Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 24 juli 2015, 11:00:47 »
Ahh... Gick lite fort där. TS vp är  ju med den nya styren i. Alltså är det bara att gå in i service menyn under vv och sänka startvärdet tills det blir off!
Det var kockens vp som var från 2005 jag läste...
gå in i menyn och ställ den i driftläget  värme.
den står i Autoläge i dag.
du har allternativen.
off
auto
värme
varmvatten.
cocacola
Läget cocacola har inte jag på min...  hahaha!
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 23 juli 2015, 15:58:58 »
På den äldre styren går det tyvärr inte stoppa varmvattenproduktion. Läge Auto innebär att vp gör både värme och vv med prioritet på vv. Tillsats vid behov.
Läge värmepump är samma sak, dock med elpatron blockerad.
Finns inte alternativet tillsats så är elpatronerna blockerade i servicemenyn under tillsats.
Även detta läge jobbar på samma sätt.
Är det långvarigt vv-stopp så kan du ersätta vv-givaren med ett fast motstånd så att vp tror att det är varmt vatten i beredare.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 20 juli 2015, 13:46:29 »
Då är det ändrat till det sämre,,
I mina gamla manualer står det som jag skrivit ,
Cc
Har du verkligen testat att läget Värmepump bara tillverkar Värme, i de gamla manualerna står det att Värmepumps-läget bara tillåter kompressordrift inget om att den bara skulle tillverka värme!
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 07 april 2015, 22:09:43 »
Har Optimum 10, tillverkad vecka 5 2012.
On/off
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 07 april 2015, 22:06:00 »
Servicemenyn
Varmvatten
START och välj tills avstängd symbol kommer ?
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 07 april 2015, 20:17:45 »
Det var bättre förr!
Tack för era svar!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 april 2015, 19:50:29 »
Inkopplad ny 2005 (kan läsas i forumprofilen under texten)
« skrivet: 07 april 2015, 19:43:05 »
Kocken, hur gammal är den?
« skrivet: 07 april 2015, 19:34:56 »
I min Diplomat kan man köra
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 april 2015, 19:30:59 »
Cc
« skrivet: 07 april 2015, 19:24:18 »
På min är det först On/Off symbolen
2 Auto
3 Varmvatten
Om jag klickar på symbolen blir det On eller Off på hela värmepumpen.
Klick på Auto går det bara att skifta mellan Auto och Varmvatten.
Dina 4 och 5 finns inte på min VP.
Det är en vanlig Optimum utan hetgasvarianten, 2013
Det går alltså att köra bara varmvatten utan värme men inte tvärtom!
Pratade med min Thermiakille och han sa också att det var gjort så, hmmm....
« skrivet: 07 april 2015, 18:38:37 »
under driftläge hittar du :)
där ska du ha off läget först.
2 är auto  den gör vv och vs
3 värmepump  (mitt fel  :) jag skrev bara värme, klickar du på den gör den bara värme
4 tillsatts .. endast elpatron drift
5 varmvatten .... endast VV drift
kolla igen
Med vänlig hälsning
cc
« skrivet: 07 april 2015, 17:57:46 »
cocacola:
Det är den inställningen jag letar efter men det finns bara 2 alternativ, Auto eller Varmvatten.
Man kan alltså köra bara VV och vid Auto gör den värme och varmvatten.
Dessutom går det inte att justera frånslaget på VV då den tydligen styrs av en pressostat.
Enkelt men tråkigt, man får väl göra som kocken säger, bita ihop och acceptera!
« skrivet: 07 april 2015, 14:37:04 »
off
auto
värme
varmvatten.
cocacola
« skrivet: 07 april 2015, 14:31:02 »
Om det är för att spara pengar så är det inte så mycket att vinna. Högt räknat läcker det 5-6 kWh/dygn och med VP fixar du den energin med ca 2 kWh/dygn troligen betydligt mindre. Så kostnaden ligger på en 2 - 3 kr per dygn.
« skrivet: 07 april 2015, 14:19:36 »
Om vi åker bort ett längre tag skulle jag vilja stänga av VV produktionen och fortfarande ha grundvärme i huset.
Hur gör man då?
Har försökt sänka tempen på VV men det verkar bara gå att ställa in startgraderna.
Går det inte att sänka frånslaget?
Mvh Göran S.
