Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 21 november 2007, 21:33:15 »
Läste att din installation äntligen är på gång! Kul!
Jag har fått min IVT 600 med 290 A/W installerad i ett hus på 127kvm, ungefär lika stort som ditt. Jag gick på några fallgropar.
Jag fick en 290 A/W med 13,5KW. Det kräver 20A och det är vad huset är avsäkrat för. Just nu är pannan avsäkrad med 16A och även om jag ställer ned toppeffekten till 9KW snedlastas en av faserna så en av pannsäkringarna sticka ibland vid eltillskott >4kW. Åtgärden blir att installatören byter en elpatron i pannan så att toppeffekten blir sänkt till 9KW. Konstaterande 1: kolla avsäkringningen innan du godkänner installationen.
Jag har ettrörsystem i huset (en slinga på över- och en slinga på undervåningen) och eftersom huset är relativt litet är vattenmängden i systemet inte så stor. Konsekvensen blir att tempen på elementen åker berg-o-dalbana. Korta gångtider på pumpen eftersom det gick snabbt att komma upp i temperatur. Och sedan faller tempen snabbt. Pumpen startar inte förrän tidigast efter 15 min efter ett stopp vilket innebär att temperaturen minskar ännu mer, förbi startvärdet.
Detta medförde att jag installerade en volymtank (beggad varmvattenberedare som inte är inkopplad på elnätet i serie med utgående framledning på pannan) på ca 100liter och det gjorde en stor skillnad. Nu blir även elementen längst bort i slingan på övre våningen också varma eftersom det tar längre tid för VP att höja temperaturen. Likaså sjunker inte tempen på elementen lika snabbt. Konstaterande 2: Kolla noga om du har samma fenomen och flagga till leverantören tidigt. Hade jag beställt idag hade jag nog beställt en IVT 200 istället för 290. 200:an har inbyggd volymtank på 80 liter.
Manualerna till anläggningen är inte speciellt bra om man vill ha fördjupad kunskap om anläggningen. Om installatörshandledningen är tillgänglig, tillse att du får behålla den! Det står rätt mycket trevlig info där, kanske inte allt, men mycket. Resten kan man fråga om här på forumet. Kunskapen här är fantastisk!
Efterhand som tiden går, kontrollera ditt delta T över pumpen, dvs T9-T8. Jämför med det som står i installatörsmanualen. Kolla extra noga vid kall väderlek och justera farten på cirkpumpen som pumpar vattnet genom VP. Om delta T är för lågt kan man tydligen minska flödet ute vid pumpen. Detta fick jag höra idag av min installatör.
Lycka till och hoppas din anläggning motsvarar dina förväntningar.
Skrivet av: svlg
« skrivet: 21 november 2007, 11:35:49 »
Tack alla hjälpsamma!
Storyn är ganska lång och invecklad, men efter några (alltså många) veckor i ovisshet jobbar killarna idag hos oss.
Nu (halv tolv mitt på dagen) är den gamla pannan och oljecisternen borta och ett otroligt gäng (3 installatörer) jobbar med att installera vår nya anläggning. Det blir klart idag!
Ett stort tack för det trevliga bemötandet och servicen från Everöds Elbyrå!
Idag kvart över sju på morgonen kom gänget för att riva det gamla och strax efter nio var panrummet tomt. Snabbt gjort. Under tiden anlände Everödskillarna och förberedde delarna.
Det flyter på nu. Offertpriset, dvs det ursprungliga gäller. Fakturan kommer senare. Ännu så länge har inte ett enda öre överfört och vi tackar för förtroendet.
Jag bilddokumenterar arbetet som inom en snar framtid lägger jag ut här på forumet.
Återigen tack alla här på forumet för hjälpen och ha en bra dag!
Hälsningar från Svedala
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 november 2007, 19:09:54 »
konkursförvaltaren driver ofta vidare företaget ett antal månader tills de rett ut alla papper. Under den tiden får anstälda jobba vidare som vanligt men med lön från konkursbot.
Skrivet av: messer
« skrivet: 04 november 2007, 19:49:55 »
Nja nästan, det som skiljer är väl att ett företag som håller på att gå i konkurs har ju ingen möjlighet att fullfölja avtalet eftersom man inte kan stå för Garantier och reklamationer.
Firman existerar ju inte efter konkursen.
Men va vet jag, nu har vi kanske spårat ur lite grand men hoppas svlg haft lite nytta av det hela.
MVH
Messer
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 november 2007, 14:41:17 »
Läget blir väl ungefär det samma om en konkursförvaltare "hyr in/överlåter till" någon annan för att fullgöra ett arbete som den "konkade" har taget på sig, dvs. konkursboet "utför" och debiterar arbetet enligt det avtal som dom har.
Skrivet av: messer
« skrivet: 04 november 2007, 14:17:30 »
Intressant, det måste jag studera lite.
Men kocken, är det du skriver inte så att totalentreprenören alltså den som har totalentreprenaden är den som stå ansvarig gentemot kunden och underentreprenören fakturerar den som har totalentreprenaden.
Åtminstone tror jag det.
mvh
Messer
« skrivet: 04 november 2007, 10:25:11 »
Inom byggsektorn är det mycket vanligt att en firma tar hela jobbet på totalentreprenad och sedan "överlåter" vissa delar till andra firmor. Så att överlåta hela eller delar av avtal är nog mycket valnligt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 november 2007, 10:09:40 »
Ja ni får ursäkta men jag blir skeptisk när jag läser att man kan överlåta avtal till tredje part utan en av parternas medgivande.
Det är ju som att gifta sig å sen vakna upp med en ful kärring som man aldrig sett förrut.
Jag kan förstå om man anlitar en annan firma för monteringen men jag kan inte förstå att man kan avhända sig ansvaret för att kontraktet fullföljs så att säga.
Om någon har ett sådant kontrakt med en sån överlåtelseklausul skulle jag vara intresserad av att få se en kopia så jag kan läsa och kolla dess innebörd med mina kontakter.
Menar du just när det gäller värmepumpsinstallation eller menar du avtal rent generellt?  Jag har aldrig anlitat något företag för att installera VP, så jag vet inte hur de avtalen ser ut, men överlåtelseklausuler i avtal rent generellt är inte ovanligt.
http://www.tele2.se/kundservice-fast-telefoni-villkor-allmanna.html
http://www.telia.se/PrivatWebben/Attachment/20060803/Allm_villkor.pdf
http://www.brabyggare.se/index.asp?dest=28
Det är också ganska vanligt att man skriver in en "icke överlåtelse klausul", t.ex. när det gäller hantverks och konsulttjänster, där man ofta är intresserad av speciella personers kompetenser.  Det implicerar ju att överlåtelse av avtal inte är något främmande.
Vet faktiskt inte vilket som är "default", att det är tillåtet eller inte tillåtet att överlåta ett avtal.  Men oavsett, om det står i avtalet att den ena parten har rätt att överlåta avtalet, så är det nog så att det är det som gäller...
Skrivet av: messer
« skrivet: 04 november 2007, 09:25:14 »
MVH
Messer
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 04 november 2007, 02:23:08 »
Hej!  Håller också med Ridax här, det kan vara möjligt att best och installation går över till annan firma eftersom det finns ett beställningskontrakt.
Men vad du gör så betala inget in om någon skulle vilja ha in några förskottspengar eller något sådant. Jag var ute för något liknande för ett antal år sedan när vi hade beställt nya köksluckor. Plötsligt blev det väldigt tyst och ingen hörde av sig tills långt efter det datum som vi hade beställt uppmonteringen, då det plötsligt ringde upp en dam och ville ha 80-90% av luckornas pris i förskott innan montering eftersom luckorna fanns färdiga (så när som på 2 st luckor) men att de hade brist på montörer, och resten av betalningen när de var uppmonterade och godkända. Jag sa då till henne att jag betalar inte 1 krona förrän alla luckor sitter på plats och jag har godkänt dem. Sen blev det tyst igen tills jag fick reda på att firman hade gått i konkurs.
Jag fick då ta kontakt med konkursförvaltaren och begära skriftligt från denne att inga ersättningsanspråk för luckorna kunde ställas på mig från konkursboet i efterhand innan vi vågade beställa nya köksluckor från annan leverantör, så man inte riskerade att få betala dubbla uppsättningar luckor. Så tipset kan ju vara att ta kontakt med konkursförvaltaren och höra om det är ok att bryta best-kontraktet och beställa en pump från annan leverantör.
Mvh Raffen.
Skrivet av: messer
« skrivet: 03 november 2007, 23:48:09 »
Där kan jag hålla med Ridax men det förutsätter att avtalet överförs på en annan installatör.
Du skall isåfall betala till den nya installatören och inte konkursförvaltaren eller bolaget i konkurs.
Fast jag måste säga det är för mig främmande att om någon sålt på mig en vara och att det avtal vi då slutit skulle kunna gå att sälja till en annan installatör skulle jag inte godkänna.
Möjligtvis skulle dom kunna skicka en annan som gör installationen i deras namn.
Annars kan väl firmorna sälja avtalet till någon riktigt skurkaktig firma som t.ex kommer att göra konkurs, var skulle man då vända sig med eventuell reklamation.
Kan man sälja avtalet till någon efter att kunden kommit med en klagan och hänvisa kunden till den nya avtalsparten då.
MVH
Messer
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2007, 23:07:58 »
Om avtalet har tecknats med en klausul att det går att överlåta på någon annan, så finns det ju inget som hindrar att konkursförvaltaren eller företaget, innan konkursen är ett faktum, överlåter avtalet på någon annan, som då givetvis övertar alla förpliktelser också.
Skrivet av: messer
« skrivet: 03 november 2007, 22:03:32 »
Det är väl inget som kan binda en vid ett avtal med en motpart som begärts i konkurs,
hur skall man kunna förvänta sig att motparten skall kunna stå för sin del av avtalet.
Och lita inte på konkursförvaltaren, hans jobb är att få in så mycket pengar som möjligt.
Så mitt råd är backa ur affären allrahelst om du inte betalat nått och i synnerhet om du redan betalat nått och dom vill ha mer.
MVH
Messer
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 03 november 2007, 20:48:22 »
Men egentligen finns det väl inget som säger att man automatiskt har rätt att säga upp avtalet för att den ena avtalsparten går i konkurs/likvidation?  Många avtal tecknas med rätt att överlåtas till andra, så det får man ju kolla upp först (fast prova kan man ju alltid, om man tycker att detta är den bästa vägen).
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 03 november 2007, 19:08:32 »
Jag tycker att du skall häva avtalet. Du kan få problem med garantier. Alternativt kan du förhandla nytt pris direkt med konkursförvaltaren. Uppgift om vem som är konkursförvaltare kan du få av tingsrätten inom domsagan, Malmö tingsrätt 040 - 35 30 00 och be att få bli kopplad till konkursavdelningen (eventuellt är det Ystads tingsrätt).  --Försäkra dig om att den som du träffar avtalet med är behörig.
Skrivet av: swepri
« skrivet: 31 oktober 2007, 23:02:17 »
Jag hade en lokal röris hemma för några veckor sedan. Han kollade runt lite och vi hade en rätt så givande diskussion om uppvärmning :) Enligt honom så har efterfrågan på pumpar sjunkit märkbart under året. Om det beror på en mättnad i den lokala marknaden vet jag dock inte, det är tätt mellan borrorna här.
Men, jag har fortfarande 1,9 kubik olja kvar  ;D så jag tar mig nog genom vintern, sen får vi se om det finns några installatörer kvar.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 31 oktober 2007, 22:45:53 »
konstigt i dessa tider verkar det gå bra för de som säljer vp, långa väntetider har man hört  men ivt center säljer väl bara vp och andra som monterar så är det hemma iallafall
Lycksökare finns ju i alla brancher, eller också beror det på att hos vissa rinner pengarna bara ur händerna och lyckas därför bara inte.
Mvh Raffen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 31 oktober 2007, 20:05:18 »
Skrivet av: svlg
« skrivet: 31 oktober 2007, 19:55:17 »
Hejsan alla!
Vi skulle precis fått vår efterlängtade L/V pump, men företaget (IVT Center i Svedala) hörde inte av sig  på ett tag. Jag lyckades prata med VD:n så småningom för att höra av orsaken för förseningen. Sen leverans av pumpar från fabriken var svaret, men inom några veckor är det er tur.
Sedan gick nästan två veckor och då ringde jag igen. I förrgår dvs 29.10.2007. Telefonsvararen förkunnade att företaget gick i konkurs men alla kontrakt kommer att fullföljas av en annan installatör. Hmmmmm.
Vi har skrivit under kntraktet men inga pengar har blivit skickade.
Vad gäller? I vårt kontrakt står även nedmontering och bortforsling av den gamla oljepannan och oljetanken. Vår olja räcker högst en vecka till men de lovade att får vi inte L/V pumpen innan oljan är slut så kommer de och fyller på lite. Vem nu? Men vad skall vi göra nu? Rent juridiskt och praktiskt.
Tack för svaren!
