kornman
« skrivet: 20 december 2012, 08:45:46 »
Jag installerade en begagnad Nibe Fighter 1210 8,5kW, i somras. Huset står för närvarande obebott så jag håller bara frostfritt inomhus. Det följde med en innegivare också, så den håller temperaturen väldigt jämt och fint (+6) oberoende av yttertemp. Pumpen drar ca 12kWh vid -5 grader utomhus och ca27kWh vid -20. Inget att klaga på.
Men jag har ca 30 pumpstarter per dygn. Kanske för den håller innetemperaturen är så jämn.
Jag undrar om det är för mycket (sliter det på kompressorn?).
Jag skulle kunna tolerera att innetempen pendlade 4-5 grader för att få längre gångtider och färre starter. Men kan man ställa in det? Och förlorar jag något i andra änden?
Det finns många inställningar i serviceläget, men jag är osäker på flera av dom.
Jag är inte rädd för att prova, men det känns klokast att fråga här först
140kvm timmerkåk, tilläggsisolerad 10cm, 40cm kutterspån på vinden, tvåglasfönster.
170m aktiv borra
Vid -10 utetemp har; KB in.+4 KB ut+1, diff VB ut-in 4-5 grader.
