Skrivet av: jonasbergh
« skrivet: 04 november 2013, 14:31:19 »Tack för alla svar.
Om allt går som de ska så skrivs de ett kontrakt på onsdag. point of no return.
Skrivet av: jonasbergh« skrivet: 04 november 2013, 14:31:19 »Tack för alla svar.
Om allt går som de ska så skrivs de ett kontrakt på onsdag. point of no return. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 01 november 2013, 00:27:34 »Effekten på VPn borde väl stå inne i EcoAir på nån typskylt? Det är ju bara att lossa frontluckan med "ratten" som sitter ungefär mitt under frontluckan och titta in.
Skrivet av: erp« skrivet: 31 oktober 2013, 09:36:17 »Ja, och är den 1040 mm hög från foten till toppen, sär det en EcoAir 105 eller 107, är den 1280 mm hög så är det en EcoAir 109 eller 111.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 oktober 2013, 08:59:08 »Det ser ut som en hyfsat ny EcoAir och en EcoEl V3.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=075dc6a2-371b-4281-8731-1b7e42353c7e http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c5fa0a10-1ccf-48e3-8361-740dc4260dae Skrivet av: jonasbergh« skrivet: 31 oktober 2013, 08:30:07 »Hej
Ska lägga ett bud på ett hus och de huset har en CTC panna. Kan ni hjälpa mig att avläsa vilken modell de är? Den är installerad 2011 (påstår säljaren, inga papper finns, dödsbo) Har i mitt nuvarande hus en Nibe Split med AMS10 och är mycket nöjd med den. Detta verkar vara något liknande. Är denna CTC väl lämpad att värma upp ett hus på 175m^2 + källare på ca 40m^2. Huset är från 1956 med tegelstomme, finns i skåne. |
