Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 september 2016, 00:51:50 »
Hej Daikin o ni andra!
Ska det inte vara ett skydd/ lock ovanför
maskinen. Så här ser det lite konstigt ut.
Se bild.
Sätt ett hyllaplan 5-6 cm ovanför innerdelen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 september 2016, 22:55:05 »
Hej Gamblern. Maskinen har inget lock. Den skall se ut så.
/D
Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 12 september 2016, 17:59:38 »
Se bild.
« skrivet: 06 september 2016, 22:55:53 »
Tack för svaret Daikin. Jag har stämt av med Daikin Sverige att åf är kund hos er.
Mvh Gamblern
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 september 2016, 18:24:06 »
Ursäkta, missade detta helt och hållet.
FTXZ50N / RXZ50N
Då det förekommer sidoimporterade maskiner i sverige som inte täcks av Daikins garantier så rek. Jag att du kontrollerar med Daikin Sweden om åf i fråga är kund hos oss.
Mvh
Daikin
« skrivet: 06 september 2016, 15:27:13 »
Daikin, har du lust att svara på min fråga?
Mvh Gamblern
« skrivet: 21 augusti 2016, 00:13:59 »
Vad är den fullständiga beteckningen för den senaste 50:an som är Nordenanpassad?
Hade tänkt ta in offerter och vill vara säker på rätt beteckning.
Mvh Gamblern
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 19 januari 2016, 21:02:46 »
Hur är denna ventilation konstruerad?, tar den luft utifrån och inifrån balanserat och hur stora volymer handlar det om, rent spontant så blir jag lite skeptisk till denna funktion eftersom man vet hur en fullstor värmeväxlare fungerar med dubbla stora fläktar som byter ut en ansenlig mängd luft i timmen, har man en forcerad värmeväxling i huset så är det ju viktigt att det är balanserat, det finns inget universal som passar alla hus, och är det bara ett tillskott av model mindre så lär det göra vare sig till eller ifrån, jag hade personligen sett denna pump som mer intressant utan all denna lull lull, spontant så känns det som ytterligare saker som kan rackla?, men vem vet man kanske målar fan på väggen?
Skrivet av: keckepro
« skrivet: 19 januari 2016, 15:02:23 »
Sitter och spånar på nya värmepumpar så jag vet vad jag skall köpa när nuvarande (+10år) havererar.
Är intresserad av ventilationsfunktionen i denna. Är detta bara specs eller är det en vettig funktion som är något att ha?
Värmeväxlar den utgående luft eller hur fungerar det?
Hur många m3/h kan den ventilera?
Har idag några intellivent fläktar som fiser på i badrummen, men hade gärna haft ytterligare flöde i ventilationen
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 18 december 2015, 20:26:15 »
Ok  tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 december 2015, 20:16:22 »
Testets utformning är klar men KVI har inte påbörjat det ännu.
Det kommer nog till våren
/D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 17 december 2015, 21:36:01 »
Nu när den nya testnormen är bestämd (KVI-testet) så kommer äntligen Ururu R32 att skickas till SP för test.
Spännande, spännande....
/D
Hur går det med testet på Ururu R32
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 november 2015, 11:40:58 »
Hei Daikin, den fungerer nå. :). Skrev om dette før til deg. Ser ut slik at befuktning i heat modus har en begrenset virkning. Kjører den på max innstilling men får Max 40% med befuktning. Og da må temp. Være innstilt på 22 grader
Detta med påfuktning är svårt. Det har att göra med den relative luftfuktigheten och är svårt att mäta. Luftfuktigheten I ett rum varierar med luftens temperature och när du sätter på påfuktningen på Ururu så kan det vara så att du faktiskt kan mäta en lägre luftfuktighet med en hydrometer fastän luftfuktigheten har ökat I rummet.
Häls
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 17 november 2015, 09:19:41 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 november 2015, 06:46:09 »
På vilket sätt fungerar inte befuktningen ?
Får du något fellarm ?
Har installatören angivit slangens längd i fjärrkontrollen ?
Mvh
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 16 november 2015, 23:41:54 »
Ja, befuktning virket ikke. Varmen fungerte fra starten av. Virker som en veldig god pumpe. Får se når kalde dager er her :).
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 16 november 2015, 23:12:17 »
Skönt att den funkar.
Stannade bara befuktning och fortsatte värma?
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 10 november 2015, 19:39:12 »
Zelda, har var litt usikker selv. Lirket litt på kabler og topplokk;). Virker veldig solid pumpe dette:). Prisen er også solid;)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 10 november 2015, 16:57:22 »
Vad var det dom larmade på din Ururu?
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 09 november 2015, 22:42:32 »
Pumpen er i orden nå:). Den har brukt 30kw på 4 dager:). Meget stille og behagelig temp. Nå:). Får håpe at dette var klokt valg fra min side hehehhehe :)
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 06 november 2015, 19:51:57 »
Ringt til forhandleren,så får se hva som skjer. Vært ute og tittet på den ovre delen av utedel. Ser ikke ut at vifter går inni den. Så jeg vet ikke om den tilfører noen frisk luft inn i huset. Men befukting virker ikke. Det er 35 % luftfuktighet tross at den står på kontinuerlig .... Dette er en irritasjon når en punger ut så mye penger at det ikke fungerer.
Men varmekabel ble installert ,så håper at den funger i vinter:):):):)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 november 2015, 10:48:19 »
har tittat på detta och det kan vara ett av 2 alternative:
1. givare inomhusenheten
2. lägesgivare för fuktningsenhetens läge (se bild)
Kontakta din installatör så får han titta på detta.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 05 november 2015, 21:03:57 »
Takk for det Daikin:)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 05 november 2015, 20:26:40 »
Det står : H1
Grønn driftslampe blinker grønt. Den er ikke konstant grønn
Kommer att titta på detta imorgon.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 05 november 2015, 18:17:13 »
Det står : H1
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 05 november 2015, 17:01:29 »
Hei fått installert ururu i dag.
Men etter at service mannen reiste fikk jeg feilmelding med følgende koder:
H1  og 0a2b
Hva dette kan være?
Grattis till maskinen ! De koderna du anger finns inte I felkodslistan.
Prova att läsa av koderna enligt nedan:
Häls
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 05 november 2015, 16:14:24 »
H1  og 0a2b
Hva dette kan være?
Skrivet av: yps
« skrivet: 04 november 2015, 21:43:58 »
Är detta en "bättre" modell än Caldo X ? Tänkte att ha i fjällen som underhållsvärme (+10 grader).
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 27 oktober 2015, 23:09:28 »
Återkom gärna med vad du tycker om den när du fått den monterad  tummenupp
Vilken storlek? Kjøpte 35. Friganor installerer varmekabel ,så den forhåpentligvis klarer -30
Håper at prisen forsvarer forventninger:):):):)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 oktober 2015, 21:54:39 »
/D
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 27 oktober 2015, 17:51:36 »
Vilken storlek?
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 24 oktober 2015, 14:37:58 »
Nå er ururu sarara bestilt ;). Håper at dette var riktig valg:)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 oktober 2015, 23:05:10 »
Hur styr Ni värmekabeln, med Bimetalltermostat ?
Specad -20? Vatten fryser innan -20 ;)
Synd att den inte har som Daikin Ahlterma frihängande batteri, så ingen värmare behövs.
Trågvärme behövs ju bara under avfrostning och en liten stund efter. så bimetalltermostat borde inte sitta i en mordern värmepump. Den värmer ju 70-80% helt i onödan då det är kallare än +2.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 oktober 2015, 00:09:33 »
Takk for svar Daikin. I Norges forbrukerrådets test står det at u.s varmer ned til -20,og at det finnes ingen tilleggsvarmer på ute delen. Hvordan blir det med avrimning ? Hvor ofte avrimer den?  Finner ikke noe info om dette på nettet. Har lyst på u.s ,men er usikker om overnevnte punkter.... Takk på forhånd:)
Hej.
Det är riktigt att utedelen inte har någon värmekabel, därför är maskinen specificerad ner till -20.
I sverige så monterar vi dit en extra kabel för drift mer till -30.
Om du vill ha en U/S. Se då till att Friginor monterar dit en kabel, vi har utförlig monteringsanvisning för detta i sverige.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 05 oktober 2015, 21:42:10 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 05 oktober 2015, 20:49:30 »
Hei alle sammen:)
Har lest litt rundt på nettet om Daikin ururu sarara. Det jeg lurer på er om u.s klarer å levere varmt luft ut til stuen når gradene kryper under -20?
Mange av mine venner har kirgaminne 6.6 fahv35 og den leverer varm luft når det er så kaldt. DVs. COP har lite betydning hvis huset er kaldt når vi kommer fra jobben.... Og med små barn i huset er det enda viktigere. Har i dag Toshibas varmepumpe fra 2006 og den blåser inn lunket luft når det er ca -10. Mens de andre med fa35 trenger ikke tillegg oppvarming ved - 10...
Eller er heatcharger bedre løsning? Eller den nyeste panasonic hz?
Takker for alle svar
Ururu 50 R32 ger ca 800 W mer än HZ12 vid -15 C.
/D
Skrivet av: Gagano
« skrivet: 05 oktober 2015, 12:25:45 »
Hei alle sammen:)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 04 oktober 2015, 19:40:44 »
Blir spännande att se ett test  tummenupp
Den verkar bra i dellast.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 oktober 2015, 15:02:59 »
Ururu 25 Ururu 35 Ururu 50 och ger 4,5kW vid-15 ?
Är COP 2,5 vid -15 och vid 4,5kW uteffekt?
Det skiljer inte mycket mot en bra R410 maskin, ex. FH35 ger 4,3kW COP 2,2 vid -15.
Nix.
De ger naturligtvis olika effekter. Även COP skiljer sig mellan dem.
U/S 35 ger mer än 4,5 kW med ett COP på mer än 2,6
Mer intressant är vad systemen kan leverera I dellast (4kW och -7 °C) ett COP på ca: 4.
Närmare än så vill jag inte kommentera.
/D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 oktober 2015, 14:55:46 »
Tja enligt scanoffice och VTTs test ger FH35 bara 3,3kW med en cop under 2 när det är -15.
Nja,....
Vi har naturligtvis testat FH35 och den ger 4,3 kW vid -15 °C. och COP strax under 2,2. Heder till Mitsu för så ärligt angiven uteffekt.
/D
Skrivet av: Cix
« skrivet: 01 oktober 2015, 12:06:16 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 30 september 2015, 20:56:57 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 september 2015, 14:13:37 »
Får man pengarna tillbaka om den inte levererar 4.5kW vid -15? Tycker att det låter för bra för att vara sant. Men jag hoppas att jag har fel.
Maskinen levererar mer än så.
Ururu Sarara R32 är optimerad för verkningsgrad ej för maxeffekt. Så det finns en hel del kvar att karma ut ut den egentligen.
/Daikin
Skrivet av: Cix
« skrivet: 29 september 2015, 13:05:54 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 september 2015, 22:30:44 »
Hej Zelda.
Det är riktigt, vi har inte skickat in maskinen för test.
Anledningen är att energimyndigheten inte tog fram det nya testet som det var tänkt.
Det har kommit en massa nya maskiner på marknaden som inte har testats sedan 2013.
Nu har vi på KVI företagen tagit fram ett förslag på ett nytt test som de flesta tillverkarna har ställt sig bakom.
Tanken är att under nästa vecka så skall det klubbas igenom vart dessa skall testas. Då kommer det komma en uppsjö av tester på de flesta nya maskinerna, inkl. Ururu R32.
Daikin har inte publicerat max. effekt på maskinen för att vi inte vill göra dem tillgängliga allmänt för våra konkurrenter. Men vi kan väl säga att max effekt vid -15 är över 4,5kW och att COP är över 2,5 vid dessa temperaturer. Då har du lite mer kött på benen.
Häls
Daikin.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 september 2015, 20:24:19 »
Någon här som har erfarenhet av dem nu? De har väl funnits ett par säsonger nu.
Daikin verkar inte uppdatera sina produktblad med effekter vid olika temperaturer som de har på övriga modeller.
Något test hos Energimyndigeten har jag inte sett heller.
