Skrivet av: OlofSthlm
« skrivet: 23 februari 2010, 08:45:13 »I morse hade tempen stigit till -9 och pumpen gick igen. Tack för hjälpen!
Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 23 februari 2010, 08:45:13 »I morse hade tempen stigit till -9 och pumpen gick igen. Tack för hjälpen!
Skrivet av: svenne« skrivet: 22 februari 2010, 21:42:19 »sant, men jag har en anläggning från 2005, har samma eco el samt progversion men en eco air 5,9 (skiljer sig mot din) tror inte vår prog version kör under -10 me är inte 100% säker
Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 22 februari 2010, 21:05:56 »hej, nej jag har samma progr vara somn du, men saknar val nr 17 alltid. Däremot när det är under -10 på utegivaren så beter sig min meny precis som din, Och innebär det att din pump aldrig kör när det är kallare än -10 och att du inte har möjligheten att justera lägsta temp som pumpen ska gå? Skrivet av: svenne« skrivet: 22 februari 2010, 17:45:10 »hej, nej jag har samma progr vara somn du, men saknar val nr 17 alltid. Däremot när det är under -10 på utegivaren så beter sig min meny precis som din,
Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 22 februari 2010, 15:34:12 »hej, såg att du skrev att den gått ner till minus 15...men jag har samma programversion som du och min pump stannar när yttertempen slår om till -11.....och min display blir som din....kan det vara så? Vet inte riktigt om jag hänger med, kan du inte ställ vilken lägsta temp pumpen skall gå till? Eller är det så att när det är kallare än -11 så är det inte möjligt att justera lägsta temp i menyn? Av någon anledning så har menyvalet nr 17 "komp. Spärrad Vid Utetemp -xxC" försvunnit från min panna. Är säker på att detta val fanns för en vecka sedan... Skrivet av: svenne« skrivet: 22 februari 2010, 11:37:56 »hej, såg att du skrev att den gått ner till minus 15...men jag har samma programversion som du och min pump stannar när yttertempen slår om till -11.....och min display blir som din....kan det vara så?
Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 21 februari 2010, 21:42:18 »Under diagnos kan jag läsa ut "Prog. 579961401 Dat 03-09-19", Mjukvaran verkar vara från 2003 men pannan är installerad 2006 enl förra ägaren av huset.
Skrivet av: Nick« skrivet: 21 februari 2010, 21:29:28 »Jag menar menyval 17 "komp. Spärrad Vid Utetemp -xxC" Detta menyalternativ dyker aldrig upp när jag stegar mig fram i inställningsmenyn. Jag såg den i menyn för ett par dagar sedan men nu är det helt borta. Detta trots att jag har valt ecoair och "kompressor tillåten". "Min utetemp ºC" heter det i min meny under "Inställningar". Vet du vilken version du har (eller när den installerades)? /Nickan Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 21 februari 2010, 21:09:26 »Jag menar menyval 17 "komp. Spärrad Vid Utetemp -xxC" Detta menyalternativ dyker aldrig upp när jag stegar mig fram i inställningsmenyn. Jag såg den i menyn för ett par dagar sedan men nu är det helt borta. Detta trots att jag har valt ecoair och "kompressor tillåten".
Skrivet av: erp« skrivet: 21 februari 2010, 20:48:33 »tyvärr ingen skillnad. Det som gör mig mest konfunderad är att jag fortfarande saknar "komp spärr" alternativet i inställningar. Fatar inte hur detta alternativ har bara har försvunnit. Kompressor spärrad är samma inställning som kompressor tillåten. Under inställningar står bara "Värmepump Tillåten", du byter tll "Värmepump Spärrd" med pil upp eller ned. //Ronnie Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 21 februari 2010, 19:24:44 »tyvärr ingen skillnad. Det som gör mig mest konfunderad är att jag fortfarande saknar "komp spärr" alternativet i inställningar. Fatar inte hur detta alternativ har bara har försvunnit.
Skrivet av: vandgu« skrivet: 21 februari 2010, 18:35:52 »Prova med att koppla ur pumpen på displayen till bara ecolel o sedan koppla in den igen (tillåt),fungerar inte det bryt strömmen på huvudbrytaren till hela anläggningen o slå på den igen efter ca.15 sek.Kolla även så inte utedelen är full med snö eller is.
Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 21 februari 2010, 18:12:21 »Tack för svar.
Just nu ligger framledningstemp på 38C, retur på 35. Dvs klart under 43grader som verkar vara max retur när det är under 10 grader kallt ute. Kan det vara något fel på kommunikationen mellan panna och kompressordelen? Fast då borde det ju inte gå att starta kompressorn manuellt. Mvh//Olof Skrivet av: erp« skrivet: 21 februari 2010, 15:35:17 »Det kan kanske bero på för hög retur, när kompressorn stoppas. Titta på VP in/ut, är vp in för hög, startar inte kompressorn, kolla i manualen, har du ingen så finns den att ladda ner på CTC´s hemsida.
Strömkännarna ska självklart känna av all ström som används i huset, annars är det ingen större mening med dem. Pannans belastningsvakt ska ju koppla ner när spis, tvättmaskin eller någon annan förbrukare belastar säkringarna samtidigt med pannan. //Ronnie Skrivet av: OlofSthlm« skrivet: 21 februari 2010, 14:02:29 »Hej
Vi har flyttat till hus för ungefär en månad sedan. Huset värms med en EcoAir 107 fr cTC. Den första tiden fungerad allt bra förutom att det isade mycket under pumpen. Under det senaste dygnet har pumpen ståt stilla, jag har inte fått något larm eller flemeddelande från enheten. Utetemp har avrit runt -12 och stark vind. Under inställningar fanns tidigare en möjlighet att juster hur långt ner i tem som kompressorns skulle gå, denna inställningsfunktion är nu bort men alternativet "kompressor tillåten" är fortfande aktivt. Tittar jag under diagnostik står det "kompressor avstängd". Jag kan inte riktgit förstå varför kompressorn inte vill starta. Den har ju gått felfritt under en månad ända ner till -15. Går jag in under manuell så är det möjligt att starta kompressorn. Så den verkar ju fungera men pannan vill inte dra igång den. Några tips på vad som kan vara felinställt? Varför har menyvalet för lägsta temp att köra kompressorn försvunnit? En sak till, de tre strömmtransformatorerna som ska hålla koll på strömförbrukningen är inkopplade på hela huset och inte bara på de tre faser som går till pannan. Är detta verkligen rätt? Mvh//Olof |
