Vi har som sagt fått installert Daikin Bergvarme. Dette er i et 100 år gammelt tømmerhus som er renovert. Alle vinduer er skiftet, 30 cm isolasjon i tak og ca 7 cm isolasjon to dobbel vindtetting i vegger.
Vi har gulvvarme i hele første etasje og på badet i andre etasje. For øvrig har vi radiatorer (lyngson) i andre etasje. Nå kjører pumpen etter temperaturen ute (utekompensering). I tillegg har vi termostater i første etasje.
Jeg er ikke helt fornøyd med systemet ennå. Temperatur i huset er ok, men det svinger litt mye. Til eksempel er termostater satt til 22,5 grader og da kan det variere mellom 21 grader og 23 grader. Jeg merker det særlig på badegulvet i første etasje. Gulvet her er generelt litt for kaldt og det svinger ganske mye.
Installatøren har sett på dette flere ganger, en han virker ikke særlig flink på dette. Flere ganger har han kun restartet pumpen og skrudd opp temperaturen. Han sier at problemet er sirkulasjonen. Han forklarer at pumpen stopper sirkulasjonen når temperaturforskjellen på tur/retur faller under 5 grader. Jeg spør om vi kan justere sirkulasjonen, men han vet ikke.
Jeg lurer derfor på om det er mulig å justere sirkulasjonen når pumpen går på utekompensering? Er det til eksempel mulig å bestemme at pumpen skal sirkulere vannet helt til forskjellen mellom tur/retur er tre grader.
Jeg skjønner at jeg må sette meg ordentlig inn i dette selv. Jeg lurer derfor på om dere vet hvor jeg kan lese litt mer om innstillingene til pumpa? Hvor står det mer informasjon om menyer og innstillinger? Jeg har driftsmanual og installasjonsmanual, men jeg synes ikke det er så mye informasjon der.
Du kan välja om maskinen skall ha kontinuerlig gang på cirkulationspumpen när kompressorn stannar eller om den skall stanna och kontrollmäta var 5: e minut.
Detta staller du in I menyn A.2.1.9.
Utöver detta rek. jag att du ökar överskjutningsvärdet (framledningstemperaturtolerans)(från 1 till 3-4) det gör du i installatörsmenyn: A.8 bild 09 värde 04 enligt bilden nedan.
Delta T kan du justera som du vill men min erfarenhet är att betonggolv med golvvärme fungerar bra med delta T = 5 °C
Mvh
Daikin
