Skrivet av: ipppe
« skrivet: 15 december 2007, 12:27:21 »
Inte alltid lätt med grannländernas språk  :)
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 15 december 2007, 12:19:13 »
Ah, jeg troede "som mest har jeg 44/dygn" betød som oftast, men det er dit maksimale du mener.
Jeg havde regnet ud, at du har 27kw i gennemsnitlig forbrug i november, og kunne ikke forstå, hvis du skrev som oftast 44/dygn.
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 15 december 2007, 11:00:22 »
Min undermätare mäter enbart värmepumpen.... Dvs den totala elen som förbrukas av pumpen...
« skrivet: 15 december 2007, 09:57:44 »
Hej ipppe
Hvad mätar din undermätare?
Du bruger jo din el-mätare til at se summa på?
November måned:
Gennemsnits ute-temp: 4,8
Forbrug i alt: 779 kw, gennemsnit: 26 kw.
December (1.12 - 14.12):
Gennemsnit ute-temp: 5,2
Forbrug i alt: 364 kw, gennemsnit: 26 kw.
Inde-temp i hele perioden er mellem 21,5 og 22 grader.
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 14 december 2007, 19:48:09 »
Tänkte slänga upp lite uppdateringar nu när vintern har kommit  ::)
Hade en totalförbrukning under November på ca 1700kwh... Varav värme och vv låg på ca 830kwh.... Snitt per dygn under hela November är 59 kwh (HH = 31.5, VP = 27.5)
Som mest har jag haft 44 kwh / dygn på värmepumpen, då var det -9 till -11 hela dygnet....
Ni som har Excel kan titta på mitt lilla beräkningprogram jag knåpade ihop  ;) Bifogar filen
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 12 november 2007, 19:18:30 »
Är bara lite nyfiken på hur mycket el eran x-15 gör av med per dygn  ;) Jag kör min med Kamstrup 382...
Själv har jag kollat min och den gör av med ca 20-25 kwh / dygn just nu... Snittar ganska precis på 20kwh... Ute temperaturen har varit från ca 10C på dan till -5C på nätterna, har 22 grader inne och kör ekonomi på varmvattnet med en 300L vvb... 180m2 hus. Halva huset med radiatorer och resten med golvvärme....
Ska slänga in en fläktkonvektor i mitt garage snart så då kommer väl kanske den öka litegrann....
Skulle vara kul att jämföra om ni har ett liknande hus  :) Men skriv gärna om ni inte har det  också ^-^
mvh
Jag har också en X15 med undermätare.
Återkommer lite längre fram när jag har helt stängt av fjärrvärmen samt optimerat VP
MVH
Tony
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 27 oktober 2007, 13:40:58 »
enligt energikalkylen jag fick skulle jag hamna runt 15000kwh per år... varav 9950kwh till varmvatten och värme...
hoppas det stämmer för då är jag toknöjd  :) (hade ca 40000kwh innan konverteringen !!!)
man värmer ju ändå ca 250m2.... samt bubbelbadkar som går då och då...
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 oktober 2007, 10:29:40 »
Har ingen X15, utan en Nibe 1230-6.
Hus 140m2 i östergötland.
Snittar exakt 10kWh/dygn hittils i okt.
Alltid nå´t att jämföra med.
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 26 oktober 2007, 21:34:01 »
verkar vara tunnt med folk som har x-15 med undermätare...  :)
jag ligger fortfarande ganska stabilt runt 20, trots att minusgraderna börjat krypa in... ska bli kul att se hur mycket den drar när/om det blir 20 minusgrader nåt dygn....
« skrivet: 22 oktober 2007, 21:20:55 »
Mit forbrug har i gennemsnit været 14 i oktober
Udetemp mellem 5 og 12 grader.
Indetemp 22.
235 m2 hus med radiatorer.
Cop har været ca 4,5.
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 22 oktober 2007, 12:47:55 »
1 mil utanför Gävle... (Valbo)  :)
Skrivet av: rca1959
« skrivet: 22 oktober 2007, 09:24:07 »
Var i landet är huset?
Skrivet av: ipppe
« skrivet: 21 oktober 2007, 19:28:58 »
mvh
