Skrivet av: klnija
« skrivet: 26 november 2011, 14:51:52 »
Min installatör bytte den till en ventil på 10 bar då slapp jag ha vatten på golvet.
Skrivet av: klnija
« skrivet: 26 november 2011, 11:19:39 »
Har ganska nyligen köpt ett hus med en två år gammal pump som fungerat okej i ett halvår. Nu efter sommaren så har den börjat kasta ur sig ca 1 dl vatten ur spillröret på "sidan" en gång per vecka. Sitter en ventil där jag manuellt kan tappa vatten där det står "9 bar". Kallt vatten.
Ser ut som att den här ventilen är på inkommande vattenledning, bredvid ventilen för att fylla på vattenpelaren m.m.
Någon som har ett tips på hur jag ska göra för att slippa torka vatten från golvet en gång i veckan?
/Magnus
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 12 oktober 2011, 12:04:58 »
ta bort backventilen för det vatten som går in i beredaren. Det ev. varmvatten som trycks tillbaka av värmeutvidgningen blir det iget problem med. Är det kommunalt vatten med backventil på inkommande ledning så kanske den måste avlägsnas.
Skrivet av: ovebank
« skrivet: 11 oktober 2011, 19:17:43 »
En liten luftklocka på utgående varmvattenledning löser nog ditt problem. Luftkudden i toppen på den tar upp trycket av expanderande vatten i beredaren och även eventuella små tryckstötar i systemet.
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 17:15:39 »
På svenska brukar det kallas "tryckslag".
erp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 oktober 2011, 17:03:52 »
Water hammer heter fenomenet på engelska, vet inte om det har något svenskt namn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_hammer
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 16:24:14 »
Just det, precis så sitter säkerhetsventilen. Nu är vi överens om det i alla fall.
Det är möjligt att den kan öppna pga vad du säger, men jag har aldrig märkt, att den öppnar när man tappat varmvatten eller duschat. Däremot öppnar den ibland när man spolar kallvatten häftigt och stänger snabbt. När jag är i pannrummet ibland och min fru tappar upp vatten uppe i köket, händer det att när hon stänger av vattnet, smäller det till i ledningarna och det kommer vatten ur det här skvallerröret.
I vilket fall som helst, det är den här ventilen och skvallerröret från den som TS skiriver om, och det är naturligt att det kommer vatten där ibland.
erp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 oktober 2011, 15:55:19 »
Har kollat hur en ecoheat ska kopplas in den har 2 st säkerhetsventiler 1 mot radiatorkretsen som ska ligga på 3 bar (fabriksmonterad) och en mot vv slingan som ska ligga på 9 bar och den ventilen kan det naturligtvis komma vatten ur när det kallare vattnet i slingan värms upp och tar mera plats så stiger trycket i slingan och ventilen öppnar. Det spelar ingen roll om säkerhetsventilen sitter på inkommande vatten eller utgående vv det blir samma tryck på båda varma och kalla sidan om slingan så att det kommer vatten ur skvaller röret har inget med tryckstötar att göra. Alla typer av tappvärmesysten beredare eller slinga har samma problem att det kommer vatten ur skvallerröret om det sitter en fungerande backventil i systemet annars går trycket bakvägen via kallvattnet. Hoppas att jag är välkommen att skriva inlägg efter det här inlägget  *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 15:42:45 »
Det är inga problem, du är fortfarande lika omtyckt. Det är bara det att Stolle och jag samt alla andra med CTC har precis samma skvallerrör som skvätter ut lika mycket vatten varje vecka, och det är som Stolle säger, spolar man ordentligt med kallt vatten och stänger hastigt så skvätter det lite vatten här. När det då kommer någon främande och pratar om helt andra saker blir man en aning förvånad. Men som sagt var, du är fortfarande lika välkommen med inlägg som alltid.
erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 15:27:02 »
Får be om ursäkt om jag trampat er på tårna inte min mening men jag trodde jag hjälpe Ts som skriver att han har beredare som alltså är fel om han har en ecoheat. Vilket tryck har ni på kallvattnet om det blir så stora tryckstötar så en 9 bars ventil öppnar.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 oktober 2011, 15:07:47 »
Säkerhetsventilen sitter på tappkallvattenledningen och kan inte känna av något annat tryck än just trycket i tappkallvattnet.
Dessutom är det så att EcoHeat och EcoEl är samma panna, bortsett från att elpatronen i nedre pannan är borttagen i EcoHeat. EcoHeat har samma slingberdare som går genom undre och övre pannan som den gör på EcoEl.
Men ansutningen av kallvattnet till blandningsventilen är densamma som på min panna.
Jag förstår faktiskt inte varför du går in och rättar oss som kan gå in i pannrummet och titta på skvallerröret och se precis hur det funkar.
erp
 Thumbsup
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 15:05:47 »
Men ansutningen av kallvattnet till blandningsventilen är densamma som på min panna. Dessutom skriver TS att ventilen sitter på inkommande vattenledning.
erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 14:54:04 »
Därför att Ts har en beredare i sin panna det har väl inte ni och med beredare är det vanligt att vatten trycks ur säkerhetsventilen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 14:48:32 »
Det beror nog snarare på att när nån duschat och fyllt beredaren med kallt vatten och det värms upp så tar det mera plats och trycket ökar i beredaren och säkerhetsventilen öppnar.
Nej, det har ingenting med beredare eller vatten som värms upp att göra. Det är en säkerhetsventil som sitter på kallvattenledningen för påfyllnad av systemet och som även ansluter till blandningsventilen för tappvarmvattnet. Det är exakt så som Stolle säger. Vad är det som får dig att tro att vi som har samma utrustning inte vet vad vi pratar om?
erp
« skrivet: 08 oktober 2011, 14:40:02 »
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 08 oktober 2011, 14:25:53 »
Som sagt helt normalt. Det uppkommer tryckstötar när vattnet i kranar resp disk/tvättmaskiner stänger av och då öppnar säkerhetsventilen lite och skvätter ut vatten för att sänka trycket. Jag tog en vanlig trädgårdsslang och tädde på svallerröret och lade den på govet till golvbrunnen
Skrivet av: Mangooo
« skrivet: 07 oktober 2011, 20:40:04 »
Okej, som jag förstår det så är det normalt, skönt. Verkar som det kommit lite vatten emellanåt för tidigare ägare med om jag kikar på golvet.
Det är med beredare och det kommer ca 1-2dl skvättvis i veckan, svart hatt...
Får dra en slang helt enkelt. Tack för snabba och enkla svar.
/M
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 oktober 2011, 13:37:10 »
Det är kallvattenledningen som ansluter mot blandningsventilen på utgående varmvatten, som är försedd med en säkerhetsventil (svart hatt). Det är normalt att den skvätter lite vatten ibland.
erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 oktober 2011, 12:49:21 »
Jo, jag tänkte att det var beredare... Är det en dl en gång per vecka, eller är det totalt en dl per vecka fördelat på många småskvättar?
« skrivet: 06 oktober 2011, 11:47:53 »
Om du menar spilledningen från vv slingan vet jag inte om det är normalt  Sc:,h hade det varit en vp med beredare så är det normalt men en slinga innehåller så lite vatten och det ska väl aldrig vara kallt heller. Om du menar spill ledningen från radiator systemet är det inte normalt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:16:22 »
Det är helt normalt. Kan du inte dra en slang till en golvbrunn el dyl?
Skrivet av: Mangooo
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:04:04 »
/Magnus
  • Dot gäster: 677
