VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: SW skrivet 25 augusti 2012, 12:12:19
Qvantum har en "delad" Luft-vattenVP med en möjlighet att komplettera brinekretsen så att den också går ner i ex.vis en brunn.
Den heter Serie LB.
Jag har sett uppgiften här, men kan inte hitta den igen.
En granne till mig har en ca 8o meter djup borra och skulle vilja utnyttja den i ett kommande VP-byte.
Finns det andra tillverkare, som har lösningar där brinekretsen kan passera både "batteriet" och dessutom gå ner och vända i en borra eller ytjordslinga ?
Någon kanske har en uppfattning om hur mycket effektivare det skulle bli om brinekretsen fick utnyttja 8o meter vatten i en borra ?
Många hälsningar
SW
Thermia Atria har ju brine till utedelen, det skulle säkert gå att koppla på en energibrunn på en sån, men jag vet ingen som testat.
Det skulle troligen bli märkbar förändring i värmepumpens uteffekt då det blir riktigt kallt ute, men det finns risk för att borran fryser så slangarna kläms ihop.
finns ingen så risk CarlN,, då har du gjort fel. :) Atria funkar för detta, Qvantum likaså :)
Man kan kanske sätta in nån reglering som stänger flödet via utefläkten då det blir riktigt kallt ute för att förhindra att man kyler ner borran med uteluft?
Och tvärtom så kanske man bör undvika att belasta borran vid milt väder så att den får återhämta sig.
Men jag vet ingen som har en färdig lösning för detta, men det låter inte alltför avancerat att sno ihop.
Qvantum säger så här:
Qvantum Serie LB kan kombineras (extra utrustning) med annat kollektorsystem för att förstärka värmeffekten vid låga utetemperaturer och undvika stopp vid mycket låga utetemperaturer.
Qvantum Serie LB kan kombineras med i stort sett alla kollektorsystem, som utnyttjar köldbärare (brine) som överföringsmedia, t.ex ytjordvärme eller bergvärme.
De har väl då ett mer eller mindre färdigt "tilläggspaket".
Hälsningar
SW
En 80 meters borra bör det väl gå att plocka ut ganska mycket värme ur var ju en ganska normal borra för inte så många år sen även om den räknas som grund i dag.
Hur stor värmepump är det frågan om? 80 meter kan ju räcka ganska lång, även om det inte blir helt optimalt. Det kanske är bättre att satsa på en bergvärmepump och vid behov 'spetsa' hålet med en frånluftmodul, kort markslinga/kompaktmodul eller nåt liknande.
