Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 13:04:38 »Med dom framledningstemperaturerna vid -7 och lite blåst är det ingen katastrof. Jag antar att du inte har många dagar per år då det är kallare än -15... Vet du att nån av radiatorerna är underdimensionerad så kan man ju göra en punktinsats och byta den, men det är inte säkert att du sparar så mycket på det.
Vad gäller lägsta utetemp för VP'n så är det flera saker att ta hänsyn till. Dels sjunker ju effekten kraftigt när det blir kallt ute, så även om VP'n fortfarande går så behöver den ganska mycket stöd av elpatron för att hålla huset varmt. Dessutom minskar den möjliga framledningstemperaturen när det blir kallare, så i just ditt (och många andras) fall är det inte säkert att du kommer att kunna köra VP'n till så lågt som 15-20 minusgrader iallafall (Min VP skall funka ner till -20, men 'redan' vid 15-17 minusgrader stannar den på grund av att det blir för varmt...).
Vilken pump du skall välja beror på lite på vad du är beredd att göra själv. En färdig paketlösning med vatten till utedelen från nån av de stora tillverkarna är enkel att koppla in, man får bra garantier och det finns gott om hjälp att få om det strular. Ett 'halvfabrikat' med t ex Sfinxs VP och en acktank kräver lite mer arbete och att man har hyfsad förståelse för hur prylarna funkar, men å andra sidan kan man ju spara några tiotusenlappar på investeringen...
