Skrivet av: bobyggare
« skrivet: 21 oktober 2005, 09:38:23 »
Kiruna, njae, Göteborg är närmare sanningen. Så det är en helt annan klimatzon...
Varför är det bra att poolen är bottenfryst??? Ska du inte bada i den?  >:D
(Skall för övrigt köpa till en poolöverbyggnad som förlänger badsäsongen minst en månad åt varje håll. Provence på http://www.eureka-sweden.se/H%F6ga.htm om någon är intresserad...)
« skrivet: 21 oktober 2005, 07:56:10 »
Tack för era svar, grymt uppskattat!
Dock känner jag inte för solvärme hur bra det än är, panelerna är fula, ramlar ner i storm, läcker med mera. (Har jag hört.)
Borran sade IVT-konsulten skulle ligga på 180-190 meter. Så en sådan skulle klara allt, inklusive poolbehovet utan att behöva vila?
Dom tyckte förresten jag skulle ha en 11 kWattare.
Öhhhh.... :o
Var bygger du huset? i Kiruna? Eller saknar huset isolering?
Ett modernt välisolerat hus på 260 m2 borde klara sig gott med 8-9 kW. Borrhålsdjupet låter dock OK.
« skrivet: 20 oktober 2005, 23:12:16 »
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 20 oktober 2005, 23:11:38 »
Citerar mig själv. jo då är man gaggig  ;)
Om du missat mitt lilla projekt för 2006 (eller när det nu blir) i en tidigare tråd det hänger på grannens välvilja att ta ner träd  ::)
Hmm samma funderingar som jag själv går i. Pool, VP solfångare.
Ni tror väl jag alldeles tokig men här är mitt lilla projekt så fort jag får grannen att ta ner sina träd som skuggar. :)
Tänkte bygga en pool av dorocell. jo 4x8 meter. Se http://www.dorotherm.se/scripts/main_frameset.asp
Och http://www.dorocell.se/dorocell_system/sys_scripts/main_frameset.asp
Poolen blir alltså isolerad.....
Men jag tänkte bygga poolen på en wirsbo golvvärme lösning i vilket jag skall cirkulera solfångarens värmebärare.
Då blir "golvvärmen" i poolen en alldeles perfekt värmeväxlare för solslingan efter den värmt tappvarmvatten.
Då kan jag  använda riktiga solfångare för att värma poolen och som också klarar av att ge varmt vatten till tappvarmvatten och husvärme på off poolsäsong också. Oisolerade poolsolfångare klarar inte det. Det blir också ofarligt att överdimensionera solfångare med en pool som värmesänka.
På hösten tänkte jag lägga på refält med cellplast skivor för isolering av min lilla acktank på 4x8x1.5 = 48.000 liter.
MEN istället för att använda acktanken  :) för dagligt bruk tänkte jag mig att använda den för att ta bort effekttopparna.
Med en L/V VP som går ner till -10 och klarar värma huset (jo 160 kvm)  tänkte jag förvärma luften till VP med poolvattnet med hjälp av solvfångarkretsen. Det är en glykolblandning som tål -30. Soliga dagar laddar solfångaren poolen igen. Just nu räknar jag på hur poolen skulle klara att bottenfrysa om det blir enköldknäpp.
Alltså:
Poolen blir acktank under värmesäsongen. Men bara för spetseffekt till huset.
Kan jag bottenfrysa poolen får jag en "spets"acktank som skulle teoretiskt lagra i storleksordning 4.800 kwh.
Det behöver jag inte med vårt klimat och hus. Västkusten 160 kvm. Men "lite" is gör gott för energiuttaget.
Solfångarna har jag också tänkt att stå för tappvarmvattnet så mycket det går. Resterande tar jag på min existerande frånluftvärmeump.
Tokig. Definitivt. Men kul är det :D
Har redan frånluftsvärmepump och luft/ luft VP. Och mild klimatzon.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:58:38 »
Du vet jag håller med dig. Nästa år lagom till bad i mars /april vill jag nog montera en på mitt garage tak för extra billig värme till pool.. *vinkar*
Skrivet av: greven1
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:47:26 »
Det här måste väl vara som klippt och skuret för en EVI HEAT SPLIT SUN.
Läs här www.eviheat.se se under produkter. All styrning är inkluderas i pumpen. Behöver "bara" solfångare.
 "Värm poolen
Att värma swimmingpool är dyrt, men nu kan du låta solfångare och värmepump tillsammans värma din pool eftersom EVI HEAT SPLIT SUN redan från början är utrustad med poolstyrning"
:D :) :D
fasen va glad jag blir då det är fler som delar min åsikt om att det inte finnes nått smartare alternativ !!
berg/ytjord i kombination med sol  i mina ögon helt överlägset !!
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:07:30 »
 "Värm poolen
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 20 oktober 2005, 21:42:44 »
du ska inte ha frånluftsvärmepump överhuvudtaget, den komet inte att vara till någon som helst nytta.........
har du mycke mark ska du ha ytjordvärme, annar är det bergvärme för din del. dessa går att kombinera med en frånluftsmodul som sköter ventilationen åt dig.
vist är det bra att låta borran vila på sommaren, men om man inte underdimensionerar borran som alla gör så klarar den av att värma polen & huset, men borra djupt !
har ingen aning om vad ditt hur drar i energi, men det ska hustilverkaren kunna ta fram & då vill du veta vad huset drar, inte vad elräkningen är när huset värms med en frånluftsvärmepump.
Fråga sen noga om han står för mellen skilnaden om det är glädje siffror han visar.
gisningsvis ska du ha en pump i stil med Nibe 1130-8 + VPA 300/200 till detta tar du 200m borra. men nu har jag hugit mycket groft i luften då jag inte alls har en aning om vad ditt hus kräver.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 20 oktober 2005, 20:28:55 »
Du kanske skall fundera på en vp med solkrets så du kan vila hålet samtidigt som du värmer poolen. Lååååånga diskussioner om dessa finns i detta forum. Hur det funkar med en flvp vet jag dock ej.
« skrivet: 20 oktober 2005, 18:20:47 »
Vi skall bygga hus på en våning plus källare och har tänkt oss en pool på 8*4 m som skall hålla iaf 30 grader.
Golvvärme på båda våningarna.
Är bergvärme bästa alternativet?
Har pratat med två leverantörer - en IVT och en NIBE - och båda säger bergvärme i kombination med en frånluftvärmepump.
Samtidigt har jag hört att berget måste vila sig under sommaren, dvs då jag behöver mer värmeuttag för att höja poolen.
Är extrainvesteringen i bergvärme värd pengarna, eller skall jag låta den NIBE 360 som följer med sitta kvar i huset och köra elpatron( eller kanske L/L) för poolen?
Vad tusan skall man välja???!!
Tacksam för ert expertkunnande!
/Magnus
  • Dot gäster: 721
