Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 mars 2013, 21:15:31 »
Om du har nån typ av shunt automatik i dag brukar man kunna se på den vilken framledning man har vid tex -20 ute annars får man mäta på tempen på utgående rör vid tex 0an och uppskatta hur mycket varmare framledningen måste vara vid tex -20
Skrivet av: Paxtra
« skrivet: 06 mars 2013, 20:54:53 »
Båda offertlämnarna verkar seriösa, någon egentlig projektering har det kods inte varit fråga om, hembesök, frågor&svar och beräkning enligt respektive tillverkares dataprogram.
Hur vet man vilken temperatur som behövs?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 mars 2013, 13:00:15 »
Fabrikatet spelar mycket mindre roll än kompetensen på de som projekterar och installerar prylarna. Rent tekniskt är dom likvärdiga.
Vad behöver radiatorerna för temperatur på vattnet när det är som kallast?
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 05 mars 2013, 21:17:25 »
Svår fråga. Mitt dilemma när jag skulle välja var att om jag skulle välja en för liten maskin trots att installatörens lovord.
Så jag bestämde mig för en varvtalsstyrd maskin. Känns dessutom intressantare för en tekniknörd  ;)
Nibekillen som gav offert på en 8 kW maskin då en 10:a skulle ge för många start/stopp vid milda temperaturer.
8kw maskinen skulle behöva elspets från minus fem så det var som att välja mellan pest eller kolera.
Min Ecodan går från 4kw till 14kw och jag klarar mig till -15 innan elpatron.
Skrivet av: Paxtra
« skrivet: 05 mars 2013, 20:32:49 »
Försöker bestämma mig mellan två luft/vatten-alternativ, IVT eller Nibe. Har googlat och läst på forumet utan att komma fram till något. Prismässigt skiljer offerterna sig marginellt åt och båda inkluderar "allt", även om IVT-alternativet har lite bättre garantier och en driftsättningsuppföljning efter en tid.
Alternativen:
IVT Air 90 + IVT 200A/W
Nibe F2026-8 + NIBE VVM 300
Båda alternativen ligger på 80-85000 kr.
Huset är 100+70 kvm i Skåne, vattenburna radiatorer, förbrukning för värme och varmvatten förra året cirka 26 000 kWh.
Om någon kan ge någon input eller vägledning av vad man bör tänka på skulle det uppskattas oerhört mycket! Vilken bör man välja?  Sc:,h
