Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 november 2010, 13:00:45 »OK
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 13 november 2010, 13:00:45 »OK
Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 13 november 2010, 12:58:18 »Glömde tacka alla för all hjälp o tips!
Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 13 november 2010, 11:01:15 »Ja det är en JEFF "Reglerdator CCV PRO".
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 12 november 2010, 20:12:18 »Blev det en Jeff CC villa?
Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 12 november 2010, 19:20:21 »Blev tvungen att installera en utbytesenhet då jag inte fick tag på någon reglerdator. Enheten sitter nu monterad på sidan av pumpen o allt verkar tuffa på bra. Verkar dock vara nån bugg i den då den blinkar o har sig samt att datum/tid inte går över huvud taget. Ska prata med servicekillen vid tillfälle.
För dem som undrar så kostar denna utbytesenhet 8.250kr inkl moms, exkl. montering. Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 12 oktober 2010, 11:28:15 »Verkar som att reglerdatorn är kaputt. Nån som har en sådan liggandes?
"RD50villa 1.11" är versionen jag har. Länk till annons: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36097.0 //Magnus Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 08 oktober 2010, 23:07:13 »Ser fint ut i synglaset, inga bubblor. Om det är den delen som är synglaset? Står DRY/WET på den o den är kopplad till en annan "del" som det står Danfoss R22 på. (är helt novis på detta)
Har haft en servicekille här som varit i kontakt med Thermia support. Jag återkommer i ärendet när jag vet mer Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 20:05:30 »Har aldrig provat difluorethane vad gillar du med det Det har ungefär samma egenskaper som R12 fast ingen miljöpåverkan Thumbsup Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 oktober 2010, 19:54:57 »Har aldrig provat difluorethane vad gillar du med det
Skrivet av: cocacola« skrivet: 08 oktober 2010, 19:52:10 »134 Thumbsup Thumbsup .
cocacola Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 19:43:54 »Man kastar ut den och stoppar dit en R134a maskin Thumbsup ...eller kastar ut den och monterar en ny R290 maskin alt. R152 Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 oktober 2010, 19:32:19 »Man kastar ut den och stoppar dit en R134a maskin Thumbsup
Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 19:30:13 »Hoppas att det inte är det felet eftersom det är R22 i den.Då konverterar man till R290, no problem Thumbsup Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 oktober 2010, 18:49:34 »Kolla synglaset inne i pumpen vid kompressorn. Är det klats eller bubblar det. Det kanske är brist och den bryter på det. sedan måste den stå i 20 min innan ngt händer. Hoppas att det inte är det felet eftersom det är R22 i den.
Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 18:11:58 »att det står "15DF TSvvbtoppv.". betyder att legionellafunktionen är aktiverad...
kan du mäta ohm talet på varmvattengivaren? Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 08 oktober 2010, 17:23:13 »Ok, har kommit in i servicemenyerna nu. Har inte gjort en enda ändring på de inställningar jag såg. Vet inte riktigt vad jag ska kolla efter?
Dock gick VP igång o producerade varmvatten medan jag stod vid pumpen (pumpen var inställd på AUTO). I servicemenyn stod det nu "VP till vvb" om jag kommer ihåg rätt. Den kanske gick i en minut o sen tändes tillsatslampan, varmvattenlampan fortsatte lysa. Varmvattnet var 28 grader och värdet inom parentes var 44. Jag var borta i kanske 2h o när jag kom tillbaks var värdena på VVB t 38 (44). Dock producerades inget varmvatten när jag stod där Rad.pump-lampan lyste. Jag vet alltså inte om det är tillsatsen eller VP som värmt varmvattnet. Jag provade spola varmvatten så att värdet sjönk till VVB t 37, inget hände. Jag provade trycka på "Endast varmvatten", inget hände. Direkt jag tryckte på "Endast tillsats" så började varmvatten produceras. Jag tryckte på AUTO och tillsatsen fortsatte producera varmvatten. I menyn står det "15DF TSvvbtoppv.". Ser inte i instruktionerna vad det betyder? Den producerade VV tills den kom upp i 50 grader då den varnade att returtempen var för hög o sen stod det "Kyler TS". Returtempen sjönk rätt snabbt till 28 från 50 tror jag. Vad är det som händer? Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 08 oktober 2010, 12:10:19 »Ska kolla instruktionerna o se vilka inställningar pumpen har. Är pappaledig med två småvildingar så det får bli ikväll...
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 oktober 2010, 11:43:31 »Om man kör mot pressostaten vilket är det vanliga på Thermias grejer så gör VP alltid så mkt den kan. Om det av ngn anledning är ställt på temp och en låg sådan så gör inte pumpen mer än vad som är ställt.
Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 08 oktober 2010, 11:16:11 »PM skickat! Thumbsup
VV start har jag ingen aning om då jag inte kommer in i de delarna av menyn Förhoppningsvis står det hur man gör i instruktionsboken? Vad innebär pressostat/tempstopp? Kommer inte åt de delarna i menyn heller tyvärr. Får inga varningar i övrigt och radiatorer + golvvärme har normal värme. //Magnus Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 08 oktober 2010, 08:53:31 »Hej,
Problemet uppstod för en 2-3 dagar sen utan att jag rört pumpen. Enda inställningarna jag kan ändra är RUMbör och Kurva. Det finns en menydel som heter Service men jag kan bara trycka fram en "*" där och sen kommer jag inte längre. Jag har tyvärr inte tillgång till nån instruktionsbok, mailade Thermia om det igår. //Magnus Skrivet av: cougar« skrivet: 08 oktober 2010, 06:58:52 »Antingen är regleringen trasig eller också så har du lyckats ändra varmvatteninställningarna så den inte producerar varmvatten med värmepumpen.
Under "service" menyn så finns möjlighet att välja hur varmvattnet ska produceras, jag vet inte exakt vad parametern heter på Villa 60. Skrivet av: MagnusKD« skrivet: 07 oktober 2010, 19:44:40 »Hej!
Jag kan nada om värmepumpar och dylikt men ska försöka förklara ändå. Problemet är att vår Thermia Villa 60 inte producerar varmvattnet då den står på "Auto" eller "Endast värmepump". I dessa lägen skickas allt till radiatorerna. Men slår jag om till "Endast tillsatsvärme" så växlar den över och börjar producera varmvatten direkt. Slår jag om till "Auto" så slutar den producera varmvatten. Grannen trodde först det berodde på en krånglande växelventil men så kan väl knappast vara fallet om det produceras varmvatten då jag kör på tillsats? |
