Skrivet av: Sodan
« skrivet: 23 december 2016, 22:28:10 »
Bra där!
Mer synd om de som tror på dig.
Du har uppenbart ingen koll överhuvudtaget
Mot enfald kämpar man förgäves
fortsätt och övertyga dina följare
Jag skiter i dig nu
Varför så upprörd? Kan iof inte säga att alla pumpar har det så. Men mina två har det. Fh35 och Qlima. Har svårt att tro hur nåt ska funka utan matning. Både innedel o ytterdel behöver matning för fläktar, kompressor o annat. Däremellan går även en signal för att sköta kommunikationen. Köper man en qlima medföljer endast kylmedierör mellan delarna. Då är ytterdelen inte spänningssatt alls. Men det kanske finns kompressorer som går på solenergi? ;)
Kopplar du elen själv på dina pumpar? Mina funkar iaf så och felfritt. Har såklart bara en stickpropp/ingående matning. Men kollar manualen för installation är det solklart. Även klart för mig att det måste vara bäst att inkommande matning först kommer till den mest effektbrukande del. Nämligen ytterdel. Sen är säkert standardförfarandet valt av tillverkaren men lätt att "flytta" med befintliga plintar.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 23 december 2016, 13:12:06 »
Bra där!
Jag skiter i dig nu
Skrivet av: Sodan
« skrivet: 21 december 2016, 20:16:44 »
Långt ifrån alla pumpar kan matas valfritt inne eller ute
Mej veterligen är det bara Toshiba som har denna möjlighet i specifikationen.
Detta framgår också tydligt i installations manualen.
I dag ser jag bara kina konstruerade pumpar med matning på innedel de har då även en sladdstump med stickpropp ansluten till nämnda innedel.
Tex jula, byggmax, rusta, electrolux, inova mfl.
Om du kollar på kablaget mellan inner o ytterdel så inser du snabbt att 230 finns på båda delar. Det gäller för alla märken. Sen sitter det ofta en brytare som regleras från innedel av fjärren.
« skrivet: 21 december 2016, 07:17:52 »
Skrivet av: Sodan
« skrivet: 20 december 2016, 18:04:14 »
Alltså det är väl oftare så att pumpar med högre effektnivåer har ingående matning utifrån. Alla pumpar har matning på både inne och utedel.
Tror TS inte har monterat kabeln mellan de två enheterna..... den medföljer inte till en Qlima. Då funkar inget.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 december 2016, 23:52:18 »
Beroende på hur den ansluts  ::)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 december 2016, 23:46:08 »
Hur vet man om man har en riktigt värmepump eller inte?
« skrivet: 17 december 2016, 23:23:04 »
Alla riktiga luft/luft värmepumpar matas numera till utedelen.
Stickproppar har utgått.
Fast installation anbefalles.
Skrivet av: booza
« skrivet: 17 december 2016, 15:38:09 »
Ja jösses hur något så enkelt kan bli så svårt.. Och "elektroluxaren" tar tillfället att racka ner på Qlima (som om inte de flesta andra fabrikat skulle vara tillverkade i Kina). VP för villor får el från en vanlig stickpropp ansluten till innedelen. En vanlig stickpropp för "två hål i väggen". Trixa inte med detta.
Skrivet av: Sodan
« skrivet: 15 december 2016, 15:36:45 »
Hej köpte en Qlima sc3325 på jula till garaget. Hade förberett med en säkerhetsbrytare på utsidan. När jag packade upp den upptäckte ja att det satt en stickpropp på innerdelen, så ja klippte den och satte en kopplingsdosa bredvid innerdelen där jag skarvade en längre kabel som jag drog ut till säkerhetsbrytaren i hop med slangpaketet. Säkerhetsbrytare är kopplad till en 10 A säkring. När jag slår på säkringen tänds innedelen i 2 sek sen slocknar den. Säkringen har inte läst ut. Nån som vet va felet kan va? Tacksam för svar// johan
Kopplade du den "ordinarie" kabeln som du måste köpa själv mellan innedel och ytterdel?
Jag gjorde liknande som du, men lite elegantare. Köpte en femledad kabel mellan inne och ytterdel och ledde innerdelens matning på två av dessa trådar. Du måste alltid ha 3 ledare mellan inne och ytterdel.
Skrivet av: Fritzell
« skrivet: 07 november 2016, 08:08:27 »
Varför klippte du kabeln och anslut via ytterdelen??? Den ska ju strömförsöjras via innerdelen. Var du klantig satte du spänning på signalledaren och då har du pajat styrsystemet.
« skrivet: 28 oktober 2016, 11:08:42 »
Löser man "problemet" med att vända på stickproppen så har man ett allvarligare problem som måste lösas
Skrivet av: Josth
« skrivet: 28 oktober 2016, 10:58:43 »
Om den kom med stickpropp hade det väl varit bättre att sätta upp ett 1-vägs vägguttag bredvid innerdelen med matning från säkerhetsbrytaren? Eller sitter innerdelen i ett rum med ojordade vägguttag för övrigt? Svårare att reklamera med klippt anslutningskabel. All intern kabel mellan ute- och innerdel korrekt anslutna? Kanske ett långskott men skulle också prova att byta plats på fas och nolla i kopplingsdosan (på motsvarande sätt som man skulle vänt på stickproppen åt andra hållet).
Skrivet av: Zacko1981
« skrivet: 28 oktober 2016, 07:54:12 »
Nix
« skrivet: 27 oktober 2016, 23:07:33 »
Solklart det är ju en clima...
Reagerar den på fjärren?
« skrivet: 27 oktober 2016, 20:32:19 »
