Skrivet av: erakost
« skrivet: 22 mars 2011, 12:54:10 »
Hej Larryd
JAg vet att frågan va lite konstigt , men jag fick inte ihop det bara ,
Ska ta åt mig feedbacken och se ifall jag anlitar en installatör eller inte, det som har varit emot installatörer är att jag inte alltid har fått bra svar ,
har en dålig erfarenhet av en certifierad luft/luft installation hemma hos mig , jag lovar den luft/luft värmepumpen som han istallerade kunde jag ha gjort bra mycket snyggare , men det störta felet han gjorde va att först fråga mig ja vart hade du tänkt dig att jag montera inedelen , så svarade jag ja här i hallen , ( väggen i hallen som vi pratar om är inte en utervägg) sedan när han väl hade borrat up inedelen så säger har , du hade väl inte tänkt att köra den för kyla på sommaren , visst sa jag finns den där ska det gå att göra , det går inte svarar han , för att det ska dras en dränerigsrör från inomhusdelen ut från huset , jaha och det säger du nu svarade jag ,,, och han va en certifieradkyl tekniker från återförsäljaren ,,
jag uppskattar dina svar , även ifall mina frågor är lite konstiga
stort tack ,,,
//Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 22 mars 2011, 12:16:41 »
Ska försöka förklara mig fråga
I min oljepanna så sitter der en inbygd VV beredare (osäker på storlek) ECOIAR kommer att värma vattnet som finns i VV beredaren som finns i oljepannan, sedan ifall jag installerar en extra VV beredare på 100L så förstår jag inte hur vattnet i den extra VV beredaren kommer att förvärmas av ECOAIR så att elpatronen i extra VV beredare tar resterande
det jag inte förstår är hur vattnet i extra VV beredade förvärms av ECOAIR då det inte sitter någon cirkulationspump eller så mellan VV beredaren i oljepannan och extra VV beredare ??
vattnet för kranar i huset är väll inte alltid cirkulerande med hjälp av en pump är det inte trycket i pannan som sköter detta .
Mvh Kostas
Nej..... -Ecoair värmer upp hela pannan via radiatorvattnet som cirkulationspumpen transporterar runt. Då värms naturligtvis oxå kran-vattnet som finns i den inbyggda varmvattenberedaren som du har inne i pannan -Någonstans i grannskapet har du kanske ett högt vattentorn? Det håller tryck på det inkommande kallvattnet till huset. När du vrider på en varmvattenkran någonstans i huset, så: -Trycks kallvatten från vattentornet, in i huset och in i pannans beredare -Trycks ljummet vatten från beredaren i pannan till din extra VVB -Trycks det ut varmvatten från den extra VVB'n via VVrören till kranen Du behöver alltså ingen extra cirkulationspump för VV Tycker att det framgår ganska tydligt av installationsanvisningen (Alternativ 1) som du refererar till. Kanske skulle du anlita en professionell rörmokare för säkerhets skull?
Skrivet av: erakost
« skrivet: 22 mars 2011, 10:55:20 »
Mvh Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 22 mars 2011, 10:22:24 »
Skall försöka svara....
- Färgmarkeringar på VV beredare (VVB) kan ju vara olika beroende på fabrikat. Alla jag sett har röd anslutning för utgående varmvatten (dvs till kranarna i huset). Men det följer ju med en installationsanvisning i VVB-lådan , som anger hur anslutningarna skall kopplas.
-Jag kör med en blandningsventil mellan VVB och röret till kranarna i huset. Av tre skäl, dels så slipper jag problemet med legionella, dels så får jag litet mer VV och slutligen så spar jag lite energi, dvs: -VV från pannan (30-55 ºC) går in i VVB -I VVB eftervärms vattnet till cirka 65 ºC -Blandarventilen tar ner tempen till 52 ºC på utgående VV till huset
-Det är klart att du skall köpa 100l om du har plats. Bra pris!
-Förstår inte din fråga. Radiatorvattnet från Ecoair går ju till pannan, värmer upp den och därefter går radiatorvattnet till radiatorerna. Du har väl en VVslinga/beredare i pannan som ger dig VV idag? Du kör in kallvatten i pannan (5 ºC) och ut kommer VV (halvjummet 30-55 ºC) Det kör du in i VVB (blå anslutning) och ut kommer 65 ºC
Skrivet av: erakost
« skrivet: 22 mars 2011, 09:20:58 »
Hej Jag måste fråga lite kring VV beredare,
jag har studerat installationsmanualen för både ECOlOGIC och ECO AIR
Vi kom fram till att vv beredaren ska kopplas i serie mellan oljepanna och vv rören som sedan går vidare till kranarna i huset
Fråga 1 Misstänker att då kopplar jag in (blå anslutning från VV till Pannan och (Röd) anslutnig till rören som sedan går till kranarna i huset
Eller behöver jag även en blandingsventil på VV beredaren
Fråga 2 Den andra som jag inte förstår fullt ut är av VV i beredaren kommer att värmas till ca 40-45 grader av ECO AIR resterande säg 60 grader kommer VV beredarens "elpatron" att sköta
Denna fråga är med min inkopplingslösning dvs Shuntat system 1 där allt tyder på att ECOAIR enbart kopplas till elementsrörer så att säga, hur kan ECOAIR värma "kranvattnet i VV beredaren till 40-45 grader ??
Ps såg att Biltema hade VV beredare för 1300 kr för 100 liters , vi är 4 personer i hushållet så en 50 liters kanske är för liten vad tror du/ni
Mvh Kostas
Skrivet av: erakost
« skrivet: 21 mars 2011, 10:51:06 »
tackar tackar,,,,
Då är allt klart ,, ingen ACKtank ,,, trodde att det fanns en fördel med att ha en acktank men med dessa bra svar jag får så behöves det inte ,,,
Stort tack ,,,
//Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 mars 2011, 10:26:15 »
HEj Tackar tackar för alla kloka ord ,
Visst det kommer att bli till sommaren,
Ska börja med att köpa hem ecoair och eco logic , tänkte från VVSButiken.nu , ( helt ok priser) sedan så blir det nog rinbabyrör för alla rör och kopplingar,
Och Hornbach är redan en beprövad affär då jag för 2 år sedan installareade oljepannan själv,,,, under en helg
Det enda jag inte har klart för mig är VV beredare, skulle man kunna nytja en ackumuleringstank med VV beredare istället för en enkel VV beredare , skulle jag ha någon nyttta av att installerare en acktank så att ecoair får värme acktanken på ca 500 liter , finns det något att bespara på detta ?? , dvs skulle jag behöva mindre spetsvärme från oljepannan eller blir det försumbart ,,,
Mvh Kostas
Nix... Det blir negativt i två avseenden. 1. Kör du Ecoair mot en acktank, så måste du köra fast kondensering. Dvs LV måste alltid, året om "stånka" upp allt radiatorvatten i tanken/pannan till cirkus 55 ºC om den orkar. (När det är kallare än cirka -7 ºC i ditt hus, orkar den inte längre). Vintertid innebär det att du tappar cirka 30% i verkningsgrad för hela husvärmen enligt Copeland. Och lägger på 30% på elräkningen för LV jämfört med om du kör flytande kondensering när det är eldningssäsong. På sommaren kör du/Ecologic fastkond men då blir verkningsgraden mycket bättre, eftersom utomhustempen är högre. Kolla själv i diagrammen så ser du skillnaden. 2. Eftervärmer man VV 10-20 ºC så behöver man bara en enkel, ganska liten VVB. Jag gav 1500kr för min 50l. Den håller naturligtvis inte i evighet, men är redan intjänad flera gånger om jämfört med en stor kvalitets-acktank som kanske kostar 15-20.000kr
Skrivet av: erakost
« skrivet: 21 mars 2011, 06:43:22 »
Mvh Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 mars 2011, 22:10:44 »
-Allt tar mycket längre tid än man räknat med, och ofta får man avbryta för att det fattas något eller göra om.
Thumbsup
Alltid bra att planera så du inte blir stående en lördag morgon och behöver nåt men rörbutiken är stängd. Tror ställen som Rinkaby låter dig returnera saker som ej är använda så kanske vore värt att köpa en hel del "extra" bitar om du kan.
Glöm inte isolera.
Du är klok du... men i Stockholm är byggvaruhusen öppna även på lördag. Så kopplingen som fattas eller sista skruven köper du lämpligen på Hornbach på Söndag kväll. Och priserna är faktiskt hyfsade jämfört med lokala Comfortbutiken. Annars är det klokt att köpa volymgrejorna till lägsta pris på internet. PS Glöm bort att isolera i pannrummet! Där behövs mer värme när pannan mestadels bara håller 45 ºC istället för 75 ºC när du körde med olja. Enda stället det är verkligt viktigt att isolera är flexslangarna utanför huset. (Och VV rören förstås)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 mars 2011, 09:31:41 »
om du skall stötta med pellets så koppla in den på ecoels soluttag så tar ecoel hand om styrningen......jag själv förstår inte tankegången att stötta med olja?
Skrivet av: rdm
« skrivet: 18 mars 2011, 20:32:52 »
Thumbsup Alltid bra att planera så du inte blir stående en lördag morgon och behöver nåt men rörbutiken är stängd. Tror ställen som Rinkaby låter dig returnera saker som ej är använda så kanske vore värt att köpa en hel del "extra" bitar om du kan. Glöm inte isolera.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 mars 2011, 18:18:47 »
HEj Toppen
Nu börjar jag projekteringsfasen ,,, Ska sattsa på att ge mig på det själv,,,
En fråga: ECOAIR kommer att placeras ca 9 meter från pannrumet, räcker det med 22mm prisolrör som sedan ansluts via rostfia tryckslangar till ECOAIR eller bör jag gå upp till 28mm rör ??
Vad är det för anslutning på ECO AIR, 22 mm gänga eller klämmring ?? //Kostas
Skall du göra det själv... så är det klokt att skaffa all dokumentation och läsa på ordentligt först. Några goda råd: -Du skall ju ha en 110. Ladda ner installationsanvisningen, där anges vilken rördimension du skall ha och vilken dim in/utloppen har. -Allt tar mycket längre tid än man räknat med, och ofta får man avbryta för att det fattas något eller göra om. -Planera ordentligt med avluftare, smutsfilter, avstängare och elmätare. Skaffa grejorna i förväg, så ser du vilka anslutningar du behöver och vilken rördragning som blir bäst och i vilken ordning som det är enklast att göra. (En röris vet ju detta ändå) -Gör jobbet på sommaren. Då har du gott om tid att köra igång och trimma in anläggningen
Skrivet av: erakost
« skrivet: 18 mars 2011, 07:04:14 »
HEj Toppen
//Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 mars 2011, 15:03:06 »
Hahah, nej jag är nog en dålig röris även om jag installerade mitt eget system. Anropa CocaCola, NisseGurra eller något annat proffs på forumet så får du nog hjälp. Eller använd offertjänsten.
VVB kopplas mellen VV utgången från pannan till VV-röret som försörjer huset med VV. Dvs i serie. Kallvattnet går direkt in i pannan som idag. Storleken på VVB beror ju på hur mycket VV ni använder. Själv kör jag med 50l och det räcker för oss. (VVB matas ju med 40 ºC vatten, inte med 5 ºC kallvatten. Min VVB drar cirla 3-4 kWh/dygn
Shuntat system 1 är nog det lämpligaste.
Skrivet av: erakost
« skrivet: 17 mars 2011, 14:10:31 »
Hej Larryd
WOW vilktet bra svar , tackar och bockar ,,,
Bor du i STHLM trakten så är du välkommen hem och installera en ECOAIR 110 ihop med med oljepanna ,,, istället för en firma ,,,
Har inte klart för mig exakt hur den extra VV ska kopplas in bara , för övrigt så är jag med ,,,
Ska den extra VV kopplas in parallelt med Varmvatten ut från panna och kallvatten ut från panna
Läste i ECOLOGIC manualen , och gissar att vi pratar om Shuntat system nr 1
Något förslag på lämplig VV , hur stor behöver den var ??
med all denna hjälp jag har fått så lutar det åt en ECOAIR ihop med oljepanna ( utan ECOEL)
//Kostas
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 mars 2011, 13:47:58 »
Är det inte bara för att slippa köra oljepannan, om den inte behövs för värmen? Larryd kommer kanske med en bättre förklaring.
erp
Skall försöka.... 1. Du har fått fel information - har du Ecologic så fungerar Ecoair ner till -15 ºC. Precis på samma sätt som om du har Ecoel. 2. Har du Ecoel så försöker styrsystemet låta Ecoair hålla övre delen av Ecoel så varm du behöver för att få tillräckligt med varmvatten VV. Om Ecoair inte orkar (gissningvis någonstans mellan -5 ºC och -10 ºC ute) så spetsar Ecoel med värmepatroner. 3. Den funktionen (under pkt 2 ovan) har man ju inte om man inte har Ecoel, utan använder gamla pannan. Istället får man fixa VV på annat sätt. 4. Ett annat sätt att fixa VV är att använda gamla pannan. Då låter man det uppvärmda radiatorvattnet passera pannan. Nu blir det krångligt -- för att få bra verkningsgrad (COP) så låter styrsystemet Ecoair bara värma radiatorvattnet till precis den temp som huset behöver (Flytande kondensering). Det blir mestadels för låg temp för VV och du kommer att frysa när du duschar. 5 Istället kan man ju låta oljepannan vara på jämnt för VV - men det blir ju oekonomiskt, speciellt på sommarhalvåret. Istället kompletterar man med en liten VVB. Min panna förvärmer VV till 35-50 ºC med hjälp av Ecoair och sedan eftervärmer VVB till cirka 60 ºC Om du laddar ner installationsanvisningen för Ecologic från CTC, så ser du bra förklaringar och inkopplingsalternativ.
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 mars 2011, 12:24:11 »
erp
Skrivet av: erakost
« skrivet: 17 mars 2011, 11:28:38 »
Hej Bra ska ringa CTC
Innan jag ringer , varför behöver jag en extra VV beredar , kan jag inte oljepannan värma varmvattnet ??
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 mars 2011, 10:53:24 »
ursprunligen så var jag inne på precis det du föreslår , men då fick jag höra att ECO AIR bara kommer att fungera ner till - 5 istället för -15 ,,, Hjälp ,
Det där har jag svårt att förstå. Ta och ring CTC, och hör vad de säger om detta. erp
Skrivet av: erakost
« skrivet: 17 mars 2011, 10:11:10 »
Hej Larryd tack för svaret , ursprunligen så var jag inne på precis det du föreslår , men då fick jag höra att ECO AIR bara kommer att fungera ner till - 5 istället för -15 ,,, JAg bottnade aldrig i de svaret men är det så eller va det bara ett försäljnigtrick för ECOEL Känner mig helt lost ,,, Hjälp ,
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 mars 2011, 09:25:54 »
Tror att det kommer att funka halvdåligt....
Styrsystemet i Ecoel kommer att bli förvirrat. Du måste förmodligen stänga av elpatronerna i Ecoel och då får du problem med varmvattnet.
En bättre lösning är att strunta i Ecoel och istället komplettera pannan med en liten varmvattenberedare. Du kan reglera husvärmen, styra Ecoair och slå på oljepannan från styrsystemet Ecologic.
Skrivet av: erakost
« skrivet: 17 mars 2011, 08:01:07 »
Hej Jag är i fasen att välja installater för en CTC ECOEL 1550 ihop med ECO AIR 110 Huset är i Sthlm på 250 Kvm och idag så har jag en oljepanna CTC 1100 Jag har fått en offert på ECOEL med ECO AIR 110 på 100 000 kr för en standardinstallation ( och efter hembesök så gällde standardinstallationen dvs 100 000kr ) Ta bort oljepannan och tank själv Priset är ink moms och efter ROT avdrag. Är priset rimligt När firman kom hem för att bedömma installationen så frågade jag ifall jag kunde behålla oljepannan så att den får dras igång då temperaturen sjunker under -15 och att jag nyttjar den för spetsvärme istället för elpatronen i ECOEL , Firman skulle räkna på detta och återkomma, är det någon som har gjort en liknande installation som kan bekräfta ifall jag tänker rätt , Min oljepanna idag skulle jag kunna montera en pelletsbrännare i som dras igång manuellt vid mindre än -15 grader , alla andra dagar så får ECOEL och ECOAIR sköta allt. rent inkopplingsmässingt så tänkte jag att man sätter 2 st Shuntventil VRG130 på framlednigs och returlednings rörer , under mer än -15 så är ventilen vriden så att allt vattenflöde går från ECOEL och radiator systemet, vid kallare än -15 grader så vrider jag på shutventilerna manuellt så att vattnet även går via oljepnnan och stödvärmer därifrån ,, Låter detta tokigt eller Vad tror ni ??
