Skrivet av: Ribberman
« skrivet: 13 oktober 2005, 09:09:09 »
Igår la vårt varmvatten av. Det var väntat Pumpen är gammal (byggd 1979!). Vi har sen vi köpte huset för 5 år sen gått och väntat på denna dag men när den nu väl är här är jag tveksam till vad vi ska göra? Ska vi byta ut hela pumpen mot en modern eller ska jag kosta på denna gamla anläggning en ny kompressor (om det nu är det som är felet)?
Det som nu hänt är att vi inte får något varmvatten. Lågtryckssäkringen slår ifrån hela tiden, skruvar jag ner lågtryckssäkringen (0bar!) så kan jag köra kompressorn och den låter ok men den genererar inget varmvatten. Vad kan detta betyda? Att den inte kommer upp i tryck men att ändå kompressorn låter ok? Är det någon ledning som satts igen?
Mitt största problem är att jag inte känner till någon som kan hjälpa mig med denna gamla värmepump i östergötland? Någon som har tips på duktig hanverkare? Vi bor i Linköping
Eller är det helt enkelt dags att köpa en ny pump? Till vad isf?
Fakta:
Timmerhus, tvåglasfönster, 135Kvm+uppvärmd källare på 135kvm. Idag med vår gamla pump drar vi runt huset på ca 20.000kwh (totalt inkl. värme, vatten och hushållsel).
Vi har ett aktivt hål på ca 150 meter.
Jag vet inte hur mycket effekt våra kompressorer ger idag (ja, vi har två i vår pump, en för varmvatten och en för radiatorvärme).
Vilket MÄRKE är bäst? Thermia? IVT? Nibe? Autoterm? CTC? Climatec?
