Skrivet av: Heiho
« skrivet: 06 maj 2006, 21:10:03 »
Den nya branschnormen "Säkra vatteninstallationer" förordar att legionellauppvärmningen skall göras minst en gång varje vecka. Läs mer på  http://www.sakervatten.se/index.php3?use=publisher&id=1136&lang=1
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 29 april 2006, 12:37:33 »
Det är inte lätt att veta hur stora problemen med legionella bakterier är. När det talas om problem är det i stora anläggningar där vatten kan bli stående längre tider av olika orsaker t ex i sjukhus och i stora luft konditionerade lokaler som t ex flygplatser. Jag har ännu inte hört tlas om något fall i en privatbostad. Är det som Digital antydde stötst problem i stillastående kallvattenledningar under semestern så hjälper inte legionellahöjningen i varmvattnet. Eftersom det är inandning av bakterierna som är problem sker spridningen framförallt vid duschning och de ledningarna genomspolas normalt dagligen och vattnet från tank eller slinga och är minst 45-50ºC. Antalet bakterier kan inte vara stort och tillväxten under ett dygn hinner inte nå oanade höjder.
Man kan alltså behålla legionellaskyddet aktiverat men behöver inte bli särskilt orolig om det inte fungerar eller är avstängt. Efter en tids bortavaro kan det möjligen vara motiverat att höja VV-temp och spola ur ledningarna.
Jag har en temp på knappt 50° i VV-tanken och har nu kört utan legionellaskydd i mer än 10 år.
« skrivet: 29 april 2006, 10:24:03 »
Risken att få så stor legionellatillväxt i en vanlig VVB, att det blir farligt, är väl rätt liten men konsekvenserna är stora, man kan dö av en infektion. Så jag kör med legionellahöjningen.
Skrivet av: siby
« skrivet: 29 april 2006, 08:27:31 »
För mig känns det dumt att stänga av legionellahöjningen. Kan inte se någonsomhelst anledning till detta. Av ekonomiska skäl kan det ju knappast vara lönsamt då höjningen sker endast ca: var 14:e dag och då är i gång ungefär 15-20 min.per tillfälle. Legionellan förökar sig i stillastående vatten (mest vid 38 ºC).
Detta betyder att semesterperioden med liten vattenomsättning innebär ökad risk för legionella.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 28 april 2006, 21:21:32 »
Måste erkänna att jag stängt av legionella-prylen. Beslutet baserades nog mest på tesen "det händer inte mig". Kan risken öka under sommarperioden då man reser bort lite mer?
ja i alla högsta grad speciellt i kallvattenledningen som när du åker bort värms upp och blir varmare än 20 grader och då förökar sig dessa små illbattingar sig..
Detta vatten innehåller bra mycke mer bakterier än varmvattentanken som håller en temp på lätt över 50 grader mest hela tiden...
Skrivet av: ellen
« skrivet: 28 april 2006, 21:07:33 »
Varför har du stängt av Legionella höjningen ? kostnaden är ju ganska försumbar och risken finns alltid att dom små rackarna växer till sig :o
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 28 april 2006, 20:22:03 »
« skrivet: 27 april 2006, 10:14:38 »
Okay, jag misstänkte det om 2:an...
Fast känns ju ändå inte riktigt logiskt att
mitten siffran är "1" som betyder ej tillsatts då
det väl behövs för att nå 65 ºC.
/Tobias
Aha, det står ju rakt upponer att mittensiffran är för rumsuppvärmningen, my mistake :D
Även om du stänger av tillsattselen så funkar legionellahöjningen ändå.
Skrivet av: toby
« skrivet: 26 april 2006, 13:12:16 »
/Tobias
« skrivet: 26 april 2006, 12:27:16 »
Fortsätter med en annan nybörjarfråga..
Om jag på min Nibe 1215 har inställt "0 10" i meny 8, så
betyder 1:an ej tillsats och högra 0:an normalläge för varmvattnet.
Hur blir det då med höjningen var 14dag för legionellan?
Som jag ha inställt och vill ha  ???
/Tobias
Rätt tolkat.
Du måste trycka 2 ggr på knappen med en kran, lampan vid kranen ska blinka långsamt.
Det ska stå "0  12" i meny 8 för dig.
Skrivet av: toby
« skrivet: 26 april 2006, 10:27:53 »
/Tobias
