Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 oktober 2009, 18:55:20 »Jag vill återigen be dig att kolla vad din v-pump ger vid -1 på köldbärare in med Nibe.
Kan du som jag sa tidigare öka köldbäraren till +2 ger din pump kanske 1/3 mer effekt.
Borra djupare eller utöka med ett hål till om du inte kan få ner lite slang i backen.
Man brukar räkna med att varje grad högre temperatur på köldbäraren ger en ökning av effekten på ca 4 %, kanske lite mer. 3 grader högre skall ge ca 15 % högre effekt. Gör pumpen varmvatten kan det bli en högre siffra, det är högre kompressionsförhållande i kompressorn då. Men ett borrhål till kommer att behövas i vilket fall som helst när den nuvarande pumpen är slut.
