Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 januari 2012, 09:48:20 »Skrivet av: MassiW« skrivet: 12 januari 2012, 08:02:17 »Sly: Nu är finnen fundersam. Vad är en UKV100? Farsan installerade jordvärme i sitt hus i höst, och han har massa skjutande och knäppande i elementen. Gubben håller på att bli galen!
Jag hör att jag får skruva ännu fler minuter på minus och testa så oxå. Mindre starter numera redan. Får försöka hitta en balans i det hela. Tack! Skrivet av: Rollster« skrivet: 05 januari 2012, 21:39:42 »Med mina 12-14 starter/dygn, så har jag "gradminuter" -170 och "start tillsats" 5x det värdet alltså 850, ställer jag högre värde så börjar inomhustempen pendla något, allt enligt tips från forumet. UKV100 för att slippa "kulsprutan" i vissa elementen, har blivit eftermonterad, så nu är det helt tyst. Leta i forumet så hittar du mycket matnyttigt. Tack till alla som kan värmepump. Just nu fungerar allt förträffligt fint................... Vid vilken utetemperatur kräver systemet tillsats ? Knappast hittils i vinter !? Dygnsförbrukning ? Drifttid / dygn eller en viss tidsperiod ? Skrivet av: Sly« skrivet: 05 januari 2012, 20:23:49 »Med mina 12-14 starter/dygn, så har jag "gradminuter" -170 och "start tillsats" 5x det värdet alltså 850, ställer jag högre värde så börjar inomhustempen pendla något, allt enligt tips från forumet. UKV100 för att slippa "kulsprutan" i vissa elementen, har blivit eftermonterad, så nu är det helt tyst. Leta i forumet så hittar du mycket matnyttigt. Tack till alla som kan värmepump. Just nu fungerar allt förträffligt fint...................
Skrivet av: MassiW« skrivet: 02 januari 2012, 20:47:28 »Håller på å leker med gradminuterna för start sombäst. Jo, fabriksinställningen är -60 och nu har jag skruvat den till -100 tack vare tips från denna sida. Resultat återstår att se.
Skrivet av: Rollster« skrivet: 22 december 2011, 21:46:20 »Tack vare detta forum, så ligger min 1245-10 på 12-14 starter/dygn just nu ( 0- -10gr), och knäppningar i elementen är borta med en UKV100 eftermonterad. Tack för alla tips. GOD JUL ! tomte:: Samma här med startantal/dygn . UKV100 strax efter pumpen före värmesystem , dessutom i garaget mellan kulvert och radiatorer en UKV40 . Kör nu med gradminuter -110 . Märker ej av några temperaturvariationer eller knäppningar i utrymmena som är på totalt 195kvm Thumbsup Skrivet av: Sly« skrivet: 22 december 2011, 21:09:23 »Tack vare detta forum, så ligger min 1245-10 på 12-14 starter/dygn just nu ( 0- -10gr), och knäppningar i elementen är borta med en UKV100 eftermonterad. Tack för alla tips. GOD JUL ! tomte::
Skrivet av: Funderare« skrivet: 21 december 2011, 23:34:42 »Om jag är rätt informerad så ska pumpen vara dimensionerad för cirka 40 starter per dygn om man antar en livslängd på 20år. Har noterat att min egen pump ligger strax under 40 starter nu när det är runt nollan ute och tog upp det med min installatör som även han sa att 40 starter per dygn är ok. Detta gäller när jag kör på -60GM som är fabriksinställning. Har testat att justera ner detta ända till -150GM men vårt värmesystem knäpper rättså mycket då eftersom temperaturen blir att gå mycket upp och ner på radiatorsystemet.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 december 2011, 18:46:27 »Därför är det bra med en tank mindre starter samt att vp inte behöver gå så högt i temp i slutet på varje körning
Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 december 2011, 18:41:48 »Sen tappar man nån minut varje start då den måste jobba upp i 'arbetstemp'. Ju kortare gångtider man har desto större andel av tiden är uppstarten.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 12 december 2011, 16:27:11 »jo vars. Köper man blandfärs i stället för nötfärs till fredagstacon lär det nog gå ihop sig ändå!
Den billigaste värmepumpen är för övrigt den som aldrig går. Om framledningen tillåts falla en bra bit under börvärdet så kommer den också jobba avsevärt längre under börvärdet. Det enda sättet att vara säker är att logga framledningstemp och utomhus temp och kontrollera/jämföra dygnsmedelvärdet över tid vid olika inställningar. En värmepump som startar många gånger och går korta tider bör rent tekniskt hålla kortare än en värmepump som går få gånger med längre drifttid - allt annat lika. Således är det gissningsvis så att du vinner på att öka integralen/GM till en nivå där du har minst antal starter utan att för den sakens skull tulla på inomhuskvalitén utifrån ett värmeperspektiv. Skrivet av: ltfrebac« skrivet: 12 december 2011, 15:34:08 »En fråga, om man skruvar på GM för att erhålla så få starter som möjligt, innebär inte det samtidigt lägre COP på VP:n? Eftersom VP kommer att göra högre VBf än vad du normalt hade behövt=sjunkande COP eller tänker jag fel? Hur mycket isf? Hmm, ju mer man tänker på detta, inser man att en UKV ska dit i sinom tid...
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 14 november 2011, 06:25:53 »120 starter på 14 dagar har jag - efter installation av 240 liter volymtank!
8,5 /dygn Thumbsup Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 november 2011, 22:22:38 »Helt ok Thumbsup
Skrivet av: Rollster« skrivet: 13 november 2011, 21:58:14 »Ligger efter första 4 dygnen på ca 90 starter. Något att oroa sig över? Har golvvärme i betongplatta, ca 1100 meter, vilket med kulvert ger ca 170 liter vattenvolym. Har ställt gradminut kompressor på -150. Vill även ha så mycket VV som möjligt så jag har ställt upp temp till 51 grader. Vår 1245-10 har varit i drift drygt 33dygn nu , och kompressorinfo visar 420 starter och 108 drifttimmar varav 28 är varmvatten . OK ?? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 09 november 2011, 22:40:07 »299 starter på 20 dagar=15/dygn, i genomsnitt 35minuter per start. Inte så pjåkigt Thumbsup
Skrivet av: ltfrebac« skrivet: 09 november 2011, 22:21:57 »299 starter
175 drifttimmar Räknat från 20/10 Bra el dåligt? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 24 oktober 2011, 23:01:19 »Ja det är väl så att så här års har vi som flest starter.
Om man föredrar hög elförbrukning framför många starter har man vintern att se fram emot. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 oktober 2011, 21:02:05 »Kommer nog snart minska när både kbin samt utetempen sjunker.
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 24 oktober 2011, 20:59:44 »Prova att sänka GM till neråt -200, men 25 starter/dygn är väl iofs inte alarmerande många...
Skrivet av: ltfrebac« skrivet: 24 oktober 2011, 20:54:34 »Ligger efter första 4 dygnen på ca 90 starter. Något att oroa sig över? Har golvvärme i betongplatta, ca 1100 meter, vilket med kulvert ger ca 170 liter vattenvolym. Har ställt gradminut kompressor på -150. Vill även ha så mycket VV som möjligt så jag har ställt upp temp till 51 grader.
