Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 10 februari 2012, 10:21:19 »Kolla den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46304.msg456825#msg456825
Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 10 februari 2012, 10:21:19 »Kolla den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46304.msg456825#msg456825
Skrivet av: MNMNMN« skrivet: 10 februari 2012, 09:56:35 »Differansen på varmvattenbäraren vid varmvattenproduktion får jag till ca 6grader även om jag har värmebärarpumpen på 25%. Vilken procent använder ni, och vad får ni för differens?
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 14 november 2011, 20:30:56 »Men varför inte testa köra på ekonomi och se hur det funkar? Funkar det med de vanor man har för dusch/bad/osv så är det ju mer ekonomiskt.Absolut kan man det! Det finns ju ingen vits med att ha mer varmvatten än man behöver! Man kan även justera värdena så att de passar ens egna behov, normal blir det man normalt behöver, ekonomi ännu lägre å lyxläget riktigt hett vatten... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 november 2011, 20:15:20 »Om jag inte minns helt fel körs legionella höjning även när spetsen är blockerad
Skrivet av: niad« skrivet: 14 november 2011, 13:35:27 »Jag kopplade in Autoläge igen och lade Elpatronen på -1000GM. Hur kan jag se när legionellakörningen görs? Tänkte jag skulle vara med och se då patronen slår in och värmer upp till 60 grader.
I displayen på Autoläget så är det ett kryss över Elpatronen, jag gissar att det är där man ser att den för närvarande inte arbetar? Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 14 november 2011, 10:00:30 »Ekonomiläget på varmvatten kan man använda när man åker på semester eller så, låt den stå på normal - det skiljer nog inte många kronor?Men varför inte testa köra på ekonomi och se hur det funkar? Funkar det med de vanor man har för dusch/bad/osv så är det ju mer ekonomiskt. (Jag har kört med ekonomi-varmvatten sedan i somras och aldrig drabbats av för kallt vatten.) Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 14 november 2011, 06:18:30 »Ställ in Start Tillsats på -1000 GM eller -1500 GM eller nåt sånt så kan den få vara aktiverad hela tiden, då kopplas den inte in "i onödan".
Ekonomiläget på varmvatten kan man använda när man åker på semester eller så, låt den stå på normal - det skiljer nog inte många kronor? Skrivet av: DKT« skrivet: 13 november 2011, 22:38:07 »Tänk på att du inte får några legionellahöjningar i beredaren om du kör med inaktiverad tillsats. Mao över 60 ºC i beredaren med någon veckas mellanrum. Går att ställa in. För att döda eventuella legionellabakterier. Bara kompressor får aldrig vattnet varmare än 55.
Skrivet av: niad« skrivet: 13 november 2011, 09:02:43 »Tack för snabbt svar. Jag har ett 120kvm parhus med övervåning och övre oinredd vind med lucka/stege. Det är framräknat att huset skall behöva 4kw (men vad det behöver när det är kallt vet jag inte) så jag lade mig på en 6kw pump för att få lite marginal, en 8:a var så mycket dyrare så då kändes det som man hamnade i en helt annan liga prismässigt.
Jag bor ca. 5 mil ovanför Vimmerby mot Linköpingshållet Bra tips med radiatorerna, precis så har jag gjort och även tidigare med elpanna, bara justerat på pannan. Stryper något i sovrummet och i pannrummet annars fullt öppet överallt. Skall ha lite is i magen då vad gäller ekonomiläget, det borde slå igång och värma upp igen förmodligen snart. Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 november 2011, 08:38:54 »Ekonomiläge på varmvattnet innebär att du får lägre temp i beredaren, anledningen till att tempen vara lägre på morgon än samma dag du ändrade beror nog bara på att det tar en tid innan tempen sjunker så mycket att den nya lägre temperaturen nås och värmepumpen börjar reglera temperaturen i nivå med vad ekonomiläget anger.
Varmvattnet värms genom att värmepumpen startar vid t.ex. 45°C och värmer vattnet upp till 55°C I ekonomiläget kanske start/stopptemp ligger på 40°C/50°C istället. Beroende på när du tittar på ärvärdet kan alltså temperaturen i vvb variera mellan 40 och 50°C i ekonomiläget, och 45-55°C i normalläge. KB-tempen verkar helt OK, den kommer att sjunka ned emot 0°C när det börjar bli värmebehov på riktigt. När du behöver tillsats är omöjligt att säga när vi inte vet huset storlek, var du bor eller vilket effektbehov ditt hus har när det är som kallast. Om värmepumpen går 50% av tiden vid en utetemp på 0°C så klarar den att värma huset ned till ca -15 till -17°C. Kurvlutningen avgör hur varmt vatten som körs ut i värmesystemet - baserat på vilken utetemp som för tillfället råder. Ju kallare det blir ute, desto varmare vatten krävs till radiatorerna för att hålla huset varmt. Vid intrimmning av systemet bör man köra med alla termostater helt öppna: Blir det för varmt inne skall man sänka kurvan. Blir det för kallt inne skall man öka kurvan. När man hittat en kurvlutning som fungerar bra oberoende av utetemp kan man åter aktivera radiatortermostaterna, helst dock bara någon enstaka termostat. Intrimmningen av kurva och parallellförkjutning är viktig för att få bra ekonomi på driften. Varje grad kallar vatten som du kan köra ut till radiatorerna, men ändå ha bra värme i huset ger dig ca 3% större besparing. Om du kör med en kurva som ger en framledningstemp som ligger 10°C högre än vad som är nödvändigt (och låter termostater strypa in temperaturen i rummet) för att hålla huset varmt så förlorar du ca 30% av den möjliga besparingen. Skrivet av: niad« skrivet: 13 november 2011, 08:24:57 »Hej. Jag har precis innan helgen fått min F1245-6 installerad och även om jag fick en genomgång av menyerna så har jag dålig koll på vilka inställningar som installatörerna gjort och varför. Den är "intrimmad" så vitt jag förstår men det säger mig inget. Jag har inte heller koll på vad de olika värdena står för mer än vad jag gissar mig till.
Värmebärare, köldbärare, vattentemp, värmekurva m.m. Kan någon ge en kort förklaring kring dessa och eventuellt fler som kan vara bra att veta något om och framförallt, vad bör de visa för att man skall vara nöjd. Köldbärare har legat på några plusgrader hela tiden, mellan 7-11 ca. Värmebärare har legat på dryga 30 grader och varmvattnet låg när de lämnade i fredags på ca. 50 grader. Efter det har jag ändrat från normal till ekonomi på vattnet och på ett dygn sjönk det då till 47 grader men idag på morgonen ett dygn senare har jag bara 43 grader, det känns för lågt och jag får inte heller riktigt hett vatten i kranen. Vad skall ändras för att det skall bli bra? Kanske är det tillfälligt? Jag har dragit av Tillsatsen helt i menyn så den står som blockerad nu, när skall man förvänta sig att den måste vara på. Helst vill jag köra helt utan den förstås. Jag förstår att jag måste slå på den om jag åker iväg en längre tid ifall det blir smällkallt men ned till vilken värme borde man klara sig utan Tillsatsen? Jag har ett hål på 130m ca. 3-4 meter från pumpen och sedan går rören in i huset på ca. 40cm djup (kan det stämma?) såvitt jag förstår och kommer upp isolerade ca. 80cm upp på husväggen och sen in direkt i tvättstugan/"pannrummet" :-) Det var 4m till berget så jag har 126m i berg som jag tolkar det och bra med vattenflöde påstod de. Jag är tacksam för alla svar jag kan få även om de bara är på någon av de saker jag nämner, vill som sagt få lite djupare förståelse för systemet och framförallt mina egna värden och inställningar, tack på förhand niklas |
