VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 29 januari 2012, 14:48:39
Nu går kompressorn i det närmaste kontinuerligt, ca 17 timmar per dygn under januari, men inget tillskott. Jag har satt fördröjningen för tillskott på 2 timmar. Undrar vilket som är mest ekonomiskt, låta kompressorn slita ont eller ta kostnaden för ökad el-förbrukning.
Självklart är det bättre att låta kompressorn gå. I annat fall vore det, för att dra resonemanget till sin spets, bättre att ha en elpanna i stället för värmepump.
Du köpte väl vp för att den ska jobba och spara pengar låt kompressorn gå så mycket som möjligt *vinkar*
Kompressorn mår dessutom inte dåligt av att gå kontinuerligt, det är start/stopp som sliter.
självklart ska den gå. Thumbsup
Självklart är chansen högre att den lever ännu längre om den skulle gå mindre.
Typ om det blev 10 grader varmare i sverige.
Men jag skulle aldrig självmant växla från kompressor till elpatron. Aldrig någonsin.
Det låter ju betryggande med era synpunkter på kontinuerlig drift. Men antalet starter har ju ökat med den nya programvaran eftersom det blir 4 starter på varje avfrostning jämfört med 2 tidigare. Enligt servicekillen säger IVT att den nya funktionen är skonsammare för kompressorn. Hur går det ihop?
Eftersom kompressorn är varm spelar det ingen roll att den stannar vid tryckutjämningen för avfrostning.
Det är "kalla" starter som jag tror är farligast
Tack för klarläggandet. *vinkar*
4 starter Sc:,h Det är väl två extra starter per avfrostning i stället för 0 som det var förut - Ett kompressorstopp vid varje omslag av 4-vägsventilen. Oavsett antalet så utgår ifrån att Bosch/IVT har räknat ut att det sliter mindre på kompressorn att stanna den och tryckutjämna i 60 sekunder än att låta bli..
Hittills i januari ligger jag på 37 starter/dygn. Räknar jag bort starterna pga avfrostning så blir det bara 12 starter per dygn...
