VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Stefu__ skrivet 14 mars 2012, 07:07:31
Våran Thermia Robust har fått nått problem. Pumpen alarmerar med det röda utropstecknet om endera pressostaten/hög returtemperatur och idag "kompressorns ström aktiv". Pumpen står, hetgasens temperatur ligger på ca 30 grader och brine in/ut ligger på ca +6 i bägge riktningarna. Integralen på -700 och oljepannan/tilläggsvärmen går och används mellan 40 och 90 %. Dvs Pumpen fungerar just nu mest bara som styrsystem för oljepannan. Leverantören rekommenderade omstart av pumpen (strömmen av/på) för ca en vecka sedan när vi upptäckte problemet, men det hjälpte inte. I går var de på besök igen med en expert på pumpens gassida, men gassidan var tydligen ok så de återställde fabriksinställningarna och startade om systemet. Det verkade hjälpa en stund, men idag verkar samma fel ha kommit tillbaka.
Pumpen har alltid varnat om pressostaten och hög returtemperatur, men larmen har bara gått till arkivet utan att förorsaka problem. Nu verkar larmen stoppa pumpen och sedan vägrar den starta.
Som tur är fungerar oljepannan och pumpen hämtar behövlig värme därifrån. Det innebär iofs att det går mer olja än det borde göra och man kunde då lika gärna stänga värmepumpen helt och bara köra direkt med olja.
Någon annan som haft liknande problem? Vad har varit lösningen/problemet?
Varmvattnets cirkulationspump verkar efter gårdagens reparation endera ha förblivit avstängd (trots att den enl brytaren borde vara på), alternativt har den gått sönder. Den brukar surra ljdligt, men nu är den tyst. Hurudana efefkter får det på systemet om varmvattnet inte cirkulerar? Varmvattenberedarens vatten torde då vara så varmt att pumpen inte vill värma det mera...samtidigt är returvattnets temp väldigt låg. Kan detta förvirra värmepumpen?
Hursomhaver så uppkom detta problem med cirkulationspumpen först i går så det kan inte vara orsaken till hela problemet eftersom det uppkom redan för en vecka sedan.
Har du möjlighet att posta en flödesritning hur pannan/värmepumpen är inkoppplad rörmässigt?
Det låter ju som om kompressorn stannat på det interna termiska skyddet, antagligen pga av något elfel som fasbortfall(glappkontakt, trasig kontaktor) eller likn. men det kan också vara ett tecken på lindningsfel i kompressorn.
Servicegänget gjorde återbesök idag och upptäckte att en ventil som bestämmer huruvida pumpen värmer varmvattnet eller huset hade fastnat i "värma-varmvatten-läget". En ny dylik ventil behövs alltså och detta torde vara orsaken till problemet.
