VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Foa skrivet 25 november 2013, 16:19:36
Hej igen!
Läser i annan tråd om VP´s uppförande ang. start och stopp.
Av den anledningen blev jag själv nyfiken men har inte tid att ständigt titta på displayen när den är igång.
Så jag undrar om jag fattat rätt ifall Driftiden på Värmepumpen kan var mig till hjälp.
23/11 var den 179H och nu idag 25/11 så läser jag 189H
10H under 48 timmar!
Betyder det, att det är kompressorns totala gångtid som visas (m.a.o. kan dessa 10H innehålla 20st. 30-minuters gångtider för kompressorn?)
Ja det visar totala tiden, vill du se antal starter kan du ju titta på tex framledningstemperaturen där ser du tydligt att framledningen stiger när pumpen går för att snabbt sjunka när kompressorn stoppar.
Tack för din info... kollade och kom fram till att den går 14 minuter och står i 44 minuter.
Omvandlar det till att den går 15 och står 45 minuter i timmen då.
Och på 48 timmar så blir det 48 ggr 15 som blir 12 timmars drift då så min avläsning verkar stämma då.
Verkar som att jag kör denna anläggning mot alla regler så jag är lite orolig att jag plågar anläggningen en del.
Fritidshus med enbart 11 graders värme med termostater på alla radiatorer.
Men vill inte ändra radiatorernas termostater eller ändra rumstemperaturen första året då jag vill jämföra elförbrukningen med fjolåret.
Men de två månader som gått så är jag nere på 50% av fjolårets förbrukning.
Och då hade jag inget varmvatten förra året men nu har jag med denna anläggning.
Värmer du bara tillfäligt upp utrymmet när du är där och resten av tiden är det 11 grader? Du har inte funderat på att ställa upp gradminuterna så den går längre när det "inte är så noga" med att hålla exakt 11 grader i rummet?
Bra fråga!
Jag renoverar hela kåken... Källare, bottenvåning och övervåning! (tar säkert 10 år och blir klart 3 år efter min död)
I alla rum finns det vattenradiatorer, utom i mitt "kontor" där vattenradiatorn av någon anledning är borttagen och ersatt av elradiator. (Ska installera en vattenradiator nästa sommar)
Så jag har 11 grader överallt utom på kontoret där det är 21 de stunder jag befinner mig där.
hi hi
Jag är så ny på detta så funderingar får ni läsare väcka hos mig...
Jaha.. hur gör man det då?
Får ta mig en titt i bruksanvisningen då.
Om det funkar så är jag dig tacksam för tipset! tummenupp
Läser Användarhandboken och där finns inget om "gradminuter".
Justering av inomhustempen görs med undermenyn "VÄRMEKURVA" eller "RUM"-värdet.
RUM-värdet ska man leka med för något som ska vara tillfälligt och VÄRMEKURVA för långvarigt.
Det heter väl 'Integral' på Thermiaspråk?
Jo på displayen kan man avläsa ordet Integral men inget i användarhandboken vad man har för glädje av det ordet.
Integralen bestämmer hur mycket framledningstemperaturen skall tillåtas sjunka/stiga innan kompressorn startar/stannar. Indirekt påverkar det antalet starter per dygn.
Håll in vänster pil så kommer du till service menyn. Därefter går du till värmepump och där står först Integral A1 -60. Där ändrar du till typ -150.
Vänster eller höger-pil ger samma verkan och i något serviceläge kommer jag inte.
Kanske serviceläge visas ifall man låser upp fronten på anläggningen. Och nyckel har jag inte... den tog installatören med sig.
Har bifogat fyra bilder som visar som händer:
Bild1 utgångsläge,
Bild2 vad som visas efter jag tryckt vänster eller höger-pil och där visas "Drift Värmepump". Inte som du nämner enbart ordet "Värmepump"
Bild3 visar ifall jag trycker på "Drift Värmepump"
Bild 4 visar att jag valt "Värmepump" enbart eftersom valet indikeras av " * "
Så jag undrar ifall du har en annan bild (version) av Diplomat 8?
Bild1 utgångsläge,
Håll vänster och höger knapp intryckt i 5sek så kommer du in i servicemenyn.Varför ställde han rumsvärdet på 17 °C Sc:,h Sc:,hKnepigt för du vill väll inte ha 17 °C som innetemp.Kör på 20 rum värdet.Om du ska ändra på integralen så börja på -100 och du kan sänka mer sedan om du vill.
Kör på läge auto.
Varför låser installatören VP'n och tar med sig nyckeln? Du har väl köpt den, inte hyrt den...
Kör på läge auto.
Ja det fungerar inte heller med att trycka in de båda.
Rumsvärdet 17 °C valde han då jag inte ville ha mer än 11 grader innetemp. (Fritidshus)
Och "Auto" kör jag inte då jag vill kolla om enbart VP klarar av vintern.
Skulle den inte orka hålla över 5 grader då det är som kallast.. då får jag välja"Auto".
Varför han låst skåpet och tar med sig nyckeln "har jag inte en aning om". Och hyrt anläggningen har jag inte!
Men öppna pumpen behöver du inte för att komma in i servicemenyn, även om du naturligtvis ska ha nyckeln själv.
Ja så tycker även jag... men kommer man inte in i servicemenyn (som för övrigt inte nämns i Anvisningen). Så börjar man söka efter hemliga vägar att ta sig in!
Så jag blir förvånad då jag läser olika tips hur att komma in... men inget fungerar.
Men alla tips och svar jag fått här får mig att kontakta installatören och fråga. Ville inte störa honom om enkla frågor men nu tror jag inte frågan är enkelt längre.
Ställ dig i läge 1 utgångsläge så håller du vänster och högerknapp intryckt SAMTIDIGT i 5 sekunder så kommer du in i servicmenyn
(Fritidshus)
Och vad händer om kompressorn stannar och du inte är där? På vintern kan vattenrör frysa sönder eller har du
någon annan värme på för säkerhets skull?
Man har väl på Auto bl a för att elpatronen ska gå på om det händer eller har jag fel?
Jag har gjort enl. din beskrivning fem sex gånger utan resultat. Och SAMTIDIGT, gör jag det inte samtidigt så går den in i Bild2.
Ett tacken på att jag trycker SAMTIDIGT är att inget händer... Bild1 hela tiden... höll inne i 30 sekunder en gång.
Denna installtion tog över förra som kunde stå då och då... jag slog även av den på den tiden.
Så kunde jag göra eftersom jag har glykol i systemet.
Men då hade jag inte varmvatten så jag kunde tappa kallvattenledningarna.
Nu ser jag till att el-element går in om tempen går under 5 grader
Okej Har jag aldrig varit med om men du kommer åt knapparna på sidorna av +knappen och-knappen?Men tycker du ska nog inte oroa dig för att el-patron ska stötta om du ska ha 11 °C som innetemp för din framledningstemperatur kommer bli låg.Så du kan ställa den i läge auto så den kör legokörning och om kompressorn skulle stanna så går el-patron in för står den i läge värmepumpsdrift så går den bara på kompressorn.Hålla på att ändra på integralen vet inte heller om du behöver ändra på.
Snart slut på dagen här i fritidshuset.. så jag återkommer med bild där man ser hur fronten med - och + knapp ser ut.
Okej Gick hem på jobbets sida (thermia) och hittar inget om någon nyckel på dom nyare pumparna.Om du gör så här:
Tryck på vänsterknapen så borde stå "information" högst upp om du nu håller kvar vänsterknappen och trycker på högerknappen,Nu borde det komma upp högst upp "service".?
Gör såhär. Tryck en gång på vänster pil så kommer INFORMATION i rutan (bild 2). Tryck igen och håll in vänster pil i mer än 5 sekunder så kommer SERVICE.
Någon nyckel behöver du väl inte för att komma in under fronten?? En stor vanlig mejsel borde fixa den biffen.
Läsbart om pumpen fastän det är danfoss (samma som thermia)
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Install_VMBMA1007_sv.pdf (http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Install_VMBMA1007_sv.pdf)
Sida 53 börjar det om servicemenyn
På min Thermia tar jag ett stort mynt, sätter den i skåran på låset som sitter ovanpå fronten och vrider motsols 90 grader.
Liknar väl Danfoss
Glad att konstatera att du lägger ner tid på mig och vad jag sysslar med. Ja pumpen ska inte vara ny.. då menar jag att den inte är begagnad... men installatören sa att han rekommenderade denna pump eftersom han hade erfarenhet av att den fungerat bra av andra som han installerat åt. Så han avrådde mig att installera det senaste nytt från Thermia. :)
Jag ska följa din anvisning i morgon då jag kommer tillbaka till fritidshuset... men det känns som att det inte funkar det du säger. (Har snart provat alla tryckningar... här och där ??? )
Hi hi... så du är också en som inte fått nyckel? :)
Jo jag tror säkert det funkar... men vill inte göra det då jag är rädd att det finns någon orsak varför jag inte fått nyckel!
Installatören kanske fick känslan att jag har tummen mitt i handen eller nått liknande... och den uppfattningen får han väl ha då. tummenupp
Men allvarligt.... jag tror det bara blir besvärligare att knappa med knappsatsen på fronten... med fronten avtagen.
Men visst... bara låsa upp och låta fronten sitta kvar går ju.
Toppen om den grejen funkar... ska kolla i morrn
Jag menar narturligtvis att du skulle behöva en nyckel för att komma in i service menyn att det skulle behövas och det har jag inte råkat ut på någon pump och det är därför jag tror att du inte gör rätt(Hur man nu kan misslyckas med det)
Ja eftersom jag inte fått någon nyckel så har jag inte provat med andra metoder. Men nu förstår jag att jag måste låsa upp (använda mynt) sedan är det möjligt att gå in i servicemenyn.
Att jag gör fel har jag förstått... men anvisningarna (som följer med pumpen) ger mig inte en möjlighet att göra rätt att komma in i serviceläge.
(Klippt)
DU SLOG HUVUDET PÅ SPIKEN!!!
Nu är jag inne i SERVICE
Stort tack! tummenupp
