Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 januari 2014, 21:20:36 »
Tror inte 23 jan är med i loggen men du har för låg cirkulation i systemet vp bryter pga hög framledning eftersom det verkar ha fungerat bättre tidigare så bör du kolla smutsfiltret som sitter på returen värme ledning till vp är det rent och fint får du öka hastigheten på cp för du har väl inga termostater som stryper. Enligt inställd värme kurva så vill du ha 60 graders framledning vid -3 grader behövs det så varmt vatten för ok värme inne ? Det verkar som max framledning är ställd på 60 grader varför då ?
Skrivet av: Thomas_Blekinge
« skrivet: 27 januari 2014, 20:37:06 »
Hoppas det funkar nu att bifogar filen. Speciellt 23 jan är mysko.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 10:27:58 »
När kompressorn står still så står även cirkpumpen still och då värms rören där givarna sitter så småningom till rumstemperatur. Det går bara att få vettiga mätvärden när det har varit cirkulation en stund.
« skrivet: 27 januari 2014, 09:48:04 »
Byt filändelse från .log till .txt så funkar det att bifoga.
« skrivet: 26 januari 2014, 22:35:51 »
Tyvärr funkar inte att bifogar en excel-fil här. Vad ska jag göra?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 januari 2014, 22:30:59 »
Då står kanske kompressorn still
« skrivet: 26 januari 2014, 22:25:11 »
Tack för alla svar. Jag har nu loggat lite och sett att under en morgon rusar KB in iväg till 15C!! Det kan ju inte vara möjligt! Vad kan det vara för konstigt?
« skrivet: 25 januari 2014, 00:01:14 »
seg tråd?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 24 januari 2014, 22:11:24 »
Driftläge: manuellt
Varför inte Auto?
« skrivet: 24 januari 2014, 17:55:11 »
Det låter konstigt med 48 grader vid 0an och 60 grader vid -20 antagligen beror det på att max framledning är inställd på 60 grader men det ser man när loggen kommer. Prio är normalt 20/20 på 1245 men 30/30 lär ju funka det med.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 10:03:32 »
Har värmekurvan funkar tidigare och gett hyfsat jämn innetemp oavsett utetemp så är det inget fel på den. Såvida du inte har aktiva termostater på alla radiatorer vill säga...
Skrivet av: BengtEdvin
« skrivet: 24 januari 2014, 07:44:53 »
48 graders vatten vid 0 grader ute? Det måste vara väldigt knas. Själv har jag 34 grader vid 0. Idag på mörrah var det -7 och då vill systemet ha 37,5, har 20,5-21 graders innetemp. Det där med gradminuterna ser ju knas ut också, speciellt eftersom du bor i Blekinge och bara har minusgrader ett par veckor om året (Jag är själv uppvuxen i Ronneby, men bor i Värmland nu) så borde inte pumpen ha några som helst problem att hämta upp om ditt inställda värde är -120. Varför har du ändrat prioriteringen till 30/30? Fabrik på Nibe är la 20/20, i alla fall min 1226.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 23 januari 2014, 22:58:18 »
En dag, eller en halv räcker till att börja med.
Kompressorn kan ha nyss gått och stannat av någon (oklar) anledning. Då måste det gå 20 minuter (tror jag det är) innan den kan tillåts starta igen. Det kanske kan förklara GM -430? (Även om jag tycker -430 är ett stort underskott som borde tagit längre tid att ackumulera...  Sc:,h ) Nåja. Eventuella konstigheter kommer synas i loggen.
« skrivet: 23 januari 2014, 22:00:19 »
Tack så länge. Jag har börjat läsa på. Det med GM har jag uppfattat såhär: detta mått räknar upp det värmeunderskott som uppstår och akkumuleras med tiden. Ramlar detta värde under en förvald gräns så går VP igång och producerar värme till underskottet är borta och huset varmt. Rätt uppfattat?
Med i min inställning är start kompressor -120 GM och kompressorn gick igång först vid -430 GM. Finns det andra villkor som måste uppfyllas innan kompressorn går igång? Kan prioriteringen har varit i vägen för den har en 30 min period för vv-produktion.
Men jag ska samla in loggen. Hur många dagar vill ni ha?
Med vänlig hälsning
« skrivet: 23 januari 2014, 21:28:39 »
Om du vill läsa på lite  .,;-  (medan du fixar loggfil som Smurfen tipsade om) så ladda hem Installatörsmanualen från Nibe.se (om du inte redan har den i pappersform). Där står svar på frågor du inte ens har kommit på ännu! :) Och kolla gamla trådar här i forumet förstås.
« skrivet: 23 januari 2014, 20:50:03 »
Det är gradminuterna som styr när vp ska starta och stoppa och när tillsatsen ska hjälpa till. Om du stoppar i ett usb minne i vp så dyker det upp en ny meny välj loggning varje minut kör ett dygn och avsluta loggningen bifoga loggen till forumet så ser man hur vp går.
« skrivet: 23 januari 2014, 20:45:56 »
jag ser på mina el räkningar att det går åt mer för varje år. Kan ni titta på mina inställningar och se om något är på tok?
Värmepump NIBE F1245, 8 kW
Hus: 80-tal, 2 våningar, 2x70 m2, ouppvärmd källare, nya fönster,
Vv-behov: 2 duschar på morgonen, annars bara litet.
Inställd innetemp 23 C (så varmt blir det aldrig)
Driftläge man, tillsats, värme
Prio 30min/30min
Vv start 43C stopp 47C
KB pump intermittent 75%
VB pump kont 100% (behövs för det är ett dåligt flöde annars)
Max el-tillsats 6 eller 7 kW
RMU40 klimatsystem 1
Kurva: vid 0C ute blir framledningstemp 48C, vid -20 ute blir framledningstemp 60C
(det verkar vara tokigt)
Extern justering 20C (vad betyder det)
GM start kompressor -120. Start tillsats -400.  När jag var i källaren var aktuellt värde -401 och inget rörde sig. Först när det sjönk under -430 gick han igång.
tillsats verkar jobba med 1 kW. separat elmätare för VP visar ungefär 3 kW, det låter väl rimligt vid 1 kW tillsats. Detta med GM förstår jag inte riktigt.
Tacksam för hjälp och råd!
