Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 mars 2005, 20:04:01 »
Jag har eldat ved i flera år  (varmvatten + uppvärmning)  och har då räknat ut att hushållselen är 5500 kw/år med 4 i familjen (nu 5).  Använde aldrig motorvärmare och hade lågenergilampor på de stora lamporna (40/60/75w). 2 frysar, kylskåp, tvätt, tork och disk varannan dag, luftavfuktare i grunden. Teven är igång ca 8 tim/dag lätt, kanske mer.
Om ni har luftavfuktare under huset så kan det vara värt att kolla till den och hygrostaten ibland.  Jag har nog förlorat nån tusing på att den var felkopplad från början.huvuddunk.
Jag har timmätare på avfuktarens elpatron.... kanske skulle koppla in loggern med, så man ser att funktionen är som den ska vara, kanske man bör ändra strypningen där med...
Skrivet av: joakar
« skrivet: 22 mars 2005, 19:53:57 »
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 18 mars 2005, 20:59:13 »
Okej, men din logger där verkar inte så tokig. Ingen idé att skaffa den förrän jag köpt nytt system dock. Vore jag att ansluta den nu, till min defekta Nibe med trasig kompressor och utan återvinning skulle den nog få blåskärm.  :P
Får återkomma om det.
/Micke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 mars 2005, 19:56:24 »
Bara för att jag till sist lyckats få tag i elmätare som uppfyller varje VP-fantasts våta dröm kommer de förmodligen att utrusta värmepumparna med detta framöver. :'( :'( ;)
Men tills vidare säger jag som Bertil, mig veterligt finns ingen leverantör som har detta inbyggt idag. :,v(
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 mars 2005, 19:49:01 »
CTC redovisar kwh men det är inte mätta siffror utan skattade..
Mig vetreligt finns ingen pump med elmätare.
Då åker nog på att köpa en av Rickard ;)
Det intressanta är att kunna mäta även effektuttag... se hur det ändras beroende av temperaturerna på varma och kalla sidan...
Det ger en enorm koll på vad som händer och vilka justeringar som ger förbättringar!!
Hushållselen innehåller många fällor i dessa dagar. det var bättre förr, en 15 w lampa i köket och en på fartsukvisten! Det var allt  ;)
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 18 mars 2005, 16:36:33 »
Jag har hela tiden räknat med att jag förbrukar en sisådär 10.000kWh per år, men när jag använde beräkningstjänsten på Energirådgivningens sida fick jag värdet 12.554kWh/år!! Och det vara bara med de fält de har i det formuläret. Jag har säkert glömt en del saker som förbrukar el. Nej, det låter mycket så nu har jag införskaffat några digitala elmätare (179.- på Jula) och ska leta elförbruknings-monster. Mina datorer är säkert stora skurkar i dramat, men exakt hur stora skall bli intressant att se. Sedan ska jag mäta på mina gamla vitvaror, det ska bli spännande.
En liten fråga, när man köper en bergvärmeinstallation, ingår det oftast en inbyggd el-mätare så man kan se exakt hur mycket själva bergvärmesystemet drar? Eller måsta man installera en sådan separat?
/Micke
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 mars 2005, 11:38:15 »
Just for the record: Alla andra tidigare pumpar är bortrationaliserade, jag har bara en circ pump a 400 w.
Kul att du tar bort c-pumpar, jag brukar påstå att det finns massor med onödiga cirkpumpar i landet. mest dock i stora fastigheter.
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 18 mars 2005, 10:54:30 »
..mitt i natten kan man stänga av allt utan att någon klagar...då visar det sig att om bara 400W cirkpumpen går, ger elmätaren ifrån sig 7-8 impulser per minut (2 W/impuls), vilket motsvarar ca 8-900 W/timme. Om bara 4 st utelampor a 11 W/st går drar den 6W/min, om lampor + kyl/frysx3 går drar den 10 W/min. Räkna på dessa värden och kom fram till en annan förklaring än att min mätare är överförfriskad. När allt är avstängt står den still.
Skrivet av: Håkan
« skrivet: 06 mars 2005, 21:25:42 »
Plotsky!
Hushållsförbrukningen är vanligtvis högre under vinterhalvåret (mer belysning, motorvärmare etc), så förhoppningsvis kommer din förbrukning av hh-el att minska under sommarhalvåret.
Hav förtröstan  ;)
/Håkan
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 06 mars 2005, 14:30:12 »
Plotsky
Jag vill minnas att du kör 3 CP-pumpar, 400, 115 och 85 W. Det bör ju bli en del av det.
Beträffande att en gammal spis skulle dra mer ström är jag mycket tveksam till.
Låt vara att isolering är dålig till ugn, och att du får förluster där, men gamla plattor drar ju mindre. Tar bara längre tid att koka på.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 mars 2005, 12:57:29 »
 plotsky
ca 6,6 kw vid 35 grader på framledningen och 8,9 kw vid 50 grader fram.
Om du antar effektförbrukningen är rätt medeltemp på framledningen mycket viktig.
Köp en elmätare till den vp, jag ska göra det.  då ser man ju att den gör sitt jobb, dom kan faktiskt tröttna också. Ungefär som ett kylskåp som ger mindre o mindre kyla, tillslut inget alls.
Jag tror inte det är nåt fel på din den värmer ju bra men kul med en undermätare, då har man järmkoll!!
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 06 mars 2005, 10:42:53 »
..carman i<sådanafall skulle mätaren ha en baseline förhöjning med ca 25-30 kwh, för när man differentialberäknar åtgången mellan två månader motsvarar skillnaden avvikelsen i pumpdrifttid x det pumpen drar. det jag funderar är om jag missat att räkna in pumpens hetgasväxlare, om den ligger utanför vad pumpen drar?  studs
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 mars 2005, 00:30:26 »
Just det CarMan! VA!!!???? Jag fattar inte vart det kan ta vägen. Och nej! tork/tvätt går inte alls ofta hos oss, vi har desto mer kläder. Vi har inte ngt som kan dra så mycket - jag har funderat under dagen och vi har en tämligen stor vvberedare men vi använder inte så mycket, (läcker det? - men vilken mängd blir inte 25k extra per dag huaaa!).
Somsagvar HILFE !!!
om du mistänker att nått är fel kan du få din elämtare uppmätt av ditt elbolag.
Skrivet av: kåke
« skrivet: 05 mars 2005, 20:24:40 »
Jag gör av med 900 KW på 28 dagar mätt nu i slutet på februari
slösar inte så mycket tycker jag men tvätt och tumlare slukar en heldel vi kör 1-2 maskiner om dagen
MVH L-Å
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 05 mars 2005, 20:24:33 »
PS! Vaddå tillskott? El-patron aldrig i livet! Vi har en alldeles utomordentligt effektiv Pulsonex, som jag själv har trimmat till fulländning trots installatörens alla försök att paja den, den har dessutom stått beskedligt stilla trots -20 temperaturer.
DS
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 05 mars 2005, 20:17:39 »
Somsagvar HILFE !!!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 05 mars 2005, 15:34:12 »
Jag blir sannerligen bedrövad när jag läser allt detta, om inte bedrövad iaf förbryllad. Jag räknade ut att vår vp drar i snitt 6.3 kw/h (Elförbri mån1-elförb mån2/vpdrifttidmån1-mån2) hushållsel är rel konstant över året i sammanhanget. Kommer då fram till en hushållsels förbrukning som motsvarar 20000 kwh, hur glad bli man då - 57 kwh/dygn.
Vi är 2 vuxna och 2 småbarn. Vi har inte mer prylar än andra, spisen är förvisso från 60-70talet, men den kan ju inte dra 25 kwh/dygn? vv prod av pumpen.
Hilfeeee!!!!
Förluster via gamla kablar?
Har du tagit ev tillskottsel med i beräkningen? Dvs om du behöver tillskott så kostar väl dina VP-timmar tre gånger så mycket som annars?
2 småbarn, tvättmaskinen och torktumlaren går konstant, eller hur?
Vi är 5 vuxna, och har relativt mycket prylar, och vi snittar ca 1200-1300 kWh hushållsel per månad, betydligt mer än jag trott. VP har dragit ca 1100 kWh under vintermånaderna. Sedan vi startade upp VP:n i början av oktober ligger vi på en snittförbrukning av ca 2450 kWh per månad, från att tidigare varit ca 4500 - 5000 kWh under vintermånaderna.
Jag rekommenderar att du installerar en separat mätare till VP.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 mars 2005, 12:08:59 »
Hilfeeee!!!!
VA!!!  :o
Har du verkligen räknat rätt?
tycker 20 000kw/år i hushåls el låter väldigt mycke.
jag räknade härom dan på hur mycke min pump dragit under de 3 kalla dygn som nyligen varit & då fick jag ju också reda på vad min hushålls el har legat p dessa dygn.
160kw på 3 dygn = 53kw/dygn
om jag nu haft 14 drifts timmar & pumpen drar 2,3kw i snitt så borde 32,2kw vara uppvärmningskostnaden & 20,8 vara hushållsel
att pumpen drar 2,3kw /dygn är en gissning utefrån den effekt tabell jag har på hur mycke pumpen drar vid olika KB-in & VB-ut
om vi tar hushåls elen (20,8) gången 365 (dagar) så får ett riktvärde på hur mycke ungefär jag gör av med i hushåls el.  = 7590kw & det tycker jag låter rimligt.
Om du gör av med mer än dubbelt så mycke el än vad jag gör så får du liggai ! du måste typ göra motorvärmare utan timer på 2 bilar & basta 2gg/dag samt baka bullar minst en gång om dan, för inte tala om hur många tv-aparater som måste så på nästintill dygnet runt
detta blir förståss mer exakt om man har en längre testperjod än 3 dgar!
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 05 mars 2005, 11:38:22 »
Hilfeeee!!!!
Skrivet av: markus3
« skrivet: 04 mars 2005, 12:06:36 »
10 000 kw på 2 pers!
Tvättar otaktiskt o ofta, mycket middagar, ugnen går jämt. Vitavaror från 1980-90!!!
utebelysning i trädgården, 1 elelement står på för jämnan i ett rum.
Dags att städa upp lite.......
Hoppas på att komma ner till 7-8000.
« skrivet: 04 mars 2005, 11:30:13 »
Hej har inte orkat läsa alla inlägg om detta men att beakta är att det finns dom som bränner 3-5000 Kw per år i bara motor o kupevärmare per år o det är ju också hushålls el!!!/Mso
Jag antar att du menar kWh?  ;)
Skrivet av: mso
« skrivet: 04 mars 2005, 10:49:10 »
Skrivet av: kåke
« skrivet: 27 februari 2005, 23:03:13 »
Man kan ju skaffa sig en stor amp-Mätare att sätta i serie med säkringen mät också spänningen
den kan variera om du vill ha exakta värden
sedan är det bara att räkna
amper*volt=watt   eller har jag vänt på formeln
MVH L-Å
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 februari 2005, 11:35:49 »
Bra förslag om man har ett sådant instrument. Det är emelletid ej så vanligt.
Han som efterlyser adaptern kan fråga sin elektriker om 2 saker. Adapter+tångampermeter.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 februari 2005, 11:12:59 »
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5186.htm?_76_454_27
Om du har en propphuv med uttag, alltså med elektrisk anslutning, kan du väl bara göra en loop mellan in och utgång och stoppa in tångamperemetern i loopen?
« skrivet: 27 februari 2005, 09:27:27 »
Jag har en adapter som ersätter propphuven. Men man måste koppla in en Amp meter som klarar säkringes storlek exvis 10 eller 16 A. Det är svårt att få tag i. Vanliga Universal instr. klara 5A. Fråga elektriker på orten så kan han hjälpa dig. Jag tror det är för långt för mig att komma till din plats.
Obs!
Om vi har el frågor skall vi kanske ha sep del i forumet som vi kan diskutera problem.
Rickard utreder?
El-Installatör. ( nu El konstruktör).
Skrivet av: VP-Erik
« skrivet: 27 februari 2005, 09:00:25 »
Finns det någon lösning för att mäta upp exakt hur mycket ström som förbrukar över en viss bestämd propp? Typ nån adapter som ersätter porslinsproppen?
Känns svårt annars att kolla upp exempelvis mina 2 st elgolv som ju inte är anslutna med stickpropp...
Har på 5 månader nu konsumerat upp 4000 kWh hushållsel och 6000 kWh värmepump. Känns som min hushållselförbrukning är i högsta laget. Men, 2 elgolv (hall + bad, tot 12 m2) plus en tvättmaskin från strax efter tredje rikets fall gör väl inte saken bättre direkt...
« skrivet: 26 februari 2005, 09:54:42 »
Jag vet ej exakt vad min hushålls el är. Min beräkning är 35kWh/dygn HH EL =12775 per år. Detta inkl poolpump, +el golv i badrum 500w alltid till på dess termostat ca 20 gr rumstemp.
NU lite statestik :
Nov EL totalt 3438 kWh 620 tim vp
Dec...............3252........572.......vp
Jan...............3337........523.......vp
Febr..............3394........598.......vp
Summa........13421......2313.......vp  120 dagar ......19,2 tim/dygn vp drift, 111,8 kWh/dygn.
Jag tycker detta är bra värde pga min tidigare förbr var 39000kwh/år och nu de kallaste månaderna har jag förbrukat "34%" av gamla förbrukn. ENL statestik gör man av med ca 13% av årsförbr under var och en av dessa mån. Det är ca 50% av ens årsförbr under dessa kalla mån.
Jag har därmed sparat 50-34=16 % EL av mina 39000, vilket gör 6240kWh mindre års förbr redan.
Eftersom jag kommer att anv VP gångtid nästan lika mycket  resten av året ( uppv. av vinterträdgård golvv+pool).
räknar med ca 3000 VP timmar mer i år så tror jag att jag når mitt mål 25000 kwh per år med råge.
Min VP blir då betald under 3 år. (40000:-).
Värme syst kostnad är mer beständigt så dess kostnad vill jag ej bry mig om. Investering i mitt hus " Får tillbaka nerlagda kostnader när jag säljer det mångfallt.
Just nu hade vi -4 ute kl 8.00. Men solen kom upp, så när jag gick ut och vattnade mina vintergröna växter i vinterträdgården var där i luften 17 grader och golvet med golvv kändes behagligt att gå på bar platt (klinkers med golvv). Nedvridet flöde från max 1,75 (4kW värme)varv öppning nu 1/4 varv.( ca 1000W värme) som VP ger värme tillsammans med min hus uppvärmning.
Vi anv det nu i vinter till avkopplings rum med träningsredskap, Fåglar som flyger runt (2 undulater).
Nybyggnaden gjordes för skapa bästa livskvalitet med sikte på ens framtid.
" MITT ORDSPRÅK GÖR DET BÄSTA AV VAR DAG SÅ LEVER MAN LÄNGRE OCH LYCKLIGARE"
Vänd det negativa så att det blir positiv, det gör att man klarar motgångarna bättre.
/Janne
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 26 februari 2005, 01:32:18 »
Är det realistiskt?
5000 - 6000 kWh Hushållsel för villa verkar inte orealistiskt för 2 vuxna och en eller 2 tonåringar i icke vräkig villa om man lever bra men undviker att slösa. Ett hus med tvätt, kyl/frys, frysbox,  tidvis 2 datorer, tidvis 2 TV men normalt släckt ytterbelysning, ingen motorvärmare, ingen pool,
Men just nu är vi bara 2 och jag räknar  med att hamna strax under 5000 kWh
Från den 13 Nov tills idag (100 dagar) har det gått åt
Totalt        4551 kWh
Därav        2880 kWh för VP
Hushållsel 1671 kWh
Antal timmar Kompressor 1 1697
Antal timmar Kompressor 2  112
Under dec 2004 och 2005 var det ca 4 grader varmare än normalt så det borde gått åt kanske 4/ 16 eller 25 % mera energi för VP:n eller kanske 3300 kWh för VP:n Under dessa 100 dagar borde normalt svara för 48 % av årsförbrukningen som därmed borde bli  knappt 7000 kWh för VP plus  5000 KWh hushållsel.el ...
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 26 februari 2005, 00:06:16 »
Vi är 2 st vuxna + 2 barn , Gavelradhus 2 plan, 120 m2, vv-beredare, 1 st hemmagjord frånluftsvärmepump + 1 st LLvp, totalförbrukning år 13200 kw/h. obs innetemp plan 1..ca 24 plan 2..ca 22 grader.
Janne.........
Kan du räkna ut vad som är vad ??  (hush,el  vv,el  värme,el)
« skrivet: 25 februari 2005, 23:45:50 »
Citat
Hushålls el som ex alla säger 5000kWH hushålls EL. Säg den familj som kan hamna på den nivån.
Då lever deverkligt spartanskt.  Normalt anser jag 8000-10000kWH /år .
Jag räknar min Hushålls förbr till 12000kWh.
Min VV förbr räknar jag 6000kWh. Det gör 18000kWh + värme 10000kWh. Summa 28000kWh.
Med VP kan man genomsnitt spara 50% det ger min Värme+ VV ger mig totalt 16000kWh/2=8000kWh
Nu har jag med tillbyggn (Vinter trädgård med golvvärme) större förbr.+pool så därför har jag total el 39000kWh nu sparar jag ner till mitt mål (beräkn)25000kWh  Det ger besparing. 14000kWh.
Är det realistiskt?
--- kalkyl är mål att spara 14000-15000kWh--
Hushålls el 12000 är ej omöjligt med:
Citat
3 datorer i gång, 3 TV+video+TVspel+Alla adapter, klockradio, 20 lampor,kyl/frys Tvätt/tork,Diskm. Listan blir lång. Detta till under ca 12 timmar/dygn i 300 dagar.
Extra pool pump på 800W gående 10 tim/ dygn under 10 månader.
Fläkt på tak 100x24x365 dagar =876kWh
/Janne
Skrivet av: David_Q
« skrivet: 26 december 2004, 07:39:00 »
Några energispartips enligt mig iaf ;D
1. Använd vattenkokaren så mycket som möjligt (jag brukar ibland, typ när elräkningen just anlänt, koka upp pastavatttnet där och sedan forsätta på spisen...)
2. Lågenergilampor överallt där det går
3. Stäng av prylarna/lamporna när du går hemifrån
« skrivet: 17 december 2004, 21:34:03 »
Carl N, vad är hemligheten? Berätta!
OK, här kommer några tips på hur man sparar på strömmen:
Stoppa alltid tvättmaskin knökafull innan ni tvättar. Behövs mer underkläder och T-skirts? -Kolla in lokala marknaden.
Diska med diskmaskin knökafull. Mer porslin kan man önska sig i julklapp av svärföräldrar.  ;)
Byt ut lamporna i utebelysning till lågenergilampor, finns billigt på Överskottsbolaget.
Stäng av TV, dator mm när de inte används med power-knappen.
Dammsug max 1 gång i veckan, sopa med kvast annars.
I övrigt så vet jag inte vad jag gör för att hålla nere elförbrukningen?
Skrivet av: olotor
« skrivet: 17 december 2004, 21:12:57 »
Ni som ligger på hushållsel mellan 10-15000 kwh, tänk på att värmeväxlaren (tex Rexovent) stjäl mycket ström. Den har ett 1,8 kwh värmeaggregat på tilluften som går in redan vid 5-10 graders utetemperatur.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 12 december 2004, 17:40:08 »
Efter 1100h drift(~26/10-12/12) har jag förbrukat 936kwh med pumpen +67kwh eltillskott(pumpen gick som elpanna i början)
Ca 23kwh/dag :D :D :D
Totalt enl elmätaren har jag förbrukat under samma tid 2720kwh -->hushållsel(+diverse extra förbr. i pumpen) motsvarar ca 1700kwh på 45 dagar, omräknat till 30dagar=1133kwh/månad >:(
Vintern är väl hårdare med avseende på motorvärmare och värmegolv i badrum men annars är väl förbrukningen rätt jämn under året...
Skrivet av: Tony Tiger
« skrivet: 12 december 2004, 10:00:42 »
Eftersom vi har en färsk installation så är historiken ganska kort, räknat från 01 dec
har vi legat mellan 40kwh och 55kwh per dygn.
Känns djävxxxt fint med tanke på att vi låg på minst det dubbla innan.
Har i dagsläget ingen separat mätare på pumpen men det kommer inom kort.
På hushållssidan har vi bland annat både extra kyl och frys i källaren. 2 badrum med klinkers och elvärmt golv, skönt men säkert inte gratis...
3 tv-apparater med dvd, videos mm som står i stand-by.
Tvätt och tork går x ggr per dag.
2 datorer varav minst en på 24/7.
Ett elelement i garaget.
Å mycke lampor på den här årstiden.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 december 2004, 08:35:14 »
Grundar just på en "crazy" idé!
Gumman är hemma på dagarna och passar lillan (dessutom är hon smålänning och borde vara med på noterna), jag brukar vara hemma ca kl 18.00 på kvällen. och lägga mig vid kl 24.00.
Nu till själva idén! (en del av er har säkert hajjat vad det hela går ut på)
kl 18.00 till 24.00 är ganska exakt 6 timmar, dvs 10kwh, jag sätter en timer till huvudströmbrytaren så är saken biff!
Om gumman din är med på noterna, så borde du väl inte behöva någon timer ens?  Då är det ju bara att slå av huvudströmbrytaren 7*24/v.  Varför bara slå av när du är hemma?
Skrivet av: JonasE
« skrivet: 11 december 2004, 22:42:10 »
Ni klarar er med ca 10kvh per dygn, det gör vi av med på 6 timmar! Förresten....
Plötsligt har jag sparat 30kwh per dygn utan att ens behöva göra avkall på mina intressen...!
Om det finns fler som behöver bra ekonomiska idéer kan jag tänka mig att ställa upp (mot en mindre summa pengar så kanske gumman kan få en eller två timmar el på dagen).
Mirr motto är:
Den som gjort av med mest el innan man dör vinner....
Ha´de bäst!
JonasE
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 december 2004, 16:24:19 »
Carl N
Jag tror du klarar dig med 10´kwh/år  ;D ;D
Ganska lyckad historia eller hur  ;)
Det beror mest på hur mycket tillskott du behöver köra.
Jag har ca 1500 kwh/månad från nov till feb, jag ligger på 10´kwh/år. Ja totalt alltså.
Den som lever får te som kinesen sa (eller va det engelsman)
« skrivet: 11 december 2004, 14:12:16 »
Hus 280kvm, 3 personer (en bebis), endast olja till pannan just nu, min/vår höga förbrukning beror delvis på mitt intresse för elektriska produkter, tyvärr finns det för mycket som drar el här i livet....suck!
Genomsnitt per dygn = ca 40kwh
Genomsnitt per år = ca 14.600 kwh
Jag är avundsjuk på dom som klarar sig med under 10.000kwh per år....hur bär dom sig åt?  ???
Jag har själv fru + ett barn och vi drar strax under 4000 kWh/år i hushållsel. Jag frågade min fru om hon tyckte att vi snålade men hon nekade bestämt. Fast jag är ju smålänning av födsel och ohejdad vana.  ;)
Nu med VP så går det ca 35-40 kWh /dag inkl VP-driften vid 0 till -10 grader ute. Så jag kommer nog inte upp i 14000 kWh /år ens med VP.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 08 december 2004, 09:38:18 »
Elvärme klinkergolv ÄR svindyrt, har ingen.
Kupévärmare nej, har använder ej.
Ja, klass A.
Ja, klass ?
Lär gå lite mer när jag får bredband.
Rangordnat  ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 december 2004, 21:38:38 »
Bovar rangordnade  ;)
Elvärme i klinkergolv... nån som har kollat???
Motor o kupévärmare.
tvättmaskin/torktumlare
Diskmaskin
Sen då, nja en massa datorer kanske med 24T drift.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 06 december 2004, 10:32:52 »
Jag undrar vad NI har som inte jag har med tanke på era "höga" förbrukningar.  ???
Själv har jag lagt vikten på klass-A produkter när det gäller vitvaror men i övrigt så tycker jag att jag har en massa normalprylar. Tycker själv att jag är prylgalen...  ;D
Skrivet av: Asa
« skrivet: 05 december 2004, 22:13:34 »
Husstorlek: 80 kvm + 80 kvm källare
Antal pers: 3
Antal kwh: 8000-9000
Man läser ofta att beräknad hushållselförbrukning för en familj ligger runt 5000 kwh per år men denna uppgift bör tydligen uppgraderas. Jag tror inte många klarar det idag om man ska ha normal standard!
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 december 2004, 23:51:43 »
Men en kontaktor drar väl ström när spolen drar (eller är de bistabila?).  ;D
Skrivet av: Danielp
« skrivet: 04 december 2004, 22:56:54 »
Bertil ett bättre råd än skarvsladdar är att dela upp centralen sätt in en kontaktor också sätter du en strömbrytare vid sängen som styr denna kontaktor.När du sen går och lägger dig så slår du av sånt du inte behöver ha på genom att trycka på strömbrytaren. ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 december 2004, 12:20:02 »
Köp svinbilliga lång grenuttag med strömbrytare, ja om du nu vill spara lite  ;)  ja sen du har skaffat VP, nu blir det mesta värme, men kom ihåg det när du skall dimensionera VP  xx antal kubik olja osså 5´kwh el som tillförts huset som värme   ;D
Som jag ska kapa bort när VP körts igång
Skrivet av: admin
« skrivet: 04 december 2004, 12:18:07 »
Håller med, skulle jag ta mig under 10 000kWh/år på hushållselen skulle mitt liv inte vara det samma.
Men bra motion skulle det ge - att jaga runt och starta och stoppa alla pryttlar man använder sig av...
Skrivet av: JonasE
« skrivet: 04 december 2004, 12:14:30 »
« skrivet: 02 december 2004, 11:26:28 »
November 2004:
El totalt  1150 kWh
VP            725 kWh
Morgontemp 1,1 grad  .
Första veckan mycket sol, de sista 2 veckorna mulet, ofta fuktigt men lite blåst och relativt lite regn
Tidigare (före VP)
Oljeförbrukning tidigare år med + 20 inne: 250 till 290 liter, genomsnitt 275 liter (2750 kW).
Elförbrukningen var då 4700 kWh/år med 2 pers en dator och
5800 med 4 pers 2 datorer (10 timmar ?) plus gammal MAC som server (ofta heltid)
Håller kalkylerna
Ser bra ut i förhållande till oljan.
Om månaden vore normal borde VP:n förbrukat 11 % av årsförbrukninen. Denna vore i så fall 6600 kWh och detta är något mer än vad säljarens kalkyler pekade på (kalkyl1 inne 20 grad  framledning årsgenomsnitt 45 grad :5680 kWh; kalkyl2  inne 20 grad framledning 50 grad : 6280 kWh).
 Vi håller nu 21-22 grad inne men än så länge är framledningstempen i genomsnitt  varierat mellan 29 grader (+8) och 41 (-6) att döma av Richards logger
Innebär att förbrukningen relativt resp graddagar ökar de kallare månaderna.
Graddagar
Har någon graddagarna normalt resp graddagar i år för november ( för Göteborg eller hellre Mölndal)
