Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 februari 2010, 00:19:03 »Ser ut som VV-laddning pågår.
Kan du läsa av värdena vid värmeladdning. Kolla även vad max framledning är.
Skrivet av: Elmer« skrivet: 22 februari 2010, 00:19:03 »Ser ut som VV-laddning pågår.
Kan du läsa av värdena vid värmeladdning. Kolla även vad max framledning är. Skrivet av: Klimpen« skrivet: 21 februari 2010, 11:10:53 »Är filtret i radiatorkretsen rensat? Om så är fallet vad är det för temperaturer på värmebärare in och ut? Gjort en ändring du kanske kan hitta de du söker i uppgifterna. Skrivet av: Roland« skrivet: 21 februari 2010, 09:20:26 »Är filtret i radiatorkretsen rensat? Om så är fallet vad är det för temperaturer på värmebärare in och ut?
Skrivet av: Klimpen« skrivet: 21 februari 2010, 09:10:34 »Hej
OBS! Problem åtgärdat OBS! Pga värdelös installatrör så var bara givaren på Varmvatten tanken instuken igenom isoleringen på tanken och hade vibrerat/skakat los, resultatet var helt fel VV-Temp. Stort tack till Ola på Electrolux Service i Gävle/Kryddstigen för den trevliga bemötandet och hjälpen. Måste hjälpa farsan lite me att få ordning på värmen nu. Vi har en Nibe figher 1110 från -01, som larmar hela tiden (hp/ms larm)så fort den går på kompressordrift. Farsan som är rörmokare (utan erfarenhet av nibe) upptäckte då att motorventilen som dirikerar om varmvatten till värme satt fast och böt då insatsen och den gick då mycket lättare men motorn upplevdes lite seg så efter några dagar utan resultat så böts även motorn. Men larmet kvarstår Vi har kollat att alla radiatorventiler (enrörs system)är öppna och allt är luftat och funkar så. han har pröva ställa om massa saker men inget funkar nu efter 1½ månad med el körning kvarstår problemet. (nu är farsan sån att han har svårt för att ta hjälp av kunigt folk.... "bra karl reder sej själv") Men efter att ha haft den gått på el och funkat rätt bra så har vi märk mer och mer att den inte orkar få varm i huset vaknade idag(21 feb´2010) med 17 grader inne(-13 ute). Varmvattnet är bra men orkar inte få upp värmen. Vad ska vi/han göra? Med dess inställningar så går den enbart på el med andra ord kompressordelen avstängd: Nibe Fighter 1110-5 År 2001 V27 5-7kw 14 radiatorer varav 2 avstängda (ett inbyggt i bastuvägen av något mongo(ett av dom anstängda) VB-f 42(vv) Grader Varmvatten 35 Grader Utetemp -9 VB-r 40 ( A) VVstart 35(40) VPstarter 36795 VPav VP-tid 13513h TS-tid 1016h Grundinst. 0 00 Sverige Installatörs Meny Grad-min -9 VB Diff VP 13 Grader Diff VP-TS 3 Grader VP intervall 20m VVB-Stop 44 Grader XVV-Stop 65 Grader XVVintervall 14d Driftp 1 HP/MS 1 LP 1 KB-pump 0 EP-drift 3EP Kal.Ute 0rum 0 KB -f -r- 1 Man:0 Service tid 0 Parallell -1 EHP-int 1 0d VB-fram 25 Grader |
