Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 januari 2006, 12:51:58 »
Precis klar med installation... gjort allt själv (vvs och el) utom grävning.
Ungefärliga priser inkl moms (har skrivit på fler ställe i forumet men upprepar här)
Plöjning 400m  inkl sprit&slang               17200:-
Nibe1230-8 med inomhusgivare RG10    45000:-
Rördelar  för komplett utbyte & lite till      9000:-
El                                                               1000:-
Div                                                             3000:-
Komplett driftsatt 75 papp  ;D :D
Och då vet jag dessutom att det är ordentligt gjort.  ;)
Inte ett kapat rör som inte är gradat invändigt. Inte en hårdlödning utan att muffen är lagom full med lod. Varenda kläm med stödhylsor m m. Skönt att veta!
Skrivet av: Gla
« skrivet: 23 januari 2006, 10:56:06 »
I nibe fallet är det ett tillägg på en rcu 10 för 9000:- plus moms.
pumpen(1130-8) ska han ha 35510 +moms
slangen 11:- /metern(ca 6600) +moms
sprit  3500:- +moms (175 l a 20:-)
grävning 17500:- +moms
arb 60 tim a 320 = 19200 +moms
plus lite rör och styr ca 8000 +moms
vpa 15950 +moms
Lite jobbigt när pump och vpa går att få tag i billigare på nätet !
/Tobias
Grävning 17500:- + moms
Skall han gräva diket med spade  Sc:,h
Jag har lagt 2*300 m i två olika installationer. Båda dessa tog 10.000:- (som helgarbete  ;) )
Verkar mycké med 60 timmar installationsarbete åxå
Skrivet av: torstain
« skrivet: 23 januari 2006, 09:21:46 »
vpa 15950 +moms
/Tobias
Skrivet av: overlander
« skrivet: 22 januari 2006, 23:23:09 »
Gav 30 för en 1210-10 för 3 år sen!
Skrivet av: pricken
« skrivet: 22 januari 2006, 23:00:06 »
Alltså nu blir man förbannad! Är det för jag ska installera VP på en isolerad ö(gotland) som de tar ut hutlösa priser?
Eller har jag missat nåt med era offerter/installationer? Har ni köpt grejerna själva och installerat eller?
Jag har fått in två offerter på ytjord ca 2*300 och en 1130-8 resp IVT greenline ht +11e med vvb till. Installerat och grävt och allt för 145'(nibe) och 165'(ivt) YTJORD!!!
Vad i h-te
/Tobias
Uppriktigt sagt tycker jag att du skall be dem trycka upp sina offerter i det mörka hålet!!
Ursäkta uttrycket, men jag anser det vara en förolämpning med så höga priser, såvida du inte har ngt extra i
offerterna som jag inte tänker på?
Offerterna skall vara specifierade så du ser vad dom vill ha för de olika delarna, dvs:
pump
slang
sprit
grävning
installation
mm
 knUp
Skrivet av: great1
« skrivet: 22 januari 2006, 20:31:50 »
Som vanligt hutlösa priser ute på ön.
Svärföräldrarna fick ge 98´för en CTC ecoheat L/V-VP och då var det den klart billigaste offerten, de andra låg upp mot 120´.....
Brist på konkurans ger höga priser!!!
« skrivet: 22 januari 2006, 17:57:36 »
Vad i h-te
/Tobias
Skrivet av: Gla
« skrivet: 22 januari 2006, 12:46:33 »
Ja betelade 103`för 6 år sen. Iofs en borra men ändå, dålig affärsman  :-[
Jag har varit försäljare i min gröna ungdom  ;)
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 22 januari 2006, 01:45:28 »
Passar på att fråga, vad är "minsta accepterbara" C-C mellan kollektorslangarna??
Undrar därför att kompisen som skall gräva har en släntskopa som e 120cm.
Han har smalare, men det hade varit smutt att slippa gräva 4 diken istället för 2!
Det drog ca 25 timmar på grävmaskinens timräknare när jag la ner 600m slang med smalskopan får någon månad sedan. Säg att man kapar 10 av dessa med släntskopan och får två slangar i samma schakt.
Sen står du framför pumpen i 20 år framöver och undrar hur mycket mer värme du fått ut om du lagt slangarna 2, 3, 4m isär istället...
Dessutom tror jag inte det går snabbare med släntskopan faktiskt. Du får ju ösa upp en faslig massa mer jord i onödan, som du dessutom måste lägga tillbaks. Med smalskopan gräver man snabbt och enkelt, sen tar man släntskopan och lägger igen lika snabbt och enkelt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 januari 2006, 01:09:34 »
Så här skriver SVEP... Jag tycker du ska välja minst 2 meter om du har plats!!
Det är inge bra om dom parasiterar på varann..
Citat från SVEP
Ytjordvärmepump
Systembeskrivning
En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang – vanligtvis tunnväggig 40 mm. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i högsta grad är energikälla.
Fördelar
• Vanligt system framför allt i södra halvan av Sverige.
• Samma typ av värmepump som för bervärme, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
• Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Nackdelar
Systemet kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården, men kollektorslangen kommer väl till pass igen då första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.
Viktigt
• Ytjordvärmeslang förlägges till olika djup vid olika landsdelar.
• Vanligaste djup är mellan 90 cm till 150 cm djup.
• Rekommenderat minsta avstånd mellan slang är 1.5 meter.
Allmänt
Tillståndsplikt.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 22 januari 2006, 00:50:58 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 23:46:09 »
Skrivet av: Gla
« skrivet: 21 januari 2006, 23:33:14 »
Har betalat 65' för en Nibe 1230-8 + 200 l sprit & 600m slang + grävning.
Tillkommer ca 10' för rördelar + arbete. Totalt ca 75' för min VP-installation
/Gla
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 21 januari 2006, 20:39:54 »
ho ho, mycket bra pris!
jag har köpt en 1230/10 för 60K med montering..
så har jag redan borrhål och slinga.
Skrivet av: piece
« skrivet: 21 januari 2006, 19:48:07 »
Klarar du dig på dom pengarna så är det väl bara att slå till :)
Glöm inte attt söka konverteringsbidraget också  studs
Skrivet av: pricken
« skrivet: 21 januari 2006, 16:33:31 »
NIBE 1230-6(blir nog en 1230-8 för ett par skäringar till)
600m kollektorslang
200L Bioetanol
53000:-
Grävning ca: 5000:- + lite rördelar mm
Stannar på cirkus strax över 60000:- driftsatt
Är vel ett hyffsat pris?
 8)
  • Dot gäster: 610
