Skrivet av: Heddan
« skrivet: 04 maj 2007, 21:16:29 »
Du kan ju kontrollera om vattnet som försvinner ur systemet kommer via övertrycksventilen genom att sätta en hink eller annat kärl under spillröret. Det kan även vara blåsan i tryckärlet som har gett upp och då behöver du införskaffa ett nytt tryckkärl.
Skrivet av: lugaid
« skrivet: 10 april 2007, 13:28:14 »
Har fått för mig att det går åt mer värme runt 0 grader än vid tex 5 minus, vet ej om de är så pass mycke mer fukt i luften då.
Iallafall under alla dom åren ja har bott i hus så har ja märkt att vid tempökning från -5 till strax över 0 så har tempen inomhus sjunkit nån halvgrad och samtidigt har det känts mycke ruggigare/kallare.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 25 februari 2007, 10:22:12 »
1. Som tracker skrev. Varmare KB första året ger bättre värden då.
2. Kolla att du har rätt förtryck i gummiblåsan i exp kärlet. Det är till 90% det som är felet.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 25 februari 2007, 10:14:58 »
borrhålet är alltid varmare år 1 så därför kan du hämta mer energi första året
beroende på borrdjup, bergarter, vattenflöde, uttagen energi, mm så påverkar det hur lång tid det tar innan hålet når en "stabil" temperatur, kan ta upp till fem år.
vid lägre köldbärare in (KB in) så får du sämre verkningsgrad på din värmepump.
Skrivet av: Peter A
« skrivet: 25 februari 2007, 09:07:50 »
Jag har en Thermia Diplomat TWS 6 som installerades för lite drygt ett år sedan, ännu är jag lite novis på området och använder säkert fel begrepp men ber om överseende med detta.
Hittills har den fungerat bra (även då det varit nedåt -20 grader har inget tillskott behövts och jag har sänkt mina uppvärmingskostnader rejält). Jag har löpande per månad noterat hur många timmar värmepumpen går och har värden från februari 2006 att jämföra med. Det jag noterat de sista veckorna är att värmepumpen går ca: 17 timmar per dygn fast det är nära 0 grader ute (i februari ifjol gick den i snitt 14 timmar och då var det avsevärt kallare).
När pumpen startar så ökar Framlednings- och Returlednings- temperaturen långsamt i jämförelse med vad de gjort tidigare (skillnaden mellan dem är ca: 7 grader). Dessutom får jag fylla på expanssionskärlet ofta (på ett dygn tappar det ca: 0,5 bar). Jag har kontrollerat att det inte finns något läckage i systemet och tror att det går ut via övertrycksventilen.
Jag vore tacksam för tips om hur jag går vidare.
