VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 13 oktober 2011, 22:17:00
Nu när frosten kommer så slog det mig att jag måste ju skydda färger, hydrofor och allt möjligt från att frysa den dagen det slår till ordentligt.
1245an står i ett isolerat rum i garaget. Fast har inte kommit så långt så det är radiator där. Tror isoleringen samt viss värmeläck från pannan kan hålla ute stygga minusgrader?
Annars bör jag förbereda med någon värmekälla för det går endel kallvattenrör också.
Blir inte mycket värme från en 1245a den är hyffsat isolerad men lite blir det ju naturligtvis *vinkar*
Montera in en liten radiator. Säkerhet går före komforten.
bygg tanken utan isolering då ;)
klart du ska ha radd.
Har du inga rör med värme i, som du kan ha oisolerade? Verkar ju fullständigt idiotiskt att först försöka isolera bort värmen och sen skruva upp en dyr radiator för att få tillbaka den ::)
I min pyttelilla källare, där 1245 står, är det rejält med plusgrader hela långa vintern, men jag har endast kalla rör isolerade.
Jag skulle i ditt läge strippa lite varma rör, hänga in en termometer och ha lite koll på läget. Du ser ju ganska snart om tempen faller oroväckande mycket.
Kör min knäpptank utan isolering vill ha värme i källaren.
Med radiator så kan du ju styra hur mycket energi du skall släppa till där där du skall skydda hydrofor, färger och allt möjligt. Skall du köra konceptet att klä av vb-rör, sämre isolerad tank? Det kanske kostar mer än det smakar i kallutrymmet i ett längre perspektiv, klart du ska ha en radd som David skrev.
En oisolerad knäpptank ger inte mycket värme så du kanske måste ha radiator i alla fall men hos mig räcker värmen från knäpptanken till men det är inte så noga med värmen i pannrummet.
1245 är nog bra isolerad . Prövade igår kväll köra periodisk höjning till 60 ºC körde den . Nu står den ännu på 50 ºC . Men jag har vår i hjälpköket
och där finns förstås en radiator . Värmebärarrör är ännu oisolerade i skåpena på båda sidor av 1245an . Ska isolera de som är rimligt åtkomliga sen .
