Författare Ämne: Electrolux ESD12HRA startar ej  (läst 4459 gÃ¥nger)
cookiebar
cookiebar
« skrivet: 18 januari 2017, 18:55:11 »
Kom hem idag och luftvärmepumpen verkar ha lagt av.
Efter omstart ger den upp efter 15-20 minuter och hamnar i ett felläge, gul lampa (timer) och plasmaclusterlampan blinkar.
Har tryckt på AUX knappen och får följande felsekvens:
Gul
Gul + Röd
Gul
Gul + Röd
Gul + Röd
Någon som har koll på dessa felsekvenser?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2434
SV: Electrolux ESD12HRA startar ej
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2017, 23:10:26 »
Fläkten i utedelen roterar fel eller inte.
Frusit fast?
Trögar?
Troligtvis byte som gäller
cookiebar
cookiebar
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 07:08:40 »
Tack, då får jag ta en koll på detta.
Kanske till och med kan få en ny på garanti eftersom teknikern bytte både fläktblad och motor förra vintern på grund av att motoraxeln hade gått av.
 tummenupp
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 20:07:22 »
ja är det mindre än ett år så borde du få en ny motor på reklamation.
har teknikern monterat den fel så är det jobbet du reklamerar
cookiebar
cookiebar
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 21:30:46 »
Drog igång pumpen idag på lunchen och då startade den men tyckte nog att fläkten gick långsamt/ojämnt.
Gick i 6-7 timmar innan den stannade igen sÃ¥ det blir ett besök pÃ¥ Electrolux-verkstan imorgon, fakturan visar pÃ¥ orderdatum 16-01-25  tummenupp.
Skönt att datumet är på min sida för en gång skull...
cookiebar
cookiebar
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 13:06:52 »
Tänkte lite feedback kunde vara på sin plats...
Igår var Electrolux-service på plats och bytte yttre fläktmotor och nu är det helt annan fart på grejorna, troligtvis ett lager i motorn som hade skurit.
Allt gick pÃ¥ garanti vilket ju var extra trevligt  tummenupp tummenupp
Tacksamt när det finns forum som funkar som dom ska  tummenupp och extra tack till electoluxaren förstÃ¥s.
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
  • LVP älskare i sommarn
« Svar #6 skrivet: 20 november 2017, 11:00:16 »
Hej! Fick ett problem med min Electrolux ESD09HRA. Någon (Svensk VitvaruTeknik i Örebro) men det var inte experten som de skickade. Faktiskt visste han inte vad var felet men han trodde kretskort inne-ute eller signalkabel. Nu fick jag höra att det inte finns reservdelar till min LVP. Så det inte kan fixas. Du talar om att du fick en expert på Electrolux LVP-ar. Vilket företag var det? Kanske vet de om det är sant att det inte går att fixa pumpen då jag tror att de jag anlitade inte är intresserade. Kan du ge mig ett namn m.m.? Tack på förhand, Marja
« Svar #7 skrivet: 20 november 2017, 20:13:56 »
Nä det var väl säljaren de skickade...
Tro är inte veta.
En tekniker tror inte hen vet!
En del reservdelar har försvunnit men de vanligaste finns kvar.
Vad har du för symptom?
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 21 november 2017, 10:22:34 »
Hej! Tre veckor sedan fick jag att timer lampan blinkade hela tiden. Lampan används för att visa fel. Vi testade själva. Om vi startade LVP-en dÃ¥ öppnade det och allt verkade bra. DÃ¥ startade utedelen o fick vi kortslutning. SÃ¥ utedelen ger kortslutning. Vi kollade utedelen och dÃ¥ upptäckte vi att tvÃ¥ sladdar inte var anslutit (ser bilder 1 är frÃ¥n LVP som ger problem, 2 är frÃ¥n vÃ¥rt hus som har samma LVP). Men om vi avslutade de var det ingen skillnad. SÃ¥ jag ringde Electrolux Service i Örebro (kallas till och med Svensk Vitvaruteknik). Det kom nÃ¥gon och som jag skrev visste han inte vad var felet. Montören tänkte att det var eller kretskortet inne, eller kretskortet ute eller signalkabel mellan ute o inne. Senare ringde de att det inte var möjligt att fÃ¥ tag i kretskortet och att det inte gick att fixa maskinen.  Jag mejlade de eftersom jag ville veta vad det var för sladdar som inte var anslutit. Montören verkar ha gömt den med besöket. De svarade: Den röda och vita sladden som "tekniker har gömt" har inte med felet att göra, Den gÃ¥r till en avfrostningsvärmare som inte var inkopplad.
Så nu tänker jag då maskinen i vintern ofta hade mycket is på sig. Kanske blev den aldrig avfrostat? Trots att Electrolux installerade den, bytte fläkt någon gång under tiden o gjorde en underhållsservice i fjol. Om de sladdarna ska vara anslutit då borde de har upptäckt det? Men huvudproblem är förstås att det ger fel nu: kortslutning när utedelen kött igång.
« Svar #9 skrivet: 21 november 2017, 12:52:43 »
kortslutning så att säkringen går? eller jordfelsbrytaren?
avfrostningsvärmaren skall ju vara inkopplad på våra breddgrader
avfrostning sker med hetgaser.
isbildning kan tyda på sensor fel
när timerlampan blinkar vad får du för felkoder efter du tryckt och hållit inne testknappen?
hinner fläkten i utedelen starta? eller inne för den delen?
det är ju några testsekvenser som görs de första minutrarna så det är intressant hur många den hinner med.
kretskort ute-del har utgått men kanske finns kvar hos IVT eller Bosch.
sällan några allvarliga fel på dessa modeller.
men felkoder och om någon sladd är klämd i utedelen är intressant att ta del av
Electrolux service runt om i landet har alla egna ägare som samarbetar med Electrolux och får därmed lov att använda namnet.
 i Örebro är det dÃ¥ svensk vitvaruteknik.
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 21 november 2017, 19:13:40 »
Jordfelsbrytaren i Torpet går ut. Jag har bara sett att timerlampan blinkar hela tiden, vet inte om någon testknapp. Finns det någon mer teknisk beskrivning att få tag på så att jag vet hur jag ska göra? Ute-delen startar inte just innan går jordfelsbrytaren. Om avfrostningsvärmaren ska ha varit inkopplad då är det de från Electrolux service (Svensk vitvaruteknik) som har gjort fel. De har installerat det, bytte fläkt någon gång och gjorde underhållsservice i fjol. Då borde de ha upptäckt att de sladdarna inte var inkopplade. Jättekonstigt! Tror att de i Örebro (som gjorde allt på vår LVP) har bara en som har kunskap om LVP. Om man inte får den (som vi nu) då har man otur...
« Svar #11 skrivet: 21 november 2017, 19:55:42 »
jfb, ok.
kan vara fukt i utedelen då den har varit avstängd
läs av felkoderna genom att trycka på testknappen , under luckan på innedelen.,den visas i bruksanvisningen
möjligtvis att sladdarna till trågvärmen som är bortkopplade är ett försök till att lösa problemet tidigare.
JAG hade provat utan jordfelsbrytare.
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 22 november 2017, 18:26:14 »
Tack! Jag ska titta på maskinen om jag kan hitta någon felkod. Tror att det är lite tricky att köra utan jordfelsbrytaren, jag är säkert ingen expert på det... Electrolux kontaktade jag via Facebook och de kollade och återkom att det inte finns reservdelar att få tag i hos dem. Så det är faktiskt slut med LVP-en.
« Svar #13 skrivet: 22 november 2017, 22:37:33 »
Det är väldigt många som inte går över jfb så det har ingen betydelse,
Sharp byggde dessa pumpar även till ivt o bosch
Med i huvudsak samma delar
Ute o inne delar är helt kompatibla
Jag har kopplat ivt inne del till bosch ute del bla.
SÃ¥ ge inte upp
  • Dot gäster: 216
