Skrivet av: phl
« skrivet: 09 mars 2013, 20:44:18 »
Inga slangar vad jag sett men jag har inte grävt runt så mycket i utomhusdelen. Installationsanvisningen rekommenderar ju slangar på anslutningen så jag förutsätter att sådana saknas på själva enheten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 mars 2013, 16:48:05 »
Sitter det inte slangar inuti Optima'n? Det gör det på den billigare Air, men det kanske är ett nyare påfund...
Skrivet av: phl
« skrivet: 08 mars 2013, 22:52:20 »
Tog faktiskt hit en servicekille, om inte annat för att få verifierat alla inställningar jag pillat med på styrningen. Fick en bra pratstund med bra svar på mina frågor. Mängden kylmedium var fullt tillräckligt.
Häromdagen insåg jag dock att mjukstarten som monterats till kompressorn vid installation inte fungerade som den skulle. Resulterade i att kompressorn lastade faserna snett samt "ryckte till" i varvtalet ungefär en gång i sekunden. Plockade bort mjukstarten och nu går den mycket jämnare och finare. Dock tycker jag fortfarande att det vibrerar en del i rören.
Har inga flexibla rörbitar mellan utedelen/kompressorn och resten av värmesystemet, är det värt att lägga pengar på att montera dit sådana?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 17 februari 2013, 01:25:23 »
Per Lu:s vätskeström är från vänster till höger - att det blir en bubbla precis i underkanten på vänster sida beror på att det blir baksug där vätskestrålen rusar in i kammaren och om det inte finns någon som helst underkylning i kondensatet  så blir det en gasbubbla vid minsta lilla tryckfall som tex. baksugsvirveln ger. Väntar man kort stund till efter 1 minut i filmen så försvinner även den bubblan då trycket ökat ytterligare lite då början av kondensorn ha blivit varmare, kompressortrycket ökat en smula för att kondenseringen skall fortsätta där fast det är något varmare  vilket gör att den något svalare kondensatet i slutet av kondensorn inte längre ligger precis på kokpunkten och då blir det ingen bubbla i baksugsvirveln då tryckfallet inte är tillräckligt för att det skall bli koka och bli någon gasbubbla (virveln finns kvar men syns inte längre).
Du menar att din bubbla aldrig försvinner  helt ???
Detta behöver inte betyda något mer än att du inte får någon underkylning för att du kanske har hög genomströmmning av varmbrine och inte får tillräcklig hög temperaturdelta mellan in och utlopp - R407C har glide och ofta behöver ha lite temperaturdelta för att fullkondensera då proportionerna mellan gas och vätska inte följs exakt så att de kondenserar vid samma temperatur hela vägen.
Så länge det inte är bubblor som följer med vätskeströmmen ut ur tittglasets utlopp så skulle jag inte bekymra mig så mycket, ev. prova att strypa/minska farten på cirkulationspumpen på varmbrinen en smula och få upp lite större temperaturdelta mellan in och utgång  om det är plattvärmeväxlare i din maskin och se om bubblan försvinner efter ett tags körande - ibland kan man få vänta ganska länge innan bubblan försvinner, speciellt om maskinen har varit stillastående länge.
Är kondensorn i förrådsberedare så kan det också ta lång tid innan man få underkylning om VP stått stilla länge då det kan ta tid att få skiktningen med olika temperaturer på olika delar av kondensorspiralen i beredaren om beredaren är hyffsad jämnvarm/kall vid start.  I andra tråden med Per Lu:s film så nämns det att det kan gå 5-6 minuter drift innan sista bubblan är borta om man utgår från kall beredare.
Skrivet av: phl
« skrivet: 16 februari 2013, 20:59:06 »
Jag har faktiskt filmat mitt synglas men bara en liten snutt när kompressorn jobbat en bra stund. Har lite svårt att se exakt hur kylmediumet rinner i Per Lu:s film men mitt synglas ser ut ungefär som det gör i Pers film vid 1:00-strecket.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 16 februari 2013, 20:03:14 »
Prova att filma med mobilen tittglaset från kompressorstart till det inte förändras något mer i beteende efter ett antal minuters gångtid - och lägg upp det åtkommligt för oss (tex dropbox).  sådana filmer kan säga mycket mer om problemet än sidor skrivande av text - ett exempel på hur lyckat det kan bli är  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.0;topicseen (film-länken i nederkanten av första inlägget)
ditt tittglas bör bete sig på något liknande sätt som i den här filmen (kanske lite andra tider) då det nästan är ett skolexempel på hur det skall fungera när allt är rätt.
Personligen skulle jag vilja ha den filmen permanent (och med Per Lu:s tillstånd) placerad i en 'referensavdelning' någonstans på forumet som referens att länka emot för att i framtiden visa en bra fungerande tittglas  när sådana här frågor dyker upp igen så att den finns kvar att referera till när Per Lu inte vill ha kvar filmsnutten på dropbox längre.
Det kan också vara bra att få till samma ställen filmer på tittglas som inte fungerar som önskat och förmodade/kända orsaker till detta som kommentarer
Skrivet av: phl
« skrivet: 16 februari 2013, 17:42:10 »
Pratade med IVT:s kundsupport och han tyckte inte det jag beskrev lät som något problem. Ska höra med rekommenderad kylfirma vad de tar för att kolla över det hela.
Skrivet av: phl
« skrivet: 15 februari 2013, 09:58:01 »
Får väl försöka få tag i någon vettig servicekille. Firman som installerat pumpen (och som ligger hemma på gatan) kommer inte nära mitt hus igen.
« skrivet: 15 februari 2013, 07:21:40 »
Det låter inte OK, kontakta service.
Skrivet av: phl
« skrivet: 14 februari 2013, 20:52:50 »
Har en Optima 700 från 2005 som hittils tuffat på rätt bra. På sistone har jag dock upplevt lite mycket ljud/vibrationer i radiatorsystemet och det är helt uppenbart att ljudet kommer från utedelen (Optima 700). När kompressorn går vibrerar det och låter en del i rören in till 290A/W. Fick därför för mig att kolla siktglaset för köldmediumet men blir inte klok på om det jag ser är normalt eller ej.
När pumpen gått ett tag (minst 15 minuter i det här fallet) ser jag köldmedium/vätska i nedre halvan av siktglaset medans det i övre halvan strömmar gas/tomrum/whatever. Normalt eller inte?
