Skrivet av: thalle
« skrivet: 03 november 2009, 15:58:14 »
Din Optima har kolvkompressor och drar ca. 2.1kW när den går. Varken mer eller mindre.
Ökar du till 22 ºC borde du får aningen fler gångtimmar.
Och när utetemperaturen är sådan att Optiman går konstant så borde du få fler timmar på eltillskottet.
Som sagts tidigare, ingenting är gratis.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 november 2009, 12:38:53 »
Kraftbolagen brukar ange. att kostnaden ökar med cirka 5% per grad höjning av innetemperaturen. Om man höjer temperaturen 2º, betyder det att huset gör av med 10% mer energi än innan.
Att pumpen inte skulle dra mer energi, trots att den ska avge 10% mer än innan är väl en aning långsökt.
//Ronnie
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 03 november 2009, 11:49:58 »
Som Optiman funkar så undrar jag ... den ändrar inte varvtal eller något vad jag vet. Kan förstå att det går åt mindre energi när den står still...och mer då tillskott värmer på extra..
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 november 2009, 11:28:00 »
Det måste gå åt något mera energi, om du har 22º inne, än om du har 20º.
Du kan ju inte gärna få det två grader varmare helt gratis.
I så fall kan du ju lika gärna ha 30º. Drar det inte mera energi vid 22º än vid 20º, så varför skulle det då gå åt mera vid 30º?
//Ronnie
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 november 2009, 11:25:04 »
Beror på vad det är för styrning av kompressorn, om det är en inverter som reglerar mellan olika varvtal beroende på effekuttag, eller om det är en ON/OFF, som går 0 eller 100%.
/A.
« skrivet: 03 november 2009, 10:44:17 »
Hej, jag har en generell fråga som jag undrat över..
Om det bara är ett antal plus grader så går min pump i stort sett hela tiden, men alltid utan tillskott.
Så länge som inte tillskottet går igång så drar det väl inte mer el om jag väljer 20 eller 22 grader varmt i huset?
Pumpen drar vad den drar oavsett i detta läge eller är jag ute och cyklar?
// Anders
  • Dot gäster: 337
