« skrivet: 06 september 2006, 19:19:30 »
Radiatorerna är dimensionerade efter lågtemp (DT30°).
OK, då får du inga problem med en 1215-10:a heller.  Thumbsup
Skrivet av: zapata
« skrivet: 06 september 2006, 16:15:46 »
Har lutat mer åt Nibes 1115 8,5 Kwh. Med ca 700 meter jordvärme kollektor.
Har även ett par m³ ved för spetsvärme i bras och kökskaminen.
Några fler förslag någon?
        Reine
« skrivet: 06 september 2006, 15:43:32 »
För vilken DT har du dimensionerat radiatorerna?
Om man räknar på 50 W/m2 för källaren, 45 W/m2 för mellanvåningen och 40 W/m2 på övervåningen blir det ca 12,5 kW i max effektbehov. Du skulle då klara dig fint med en 8,5:a, jag vill i alla fall inte rekommendera större VP än en 10 kW.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 06 september 2006, 11:15:19 »
Dags för beställning av värmepump!
Har dock bryderier om vilken storlek jag ska välja på pumpen. Valen står mellan två 1115 nibe pumpar. En på 8,5 eller en på 10 Kwh eller större?
Ytan som ska värmas är följande:
Ovanvåning 94 m2, Bottenvåning 104 m2 varav 20m2 gjuten platta med 30 cm isolering och golvvärme, Källare 80 m2 som värms till 17 grader.
En samman ställning 94 m2 + 104 m2 + (80 m2 källare för senare inkoppling.)
Har dimentionerat radiatorerna till ca 80w per m2 på alla våningarna och får ett värde på 22,2 kwh. Men ovanvåningen lär klara sig på 40watt per kvadratmeter eller? Och källaren kanske på 50w per m2 då temperaturen ej behöver gå över 17 grader.
Och då får jag Kwh talet till 16 Kwh´s effekturtag.
Huset är ny renoverat och tillägs isolerat över allt för utom det bonna gjutna golvet i källaren som är oisolerad.
Belägenheten på detta hus är Halmstad ett par kilometer från havet.
En mark slinga på 440 meter är ned grävd och har ytterligare 300 som skall ned i backen snarast möjligt.
Vet inget om effektförbrukningen då huset har vuxit till det dubbla under bygg perioden.
        Mvh: Reine
