Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 12:08:16 »Samma här. Har sålt Thermia i 10 år och bara bytt en kompressor av c.a 450 st monterade.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 07 mars 2010, 12:08:16 »Samma här. Har sålt Thermia i 10 år och bara bytt en kompressor av c.a 450 st monterade.
Skrivet av: cougar« skrivet: 07 mars 2010, 10:58:17 »normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl matrial wow! 10-15 år, gäller det Nibe bara? Har sålt Terrawatt sedan -92 och har bytt 4-5 kompressorer på hela den tiden... Hm.. kanske skulle byta till Nibe för att få lite serviceintäkter ...Skojar bara, jag sover hellre gott om natten Skrivet av: pelle g« skrivet: 04 mars 2010, 00:11:24 »normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl material.
Tycker att 10 år är alldeles för kort tid. Priset för byte plus arbete ligger på en betydligt högre summa. Kalkylerna från tillverkarna säger inget om att byta kompressor efter 10 år. Skrivet av: tolins« skrivet: 28 februari 2010, 12:22:39 »normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl matrial
Skrivet av: Guten« skrivet: 26 januari 2010, 22:23:19 »På Nibe kan man byta hela kompressorpaketet med kondensor och förångare. Då behövs ingen kyltekniker eftersom man inte tar isär själva kyl-enheten.Jo visst kan man det,men vad kostar inte det? Då har man ju köpt en ny värmepump. Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2010, 21:50:21 »På Nibe kan man byta hela kompressorpaketet med kondensor och förångare. Då behövs ingen kyltekniker eftersom man inte tar isär själva kyl-enheten.
Skrivet av: jonasiskogen« skrivet: 26 januari 2010, 20:19:18 »Visst kan du byta kompressor hos en kylfirma. Jag får ta Kompressorenheten med växlare på släden.. inte lätt då man i skogen bor, bland all ved.. vid skidspårets ände .. nåväl knappa 10 års livslängd är lite om jag får säga det själv. Hör att fler i trakt haft haverier på värmepumpar.. men det är inte tillverkarna av dessa så roade att berätta om då man frågar om deras förväntade tekniska livslängd på värmepumparna.. Tur att det finns vedkamin som nu mig värmer i denna snålblåst.. som rentav snart bliva snöstorm.. Skrivet av: Guten« skrivet: 26 januari 2010, 19:40:13 »Visst kan du byta kompressor hos en kylfirma.
Då kan du också få förslag på flera olika modeller och märken,priser,som passar din anläggning. Sedan en annan fördel med att välja en riktig kylfirma är dom kan detta med kompressorhaverier,anl behöver tvättas och bytas torkfilter,mm. Skrivet av: jonasiskogen« skrivet: 26 januari 2010, 19:12:42 »http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES089253&USRS1=027&datum=2010-12-31 Går det att byta bara kompressorn hos någon "kylfirma" som håller på med sådant.. eller är det så märkvärdiga saker NIBe har i sina värmepumpar? Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2010, 18:56:35 »http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES089253&USRS1=027&datum=2010-12-31
Du måste nog kontakta installatören eller nån serviceombud. http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/ Skrivet av: jonasiskogen« skrivet: 26 januari 2010, 18:42:01 »Hej Forum!
Komressorn började låta annorlunda och ta mycket ström, motorskyddet löste. Min kompressor har havererat. Har tänkt att byta bara kompressorn. Hur hittar jag rätt kompressor till ett vettigt pris? Bara kompressorn borde väl gå att byta? Komplett kompressormodul med växlare. SER.NR: 02448100287008 Kompressorn är märkt: Märke: Bristol.. Glömde att skriva det .. Inte lätt att rätt bland tangenter hitta med kalla fingrar.. Part No: 707051-1000-04 Model NO : H75A42QDBEA OC-51 Värmepumpen är en NIBE 1210-8.5 Årsmodell 2000 Hälsningar från Kallaland i Norr |
