Skrivet av: snåland
« skrivet: 28 september 2012, 11:29:32 »
pumpfan lever sitt eget liv och fick för en månad för sig att börja göra det den ska! har gått suveränt sen dess ,men man är ju på sin vakt .
Har en extra v-v beredare om nått skulle hända igen. håhåjaja...
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 04 september 2012, 19:22:39 »
prova att ansluta din utegivare som innegivare och logga in det nya driftfallet för att se om det kanske bara är utegivarfunktionen som havererat.
Skrivet av: snåland
« skrivet: 04 september 2012, 08:43:42 »
som jag skrivit så fungerar vp ,men kan inte reglera trevägsventilen.
så den går och ger värme ,men jag har ställt trevägsventilen i mitten så det blir lite halvdant....
« skrivet: 25 augusti 2012, 14:08:13 »
och då på nödvärme och inte med Vp??
Skrivet av: snåland
« skrivet: 24 augusti 2012, 21:56:32 »
jo jag har varmvatten när jag ställer växelventil mitt i ,men jag vill få den riktiga funktion så jag kan få spetsfunktion att fungera igen.
« skrivet: 22 augusti 2012, 12:06:58 »
gör pannan något? Fungerar nödvärmen? I så fall går det att häkta upp växelventilen i mellanläge och därmed få varmvatten. För att Vp skall kunna fungera så måste Nödvärmetermostaten vara avstängd, på O.
Skrivet av: snåland
« skrivet: 18 augusti 2012, 13:04:09 »
har provat allt och kommit fram till att det troligen är styrkortet i utedelen som  har pajjat.
ska försöka hitta ett annat å prova med det.
så med andra ord : efterlysning av styrkort, nån som har en trasig pump säg till mig. / snåland
« skrivet: 18 juli 2012, 20:06:49 »
något resultat??
« skrivet: 18 juni 2012, 13:26:48 »
kolla först valt driftfall genom att hålla in larmåterställningsknappen mer än 5 sek. Eftersom du skall ha varmvattendrift skall lampan vid duschsymbolen blinka. (lampa 1 )Dessutom skall lampa 2 eller 3 blinka. Gör dom inte det så blinkar lampa 4 vilket då indikerar att det finns ingen inne eller utegivare ansluten. Förmodligen är utegivare ansluten. Har det blivit fel på den så har det varit larm för trasig givare och detta larm har kvitterats. Om då larmkvitteringsknappen hållits inne för länge så har driftfall med fast temperatur blivit valt och därmed inget varmvatten. Prova ansluta en givare direkt på Optimans kort under det svarta locket. Starta upp och kvittera in nytt driftfall.
Skrivet av: snåland
« skrivet: 18 juni 2012, 06:36:06 »
Tack för tipset! ska kolla det till helgen när jag har möjlighet ,håller tummarna på det och informerar med resultat/ mvh Snåland
« skrivet: 16 juni 2012, 19:53:03 »
optimans panel sitter antingen påbyggd i combicompakten eller i separat box. På panelkortet finns en EXTERN "jumper" för att välja om man vill ha fjärrstyrning av Vp. Sitter den på AV. I så fall kan det vara dålig kontakt. Sitter den på PÅ eller är borta då är fjärrstyrning vald. Det finns en kabelanslutning EXTERN där man kortsluter med relä när man har valt fjärrkontroll. Kortslut denna kabelplint för att prova om det kan vara något med "jumper"kontakten. Vp måste vara avstängd, sättas igång, stängas av för att läsa in "jumper"ändring
Skrivet av: snåland
« skrivet: 16 juni 2012, 11:45:51 »
Har nu provat mig vidare och konstaterat att den hittar någon tempgivare när man kviterar in den.
Smart som man har ja då även provat att montera den direkt i ytterdelen ,samma skit. ???
Då har jag konstaterat att borde vara något relä eller dylikt som har gett upp.
Ska plocka isär den mer ingående när jag får tid.
Felet SKA HITTAS ./Snåland >:(
Skrivet av: snåland
« skrivet: 07 juni 2012, 11:18:26 »
Har provat å byta till sommar - vinter men inget sker , har nu suttit och läst kopplingschema ska följa alla kablar som tillhör regleringen och kolla så inte det finns något relä som har pajjat ,återkommer med info om vad som här hänt /snåland
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 juni 2012, 08:54:00 »
Kan nog inte mer än dig när det gäller CombiCompact
Men det skall finnas både vinter (när pumpen värmer både radiator och varmvatten) och sommar läge (när den enbart gör varmvatten)
Står den i vinterläge kan det kanske det även kan vara att utegivaren visar konstiga värden
Skrivet av: snåland
« skrivet: 07 juni 2012, 07:56:36 »
Hej LMF ,jag ska mäta den nya och den gamla tempgivaren och se vad den har för värden.
Växelventilen går lätt och fint ,jag har en aning om dit givarens signal går har det hänt något ,så att den inte skickar vidare signalen till ytterdelen och aktiverar växelventilen
Har även provat med att byta innerdelen (CL300) men ingen skillnad.
Vet du hur det fungerar med regleringen? mvh Snåland
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 juni 2012, 07:08:29 »
Om den inte indikerar att den skall göra varmvatten så borde det vara tempgivaren men den har ni bytt
Annars ta loss tempgivaren och ohm mät den för att kontrollera att den är hel värdet vid 20°C skall var 5,87kohm.
Det finns en givartabell längst bak i manualen
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.1_290516.pdf
Annat  som är värt att konrtollera är att växelventilen och cirkulationspump fungerar.
Sen borde elpatronen gå in och stötta om inte kompressorn klarar att höja temperaturen kontrollera överhettnings skyddet på elpannan längs ner till vänster en röd knapp.
Skrivet av: snåland
« skrivet: 07 juni 2012, 06:44:24 »
Hej jag har en combicomcat som dockad med ivt optima 700 årsmodell 2002 på båda ,en vacker dag slutade den att producera varmvatten  :'( ,en enkel felsökning lutade åt att det borde ju vara tempgivaren (gt3) .
En ny inhandlades och glad ihågen bytte vi den ,men inget skillnad.....
Det finns ingen indikation på styrenhet (cl300) att den ska producera tappvarmvatten ,tacksam om nån har något bra tips innan jag ringer ivt och tar ut en service man.
  • Dot gäster: 600
