VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Nanne skrivet 22 september 2006, 08:32:47
Jag har precis beställt en 107:a från CTC men jag undrar lite om dräneringen och hur mycket kondensvatten pumpen släpper ifrån sig. Installatören pratade om att 1kubik singel var lagom att dränera med inklusive dräneringsrör. Min fråga är väl egentligen om det verkligen behövs så mycket dränering.
Jag har betongplatta under min pump funkar bra. skulle grävt ur men det var massa rötter i vägen som jag inte orkade ta bort >:(
kolla länken under is under eco air
vill bara nämna att det inte är ovanligt för en ctc- pump att avge upp till 20 liter per dygn vid avfrostning.
// Grolim
vet inte vad min flash 1500 kan avge, men jag tycker mest det kommer vatten vid + ºC när det är minus ute kommer inte mycket vatten. Nu på vår,sommar och höst droppar det i och försig under hela tiden den går. Men å andra sidan så är ju huset dränerat förhoppningsvis, om den står vid husväggen. gräver jag 20 cm ner så kommer jag till ett macadam lager.
Det tror jag de flesta hus har som har källare.
