Skrivet av: Heddan
« skrivet: 13 december 2009, 16:19:37 »
IR-termometer är perfekt. Om rören inte är vita så kan det vara lämpligt att klistra en lite frystejpsbit på varje rör för att få bättre avläsningar.
Det bästa är väl att strypa så att returen blir ungefär lika på alla radiatorer. Har någon radiatorer för hög retur så stryp den lite.
Skrivet av: frega
« skrivet: 12 december 2009, 21:59:57 »
Hmmm, jag antar att du hejjade på ville vessla och inte mig.
Du skall strypa in radiatorerna så de får ungefär samma deltaT, speciellt viktigt är det att du kollar deltaT över radiatorer som sitter nära VP:n och om du har några som är mycket mindre än de andra. Jag kör ostrypt på alla raddar(stora dubbel panel) förutom på de som sitter i källaren(enkel panel) och på de som sitter inne på toaletterna (små enkel panel).
Om du sedan får några radiatorer med deltaT på 6 och några andra på 8 spelar nog ingen större roll. Bara du inte har någon som kortsluter (deltaT nära 0).
Hur testar du detaT på raddarna, nån IR-termometer? Jag har några små raddar nära pannan som jag tycker att båda rören känns väldigt lika, så då skall jag nog strypa lite om jag förstått det rätt. Det kan som sagt hjälpa lite att den sista raddan är lite för kall. Dock är systemet nytt och det kan som sagt finnas lite luftfickor här och där.
/Fredrik
Skrivet av: gump
« skrivet: 12 december 2009, 00:19:56 »
snubbla över tråden. letar efter lite "rago600" info.
delta kan ligga vid 7-10 grader och anses i manualen vara normalt. sträva efter 7-8 grader. kommer ni under 7 sänk P2. över 8 sänk P2. jag siktar alltid på 7-8 när jag trimmar in pumpar.
är de omöjligt är att hamna där så läg er så nära ni kan åt nått håll. 6,5-8.5.
om ni har ett delta lite över 8 å det läses av varma tider. sommar/höst/vår. så kommer de förmodligen bli lite under/närmare 8 på vintern. i.o.m att vattnet rör sig lättare när det blir varmare när de är kallt ute. en annan viktig del är att kolla filtret på returen. rengjort filter ger en helt annan diff såklart. detta kollar man vanligtvis 1 gång per år helst innan vintern. å har man ökat p2 1 snäpp kan den ha dragit med sig skit som inte kunnat komma in i filtret på lägre hastighet. t.ex..
vb delta larmet är väla 12-13 i diff har jag för mig. och är ett indikationslarm. exempelvis att de är dax att rengöra ett skitigt filter.
om de finns på radiatorer strypning på returen stryp där.danfoss nyare termostatventiler kan justeras enkelt innanför termostaten. stryper ni via termostaten så kommer den leva sitt eget liv å strypa lite hur som helst beroende på rumstemperatur. beroende på om de kommer in sol eller något i huset eller annan värmekälla. en fullt öppen termostat börjar ju inte strypa för än 23-25 grader har ej koll på exakt. sänker man termostaten kanske den stryper när rumstempen är 20 grader. och lek med tanken att ni vill ha 21 grader.. därav ska man ha en fast strypning och inte variabel (läs termostat)
vilket för mig till tanken på tryckstyrda cirkpumpar (p1) funkar skitdåligt och omöjligt att trimma sådanna om de går mot bypass kan däremot funka om de kan sättas i fasta lägen..
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 09 november 2009, 23:07:45 »
Hej igen,
Men ärligt, någonstans borde dessa vedertagna 7-8graders dT komma ifrån? Nu skulle det vara trevligt om någon av de bättre vetande (läs Carl N, Roland osv) att styra upp tråden.
Exempelvis,
När jag nu testat köra & läsa av data i läge II & III kan jag se att vätskeledning-vbr skiljer 0,4grader (mellan II & III).
Är denna skillnad stor för underkylningen?
dT Vbf & Vbr ökar 1,7 grader (7,8 till 9,8).
dT raddar ökar från 4-5grader till 5-6grader.
Eller är det helt enkelt för styrets skull (start/stopp/gångtider) Sc:,h?
SP
Skrivet av: srick
« skrivet: 09 november 2009, 08:27:06 »
Hehe oväntad men trevlig uppgradering  ;D
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 06 november 2009, 19:34:37 »
enligt din profil så är du ju expert... ;)
Mickemolle
Skrivet av: srick
« skrivet: 06 november 2009, 10:54:39 »
77+33 är väl 110% =)
Jag har 65% / 35% så det verkar vara lika.
Pumpen startar som din med 1½h timmes intervall och är klar på ca 20minuter om den inte kör vv, annars lite längre.
Jag kör kurva 4 och lutning +1,5
20,5 grader inne.
hehe sant!
Kollade faktiskt igår och då stod siffrorna på 80% radiator och 20% vv.. väldigt mycket kanske?
Du har ju mycket mer vv så det är inte konstigt att din kör längre på varmvatten, jag har ju motsvarande C-modellen med intern 185L beredare..
Kurvan är (nog) 4.2 och +/-0.5 (kommer inte ihåg helt)
Innegivaren är inställd på ca 21 grader men håller 19.5 grader på markplan och ca 20 grader på första plan.
Larm om högt VB-delta varje radiatorkörning... ska bygga seriekabel nu och försöka logga lite ordentligt..
Mickemolle:
Utan att göra anspåk på att vara expert har jag fått uppfattningen att deltat ska ligga mellan 8-10 grader så pumphastighet ett verkar lämplig.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 05 november 2009, 19:18:36 »
Tyvärr inga ordentligt tillförlitliga, ännu...
Den VERKAR gå ungefär varje 1½h och producerar oftast värme då, oftast följt av vv. Den blir nog färdig på runt 15-20 min skulle jag tro. Sist jag tittade på fördelningen var det nog 77% rad och 33% vv. Kan kolla på drifttiden när jag kommer hem
skall sätta upp en gammal laptop som jag skall köra http://rago600.sourceforge.net/ på och få ut lite mer information.
Edit: Har du några data på dina drifttider abrovink? Vore väldigt intressant att jämföra då vi hade liknande hus, olika utomhusmiljöer iofs..
Kanske ska ta detta i en annan tråd men.... ::)
20,5 grader inne.
« skrivet: 05 november 2009, 18:56:07 »
Försöker nu att reparera ;D trådkapningen av trådkapningen:
Vet att det diskuterats en  hel del på forumet om delta men vad är det optimala på vb-sidan?
Om jag har pumphastighet 2 så får jag ca 6 grader
Om jag har pumphastighet 1 så får jag delta på 8,5 grader
Vilker är bäst??
Mickemolle ;D
Skrivet av: srick
« skrivet: 04 november 2009, 08:46:59 »
« skrivet: 03 november 2009, 21:12:57 »
Jag har ju problem med larm av högt VB-delta på min Bosch, detta kanske är ett sätt för mig att styra in mitt system också? Nackdelen är ju att mina raddar är rätt små och källaren behöver all värme den kan få :/
Har du koll på dina drifttider, antal starter och hur länge den går vid rad-drift respektive vv-drift?
Skrivet av: srick
« skrivet: 03 november 2009, 15:43:58 »
Ursäkta trådkapningen av trådkapningen... ;)
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 03 november 2009, 12:56:46 »
Om du nu har öppnat alla fullt. Börja då med att strypa de som har lägst deltaT. Och som jag sa så är det förmodligen små radiatorer som behöver strypas, så börja kolla där.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 03 november 2009, 12:50:39 »
Givetvis har du rätt, det var Ville Vessla det var skrivet åt :D (ändrat det nu)
Blir så självklart helt plötsligt, tack Heddan. Provade öppna alla och upp fick ca 10graders dT på läge II, hmm, kanske feldimensionerat rörsystem (stora tryckförluster/lägre flöde/större dT)? Har uteslutande trippel & dubbelpaneler.
Ledsen Mickemolle för trådkapning...
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 03 november 2009, 11:06:04 »
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 03 november 2009, 09:53:17 »
Det som styr deltaT vid pumpen är endast flödet och detta ändras inte hur länge du än kör.
Hej Ville Vessla,
Jag måste ha missuppfattat, har trott att jag ska strypa in varje radiator till ett diff av 7-80C för att på så sätt få detsamma i diff över pumpen. Provar att öppna upp alla fasta instrypningar  & ser vad som händer, rätt så?
Tack,
SP
« skrivet: 03 november 2009, 08:31:16 »
hej Shovelpower,
du frågar om tiden, jag har inte mätt det men låt säga 5min.
Som det är ute just nu, 1-2 plusgrader, så går väl pumpen 1timma och står still kanske 30-40min.
mickemolle
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 03 november 2009, 08:13:55 »
Shovelpower, gångtiden om du kör utan termostater har ingen betydelse.
Effekten kan iofs sjunka något när VB-f stiger beroende på VP och därmed kan deltat sjunka lite grann vid långa körningar.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 02 november 2009, 23:05:16 »
Hej igen,
Ok, efter hur lång tids drift har du 6 resp 8,50C diff?
SP
« skrivet: 02 november 2009, 22:48:39 »
Hej Shovelpower,
Jag har gamla feta raddar av sektionstyp.
Jag har nog 250-300l vatten totalt i systemet. Jo det kan nog tänkas att vp får lite längre gångtider på hastighet 2. Jag kör med termostater på alla raddar men dom är fullt öppna.
Mickemolle
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 02 november 2009, 22:09:40 »
Hej Mickemolle!
Måste fråga, kör du med temostater? För vid fasta instrypningar kan man ju få vilket delta man vill.
Jag själv har inte kunna ställa in deltaT till 100% över raddarna än då Vp:n inte gått tillräckligt länge för att kunna se en stabilisering In/Ut på raddarna (trots 30minuters körniningar?).
Jag har ca 250l i Vb sidan, vad har du?
En annan fundering, borde inte VP:n få längre gångtider vid läge 2 på cirkpumpen, gradminuterna borde väll inte betas av lika fort med det kallare vattnet?
 *vinkar* SP
« skrivet: 02 november 2009, 21:22:17 »
Vet att det diskuterats en ºC hel del på forumet om delta men vad är det optimala på vb-sidan?
Vilker är bäst??
Mickemolle ºC
  • Dot gäster: 726
