Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2008, 10:05:04 »
Mina teorier, de behöver inte vara riktiga:
1+2 Jag tror ljudet leds via vattnet och inte via rören. Nattetid kan jag i sovrummet höra kompressorljudet svagt från elementet. När växelventilen slår om och pumpen gör varmvatten blir det nästan lika tyst som när pumpen står still. Med luft i elementet kanske överföringen av vibrationerna från vattnet till elementet blir sämre. Det blir ungefär som att slå i en spik i en bräda som ligger på ett mjukt underlag.
4. Syret i luften kommer att korrodera en del järn i rören och elementet. Några liter luft motsvarar ungefär ett gram järn så det är inga större mängder. Är det så mycket luft att det porlar i elementet blir det en liten tryckförlust.
3. Det är nog tyvärr ingen permanent lösning. Luften (eller rättare sagt kvävet som blir kvar när syret förbrukats) bör vandra över till varmvattenberedaren som är varmaste punkten i systemet.
Skrivet av: bogge
« skrivet: 25 januari 2008, 08:54:08 »
Jag har gått bet på knäppningar och kompressorljud. För två veckor sedan monterades flexslang samt flytt av inlopp från botten till topp på acktanken. Därefter har ljuden varit acceptabla (=vi har inte vaknat på nätterna). Igår luftade jag elementen, eftersom man kunde höra droppande i elementen på övervåningen. Efter luftningen sjönk trycket i de fem elementen från 1 till 0,4 bar. Jag fyllde på med vatten upp till 1 bar igen.
Jag har haft fullgod värme i elementen dessa veckor, trots luften.
Nu till den intressanta upptäckten: Brumljuden från kompressor och knäppningarna vid start/ stopp blev direkt mycket värre! Det är alltså luften i elementen som dämpat ljuden , inte de tekniska åtgärderna.
1. Varför blev det så?
2. Kan man nu dra slutsatsen att kompressorljuden sprids via elementrören?
3. Kan jag som permanent lösning ha luft i elementen högst upp? Som ljuddämpare.
4. Är det skadligt med luft i elementen? Någon mer nackdel än att delar av elementen kan bli svala?
/Bogge
