VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hans_L_1 skrivet 22 augusti 2016, 14:12:01
Hej Alla!
Blev värmepumpsägare här till sommaren i samband med ett husköp. Pumpen är en NIBE 1215 från 2006 och systemet är grundvattenvärme. Häromdagen började pumpen varna för fryslarm och gör så fortsatt. Kb-f och kb-r värden ser normala ut vid uppstart men när kompressorn kickar igång så sjunker värdena omedelbart och larmet slår till när det når den konfigurerade gränsen -2 grader. Jag testade att tvångsköra köldbärarpumpen men det hjälpte inte (kunde dock konstatera att kb pumpen fungerar). Nibe sa att grundvattenpumpen eventuellt kunde ha gått sönder och föreslog jag skulle kontrollera det innan de körde ut (de kunde nämligen inte hjälpa till ifall så var fallet)- Jag öppnade ena borrhålet och där fann jag en elsladd som gick ned i en "järnkonstruktion" (i brist på bättre ord) som jag ej kunde dela på eller hissa upp. Kunde inte se så mycket mer men misstänker att pumpen sitter här eller tittar jag i fel hål? (andra hålet är gömt under biluppfarten så har inte lokaliserat det, men tänker att elsladdar endast finns i hålet där vattnet pumpas upp?). Hur som helst det var knäpptyst i detta hålet även när köldbärarpumpen och kompressorn var i gång - kan jag dra slutsatsen att pumpen är trasig? Tänker att jag borde hört den surra annars?. Något annat förslag på vad jag bör checka? Kan tex värmeväxlaren ha satt igen sig? Hur kollar jag detta isf?
Tack på förhand, är som sagt ny pumpägare så ursäkta mina okvalificerade frågor!
Låter som att du hittat felet.
Det borde sprutat ut vatten ur hålet om grundvattenpumpen funkat.
Och helt korrekt, pumpen sitter i det hålet som har en elsladd.
Du får ta hem en VVS-are som får kolla på grejerna.
