Skrivet av: huselefanten
« skrivet: 02 december 2012, 12:04:00 »
Hej igen, har nu tatt isär maskinen, men hittar inga betäckning på nått.
Har tatt lite bilder, ifall nån känner igen nått.
Mvh morten
« skrivet: 26 november 2012, 21:49:23 »
Vi behöver som sagt information om storlek/ålder/värmebehov på huset samt värmepumpens maxeffekt.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 26 november 2012, 21:39:10 »
Kommer du inte över 35* även om du stänger flödet till elementen? Vad är det för storlek på pumpen (vad skall den ge i effekt)?
« skrivet: 26 november 2012, 21:09:49 »
Hej, ny på forumet, så jag hoppas att jag är på rätt plats.
Har en vedpanna ifrån 85 och acc tank på 500 liter till uppvärmning. och en vvb till varmvatten.
Nu har jag köpt en Mitsubishi heavy Industries luft/ vatten utedel, endast utedel.
Denna har jag kopplad direkt på acc tanken.
Nu till problemet
Jag får inte tempen upp över 35 grader och returen ifrån acc tanken stannar på 28 grader, och då stannar jo aldrig pumpen.
Retur till pumpen kommer ifrån botten av tanken och in går längst upp på tanken.
Tacksam för hjälp.
Detta är helt på nybörjarnivå.
  • Dot gäster: 257
