Skrivet av: Conquest
« skrivet: 25 november 2013, 22:51:17 »
Tack för svaret, Lunk Åmeå. Det var vad jag trodde men var inte säker.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 november 2013, 23:15:30 »
Vid avfrostningen går kompressorn och fläkten står stilla, och då är det som ett skorrande ljud.
« skrivet: 19 november 2013, 20:36:44 »
Ett konstigt ljud, fast ett annat. Jag har sedan i våras också en 107 Polar. Jag har den nästan inte igång under sommaren och först häromdagen hörde jag ett konstigt ljud då jag tillfälligt kom förbi. En hög kompressorljud samtidig som fläkten inte körde. Jag tänkte det var en avfrostningsljud, fast min 11 år gamla IVT aldrig hade såna läter för sig.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 15 november 2013, 12:07:28 »
Ta kontakt med din installatör, det där ljudet ska inte finnas.
Skrivet av: mmmac
« skrivet: 14 november 2013, 11:48:53 »
Har också samma ljud i våran Polaredition 109 o funderar ifall du hittat nån lösning? Sama vika ilmeisesti meillä, joko löysit siihen ratkaisu?
Markus
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: FinnEco
« skrivet: 15 april 2012, 15:29:33 »
Inte kan det vara fläkten. Den stoppar senare än kompressoren.
Hellre sympton är någon ventil som stängas. Men jag vet inte vilken, och hur många dom finns i allmänhet.
Är deg 4-väg-ventil den enda?
« skrivet: 15 april 2012, 14:27:37 »
Låter som att nått skrapar i någonstans?
Kan det vara fläkten som vickar till lite grand då motorn stänger ner så att fläktbladen tar i någonstans?
Skrivet av: FinnEco
« skrivet: 15 april 2012, 13:04:03 »
Jag har nu bifogat en yotubevideo där var och en kan lyssna "fasanens skrik".
Hoppas det här hjälper med min fråga, om någon annan har samma ljud i VP, när den stoppar.
I dag när jag badade videon, VP stoppade några gånger normalt.
Ljudet hörs efter 28 sekunder från början.
http://youtu.be/osNP7FSkkiU
Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 10 april 2012, 08:45:53 »
Nu är detta kanske inget bra svar och jag har dessutom inte en PE, men min gör också ett sådant ljud, fast det låter kanske mer som när "pojkarnas tryck-o-pys"-bilar släpper på trycket i dumpventilen/övertrycksventilen. Kan det vara detta ljud du upplever?
/Patrik
Skrivet av: FinnEco
« skrivet: 07 april 2012, 14:14:30 »
Eco Air 107 Polar Edition låter inte så bra, när kompressoren stoppar. Ljud är som ett skrik av fasan med influensa. Har någon hört samma?
Kunde inte infoga en inspelning av ljudet. Behöver man registrera för det?
I början av mars undrade jag VPs temperatursättningar. Nu kör jag med 52/58 och är nöjd (utom stopp-ljudet). Tack för bra svar.
