Roland: När du skriver "värme tas från den icke förångade delen av köldmediet", menar du då det köldmedie som ligger på samma sida om expansionsventilen (dvs. efter expansionsventilen och där trycket är 4 bar, men att det köldmediet är i vätskeform).
För i så fall tror jag att jag är med på noterna hur du menar...
Försökte knåpa ihop en bild:
Tänk såhär (väldigt förenklat): när du komprimerar något blir det varmare. I värmepumpsfallet så använder man värmen som bildas när man komprimerar köldmediet för att värma huset, dvs värmen som "bildats" på den komprimerade sidan kyls bort av ditt hus. När pumpen sedan
dekomprimerar köldmediet till samma volym som det ursprungligen hade (genom expansionsventilen), så kyls mediet ned motsvarande grad som komprimeringen (i stället för att värmas upp). Eftersom värmepumpen redan plockat ut en massa värmeenergi och redan sänkt temperaturen på det komprimerade mediet så kommer mediet efter expansionen ha en mycket lägre temperatur än det hade innan kompressionen (det är lixom det som är själva värmepumpningen).
Som kuriosa kan nämnas att det går utmärkt att konstruera värmepumpar i "fickformat" som klarar av att kyla ned till mer än -200 grader på kalla sidan (stirlingkylare).
