VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Daysleeper skrivet 08 juni 2006, 21:52:12
Vad kör ni som har källare för inställningar nu när det är lite varmare ute. Jag har strypt alla radiatorventiler boplanet men har alla ventiler fullt öppna i källaren. Problemet som uppstår där är ju att pumpen kör bara ca 5 minuter när den kallar på värme och det är inte är inte så bra... Jag har funderat på ack-tank. Är det någon som har erfarenhet av det mot en optima 700 a/w 290 elpanna?
Vilken temperatur/tid har ni som gräns för sommarvärme? Än så länge kör jag med standardvärdena 17 grader, 4h.
Jag har ett 1-plans tegelhus med källare (105+105) beläget i skåne. Min första månad med optima (maj) förbrukade jag 530 kW inklusive hushållsel.
Jag har också försökt trixa med att strypa radiatorerna uppe och öppna för fullt nere, problemet för mig var att golven i rummen nere blev så kalla på sommarhalvåret. Jag har nu lagt in el-golvvärme nere och kör på komfortvärme (ca 18 ºC på själva golvet) och det räcker för att det ska bli behagligt nere. VP:ns radiatorvärme har jag skruvat ner.
Det går väl lite mer el men å andra sidan så blir det färre start/stopp på VP:n.
Har gjort likadant, har helt stängt av cirkulationen till bottenplanet. Värmesäsongsgränsen har jag sänkt från fabriksinställda 18° till 17°. Fördröjningen har jag ökat till 12h för att undvika att värmeproduktionen går igång i onödan nar vi som nu i maj hade varma dagar och kalla nätter.
Sture
TILLÄGG: Gick nyss ner och ökade fördröjningen till maxvärdet, 24h.
