VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Thorvent skrivet 05 december 2008, 15:41:02
Behöver nu en 3vägs-ventil till anl (sep annons) som det verkar vara svårt att hitta, och jag undrar om jag ska byta ut alltihopa då kompressorn, pump mm är 20 år.
Är nya grejor så pass mycket effektivare så det är lönt att byta i förtid?
Ska jag byta till en luft/vatten pump kanske?
Behöver nog en storlek större än 18kW. Stort hus o oisolerat......
Jag har 900 m slang i mark och å och en 1500 liters acc tank.
En 3 kw vv beredare som förvärms i acc tanken.
Cirkulationspumpen till sjö slingan drar 750 watt.
Om kopmpressorn är 20 år så är det nog dags att byta grejorna.
Har du fast kondensering på denna VP?
I så fall finns det lite att hämta med en modern VP med flytande kondensering.
För att gissa storlek på VP så behövs lite uppgifter om huset och nuvarande energiförbrukning.
Om slangen i sjön räcker till för att värma huset finns ingen anledning att byta till luft/vatten.
Du skriver att du har en sjövärme anläggning samt att du har slang im mark. Hur är det ? Har 900m sölang i sjön. I så fall är det säkert väldigt effektivt och du bör återanvända slingan i en ny vatten vatten vp.
///Andersa
