Skrivet av: V70tdi
« skrivet: 05 januari 2009, 15:51:41 »
Nu är det lagom skönt inne men när första kölden kom så vaknade vi svettiga då pumpen öste på med felaktig värme kurva.
Var lite svalt i morse när det varit dryga -17 ºC ute och jag har begränsat framledningen till 40 ºC Blir det kallare så får jag släppa på lite mer värme.
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 05 januari 2009, 14:29:33 »
Tur att varmare väder är på gång. -13 gr dagtid och -20 gr nattetid. Pumpen jobbar för max och elmätaren blinkar som en dåre. Hjälper till och eldar lite i kaminen. Det måste vara väldigt fuktigt i luften för våran har isat igen ganska bra. Var ute och hällde lite varm vatten där det var mycket isbildning. Då stannade den. Blev skraj att jag pajat den men det startade om efter några minuter. Puh.
Det ska tydligen bli kallt i natt med sen skall det ligga runt -5-10 gr. Förra januari var mycket skönare.
God fortsättning.
Eva
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 januari 2009, 11:01:56 »
fick tända en brassa i gårkväll jag med -18, fiR:  niben orkade bara upp i 42 ºC i framledning.
snål som man är så skall inte elpatronena användas
Men i morse var det bara -8  så nu är den i kapp igen Thumbsup
Skrivet av: greven1
« skrivet: 05 januari 2009, 00:09:21 »
hmm -17 i ö-vik !!
min 15 kw pump orkar ner till -13 14 grader & snål som man är så har jag blockat patronerna i min v pump styrning o ingen kommer ihåg hur man tar bort detta !!!! gammal simens styrning)
så jag eldar nu en hel del i min täljstens kamin !! förvisso rätt mysigt men inte så kul att elda nu då det blev ett måste.
just nu känns det otroligt idiotiskt med ett sååå jäkla stort hus !!!
ha de gött
krister
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 04 januari 2009, 23:33:17 »
Jag svär inte åt kylan iallafall, -18 nu, ingen igenfrusen pump, den jobbar på men räcker inte fullt ut, värmeåtervinning, braskamin, vedpanna 35kW, tankar, får bli mycket kallare innan jag gnäller.
Skrivet av: ace
« skrivet: 04 januari 2009, 21:51:07 »
ÄNTLIGEN FÅR JAG ANVÄNDA VEDEN SOM LEGAT SEN 2006 !      studs   studs   studs
23 ºC inne, och ingen el-förbrukning alls  ::)
ACE
Skrivet av: Mike
« skrivet: 04 januari 2009, 21:46:23 »
He he vadå isat igen, varmt o gott inga problem hör inte  *vinkar*
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 januari 2009, 21:31:57 »
Det är -15 i hela landet å pumpj..eln har isat igen,  Buuuuurrrrrrrrrrr
En annan får ju i alla fall va inomhus å mecka ;)
