Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 februari 2007, 00:04:32 »Det och om rumstempen ändras.
Kallare inne då avges mera effekt vid oförändrad snittemp på radiatorn.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 20 februari 2007, 00:04:32 »Det och om rumstempen ändras.
Kallare inne då avges mera effekt vid oförändrad snittemp på radiatorn. Skrivet av: 747« skrivet: 19 februari 2007, 20:50:53 »Några reflektioner efter denna tillfälliga "kall" period. Har haft samma fenomen. Beror detta på just brinetempen? Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 februari 2007, 23:49:26 »Citera Har en kamin som ska kopplas in så småning om. Kamin är HELT perfekt i ett värmetrögt hus!!! Att öka tempen i ett stenhus går trögt, då är det bra med hög effekt (från tex vedkamin) Ungefär som att värme upp fritidshuset när det är -30 inne när man kommer! då duger inte elradiatorer, alldeles för låg effekt! Det blir elraddar osså blåelda minst ett dygn!!! Skrivet av: torstain« skrivet: 16 februari 2007, 22:37:06 »Citera Trimma på raddarna i stället för på VB-pumpen Det är det som är det lustiga, helgen innan kyla slog till så ströp jag de feta raddarna i källaren för att få upp värmen till översta våningen som låg ett par grader under källartempen(där det är nya feta raddar och nyisolerat). Då sjönk VB-diffen! Har en kamin som ska kopplas in så småning om. /Tobias Skrivet av: Onkel Tompa« skrivet: 16 februari 2007, 22:06:35 »Trimma på raddarna i stället för på VB-pumpen. studs
Bertil? Skrivet av: Bertil« skrivet: 15 februari 2007, 22:56:12 »Hoppas att jag peppade dig att ta en rejäl pump
Ingen blir glad av svindyrt tillskott! Som Rickard sa, du har ju enormt låg framledning det ger mycket bra COP. Sen är det nog som jag sagt... och PerF hade en målande beskrivning.. Att styra ett stenhus är som att styra en flodpråm... hur det nu är Sen när du bor där, tillförs egenvärme det gör också en del. Faktiskt mera än man kan tro. jag tycker det ser bra ut, det där underskottet var så litet så jag tror inte det gick att märka!! MEN en eldstad är toppen både vid strömavbrott osm mysfaktor och ev. vid svinkyla längre perioder! Skrivet av: torstain« skrivet: 15 februari 2007, 19:45:43 »Några reflektioner efter denna tillfälliga "kall" period.
Min vb-fram var som högst 39,1 och den beräknade var 40. Då var det -9,6 ºC ute enligt vp. Efter det sjönk utetempen sakta till -14,3 då var vb-fram 37,8. Kbin hade ändrats från 0,2 till -0,1. Beror minskningen av VB-fram (39 till 37,8) på att KBin minskade? VB-diffen var 5,2 grader vid VBfram 39 och 5,7 vid 37,8 Vad kan det bero på? Vad händer om jag sänker vb-pumpen ett snäpp(till 2) för att få de optimala 7 graders-diff? Klarar jag av att skicka ut högre än 39 grader i vbfram? Till saken hör att jag inte vet hur inne tempen varit då jag endast har haft smskontakt med pumpen/huset. Den var ok i julas, lite kall en 18-20 grader men det var ju inte kallare än noll/-1 Enligt offerten som ligger på gotland och som var på en 1230-8 och inte 1230-10 som jag "bestämde" så skulle pumpen klara ner till 13 grader! Tur att jag inte tog den mindre! /Tobias Skrivet av: torstain« skrivet: 11 februari 2007, 08:33:44 »Citera Med den framledningstempen bör du få en grymt bra COPJo, hoppas bara jag hittat rätt kurva, k6 verkade bra i julas men då var det ju på sin höjd ett par minus. Ska "tvinga" dit morsan så hon får kolla innetempen idag. Citera -12 grader på Gotland är det väl bara någon dag/år Jo det är kanske inte så ofta. Det kanske är dumt att dimensionera för -26 som händer vart annat år ett par tre dagar! Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 februari 2007, 08:26:57 »-12 grader på Gotland är det väl bara någon dag/år, jag skulle säga att du har en bra dimensionerad anläggning.
Med den framledningstempen bör du få en grymt bra COP. Skrivet av: torstain« skrivet: 10 februari 2007, 23:53:48 »Har en 1230-10 till mitt hus på gotland och det verkar som 12 minus är vad den klarar, har ingen elpatron på och bör värdet är 41 men pumpen kommer bara upp i 38,7 ºC Jag vet inte vad innetempen är men har kurva 6 som verkade bra när jag var nere för någon helg sedan, då var det runt nollan. Vad händer om jag behöver en "högre" kurva? Klarar den än mindre innan jag måste sätta på elpatronen?
Efter som det inte finns nått vetigare att göra på en lördagkväll i stockholm har jag satt ihop ett litet excel ark med de värdena jag fått från min värmepump, tyvärr vet jag inte riktigt vad jag kan få ut för info från det! Ni som vill får gärna kika och kommentera! Tobias |
