Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 januari 2014, 17:49:55 »
Flexibel slang: Eftersom anslutningarna sitter i bakkant och du troligen skall framåt byter du vinkeln mot en så lång flexslang som får plats. Denna böjer du till en mjuk 90-graders böj. Då tar den upp vibrationer och värmespänningar i två led.
Flexslang finns hos rörgrossisten, tex Beulcos diffuflex med slätände. Denna kan du både pressa eller klämringa.
Mjukvara: Kan det inte på rak arm men det enklaste är att sätta in en USB-sticka i urtaget, välja USB-menyn och trycka på uppdatering. Då står det i klartext vilken version du har. Den nya heter V3105R7. Om du har värmepumpen med den senaste mjukvaran skall du också ha Nibe Uplink interfacet så att du kan koppla upp dig mot nätet. Det kanske du vet på rak om arm om du har eller ej.
4665R7 tror jag nyaste mjukvaran heter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2014, 14:32:18 »
Kolla så att rören inte ligger an mot träreglar, eller skivmaterial i vägggenomföringar.
De knäppningar som uppstår där är enligt min erfarenhet de allra värsta, mycket värre än de i radiatorkonsoller och rörinfästningar/svep/klammer.
Om det ligger an i vägg/golvgenomföringar, försök centrera rören där och lägga emellan något som gör att det inte kan "hacka efter" på samma sätt när rören expanderar och krymper.
Själv har jag centrerat alla rör i de genomföringar jag gjort, och sedan fäst dem med flexibel fogmassa, typ målarfog.
Har inga knäppningar alls trots att jag kör helt utan knäpptank eller flexibla slangar någonstans.
Stammarna har jag i krypgrunden upphängda under trossbotten i 75 - 120 mm pendelskruvar med kopparsvep.
Skrivet av: Kaggen
« skrivet: 24 januari 2014, 14:23:39 »
Skrivet av: foogy
« skrivet: 24 januari 2014, 12:30:17 »
Vad är det som knäpper? Är det lite överallt, eller nåt specifikt ställe? Testa att lossa lite på de klammer som håller fast rören om det går. Eventuellt kan man smörja med lite matolja om rören ligger i spänn mot nånting.
Annars tycker jag att en 100l tank borde ta hand om temperatursvängningarna. Är du säker på att den är kopplad rätt?
Ska testa att lossa på själva plastklammrarna som sitter vid infästningarna. Framledningen går in i toppen av tanken och ut i botten av tanken.
Eliminerades helt genom att flytta/ta bort infästningar närmare hörnet än 1,2 m.
Värmepumpen står i ena änden av huset och huvudledningarna går längs väggen nära taket (nedstick görs till varje radiator) till andra änden av huset (typ 15-17 meter bort) och i det hörnet sitter rörinfästningen ca 15 cm efter själva hörnet. Ska testa att flytta på den.
Jag kan rekommendera att, om det inte redan är utfört så, att du förser alla röranslutningarna för VS, VV o KV med flexibel slang. Då minimeras risken för att vibrationer och värmespänningar förs vidare till övriga rörsystemet.
Du anger att din VP är installerad under hösten 2013. Har du fått VP:n med den nya mjukvaran? Den har ju temperaturstyrning på pumparna vilket bla innebär att i slutet av VV sekvensen är hastigheten på VS-pumpen nere i under 10% av varvtalet och när växelventilen slår över och kompressorn stannar antar VS-pumpen vilolägesvarvtalet som default är 30%. Det medför ju att det inte är några större mängder extra varmt vatten som skickas ut och tillsammans med knäpptanken är min erfarenhet att det inte knäpper något alls. Om du inte har den nya mjukvaran så borde ditt problem lösas när du har möjlighet att uppdatera.
Hur menar du förse röransluningar med flexibel slang? Är det anslutningarna som är till värmepumpen? Där tror jag det sitter koppar mot koppar idag. Får dubbelkolla. Var köper man flexibel slang? Gissar att det är något som rörmokaren får fixa isåfall?
Finns det något sätt att kolla vilken mjukvara som ligger på värmepumpen? Jag har inte lyckats hitta i vilken meny man kan se nuvarande mjukvara.
Skrivet av: Kaggen
« skrivet: 23 januari 2014, 11:11:49 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 januari 2014, 12:58:08 »
Se till att rörinfästningar i hörn inte låser rörens expansion i längdled.
Jag hade problem med 22mm Cu rör i ett rum. Rören är monterade längs golvet på ytterväggar. Mycket besvärande knäppningar i husstommen.
PS: det är betydelselöst vilken diameter rören har, längdutvidgning är lika. Däremot så spelar det stor roll hur lång fri längd som behövs i hörnet för att röret ska kunna böja sig in i hörnet vid expansion och vice versa.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 12:48:32 »
Skrivet av: foogy
« skrivet: 17 januari 2014, 12:26:33 »
Jag har haft mitt nya system igång under hösten och jag har hakat upp mig på rörknäppningarna som kommer vid vv laddning. Det knäpper ganska högt när väl knäppningarna kommer.
Jag har en UKV100 där framledningen från vp går in på toppen och ut till radiatorerna genom botten.
Min kopparrörsslinga går utanpåliggande nära taket runt hela nedervåningen.
Nu undrar jag om det finns några tips på hur man kan minska knäppandet? Eller är det något man kommer få leva med?
Jag hade någon ide om att sätta dit en extern temperaturgivare (BT25) efter UKV, men det kommer inte göra någon skillnad vad gäller knäppandet. (Läs mer här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54671.0)
