Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 15:54:44 »
Om man ökar känsligheten kan en enda sak hända som är negativ... på vintern vid avvikelse i rumstempen tex pga av vädring så kan elpatronen gå in "onödigt" tidigt.
Men det balanseras en del om man ökar tillåtet underskott för elpatronen till max.. det tycker jag man ändå ska göra!
Du kan lugnt öka nu, det är ju slut på vintern  Thumbsup Då är det bara fördelar med att öka känsligheten
Men håll ett getöga på elpatronen till vintern....
Du kan ju kolla om den funkar ok... om du har en grads skillnad mellan är o bör inne och läge tre på känsligheten då ska börvärdet för framledningen vara tre grader höjt eller sänkt!
Kolla i datorn... osså höjer du rumsgivaren några grader osså kollar du börvärdet igen för framledningen!
att ändra från 3 till4 är ingen stor skillnad, det betyder ju att börvärdet ändras 4 grader istället för 3 grader för varje grads avvikelse på rumstempen!
Solen värmer så infernaliskt på våren så du kan säkert få 23 grader inne även om värmen är helt avstängd!!  Så öka på du...
Skrivet av: Testsson
« skrivet: 21 mars 2006, 13:26:36 »
Jag hade rumbör på 20 grader innan jag startade.
Jag kalibrerade innegivaren mot en annan termometer innan jag startade.
Men det kanske kan vara så att de eftermiddagar/kvällar det stått 23(21) på styren är att solen legat på under dagen.
Jag tycker dock att det väldigt sällan står samma på rumär och rumbör.
Kan man öka känsligheten från 3, vad blir då konsekvensen?
Ställde igår ned rumbör till 20, skall ikväll kolla av vad rumär ligger på.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 mars 2006, 19:57:01 »
Konstigt, knäckningen bör va kvar.... det ska fungera utan någon justering..
Är det varmare än tidigare? Dum fråga men själva rumsgivaren brukar visa fel.
Har du flera termometrar du kollar?
Det är inte av vårsolen det blir för varmt, den är het som stryk!
Så till saken i styren ser du ju om är o börvärdet för rumstemperaturen skiljer sig åt.
Konstigt om du får för varmt om du tex har 2 grader varmare än önskat inne då minskas framledningstempen med 6 grader när känsligheten står på läge tre.  Det borde snabbt sänka rumstempen.
Hade du rumbör inställt på 20 grader innan du startade rumsgivaren?
Jag har en styr utan möjlighet att knäcka runt +-0 ute... det funkar toppen, så visst kan du testa att ta bort knäckningen.
Rumsgivaren funkar iofs så att den justerar inget förrän det blivit en avvikelse, så den kan inte bromsa ned till önksad temp helt o hållet om tex solen skiner...
« skrivet: 20 mars 2006, 19:35:44 »
Jag har för en månad sen installerat innegivare.
Gjorde som jag kunde läsa här på forumrt. Alltså justera in rättkurva o.s.v.
För att det skulle bli bra runt nollan så har jag knäckt kurvan.
Jag kör på rumvikt 3.
Upplever nu när temperaturen är runt 0 utomhus att jag får 22-23 grader istället för 21.
Min fråga:
Skall man ha kvar knäckningen trots att man har innegivare?
  • Dot gäster: 402
