Jag undrar också hur man klarar att hålla över 50´ i övre pannan med övre elpatronen avstängd. Med de inställningar som jag skrev här ovan i mitt inlägg så sjunker den tempen ner till 37´och då blir det inte så varmt vatten..Skulle vara intressant att få veta vad ni har för inställningar på era anläggningar. Har någon några tankar om det här med flytande resp. fast kondensering ?
Sa inte den sk teknikern något om detta.//Ronnie
Kommentar till punkt 1:Varför skulle du köra fast kondensering både för tappvarmvatten och husvärme under vår och höst?Värmepumpen kör ju bara upp tempen var 4:e gång den startar (eller var det var 3:e?) för att toppa upp varmvattnet, och det kan aldrig förbruka lika mycket som att toppa med elberedare från 25-35 grader.Men visst, kör du ständigt med fast kondensering så kan jag tro att det stämmer.Har du värmebehov i huset skall du inte köra med fast kondensering om du har en installation som klarar av att köra flytande.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=svDen som söker han letar...När du ändå läser om det så kan du passa på att läsa hela FAQ'n.
Citat från: purjo__ skrivet 24 juni 2010, 21:36:39http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=svDen som söker han letar...När du ändå läser om det så kan du passa på att läsa hela FAQ'n.Har inte tid o läsa allt detta.För alla andra kan jag berätta att Fast Kondensering "naturligtvis" betyder att pumpen värmer i CTC fallet nedere pannan mot ett givet värde (55grader) oberoende av det faktiska energibehovet (Vinterdrift)Flytande kondensering betyder eg att Pumpen körs för att möta husets förväntade energibehov. (Sommardrift)
Citat från: rabalder skrivet 25 juni 2010, 00:44:11Citat från: purjo__ skrivet 24 juni 2010, 21:36:39http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=svDen som söker han letar...När du ändå läser om det så kan du passa på att läsa hela FAQ'n.Har inte tid o läsa allt detta.För alla andra kan jag berätta att Fast Kondensering "naturligtvis" betyder att pumpen värmer i CTC fallet nedere pannan mot ett givet värde (55grader) oberoende av det faktiska energibehovet (Vinterdrift)Flytande kondensering betyder eg att Pumpen körs för att möta husets förväntade energibehov. (Sommardrift)Rätt, men fel, det blir precis tvårt om, på vintern värms nedre delen av tanken bara upp till husets behov (+5°C), men på sommarn så värms den alltid till 55 grader då man bara har tappvarmvattenbehov.
Och CTC brukar blanda lite, i så kallat semi fast kondensering.erp, nu tror du att jag är ute efter dig, men så är inte fallet. Har en fråga. stämmer detta påstående angående Eco Air”Arbetar med en semifast kondensering, detta innebär attvärmepumpen alltid jobbar med 5°C över önskadframledningstemperatur. I och med detta så klarar intevärmepumpen att producera allt varmvatten utan elpatron.”
